Старый 27.07.2009, 18:51   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
349040 KYB Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (SuperGas)
Производитель - KYB, Япония
Расположение - задняя ось
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISH OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
Период выпуска 2002.07-
ОЕМ номер 4162A050;
Тип - Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (Super Gas)
339081 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, слева
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
ОЕМ номер 4060A173;5202NZ;5202ZP;5202NZ;
Тип - Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
339080 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, справа
ОЕМ номер 4060A174;5202X6;5202ZR;5202X6;
Тип Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Судя по фоткам в посте, получается что совпадение 100%. Оригинал... на оригинал.
Регулируемые Koni >>>
Меняем парами >>> !!!
Замена пыльника >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 23.06.2020 в 22:32. Причина: Замена пыльника
Старый 23.11.2012, 15:16   #346
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
По умолчанию Re: XL - амортизаторы (замена, аналоги, установка)
да, крючок почти соскочил и при откручивании совсем слетела стяжка.- было страшно
Старый 26.11.2012, 02:30   #347
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
У меня и те и те стяжки в гараже есть, но пользуюсь исключительно двойными , и на душе спокойней
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 02:36   #348
Dresser
Аватар для Dresser
Только конструкция немного отличается, но смысл тот же.
Старый 26.11.2012, 11:57   #349
YesYes
Аватар для YesYes
Радость Итого: махнул стойки.
В пятницу с kybcom.ru все привезли как обещали и когда обещали, все показали, и даже вкратце расказали про ключевые тонкости замены стоек (типа гайку штока затягивать уже под нагрузкой).Гарантийка 6 месяцев - в комплекте.
Суббота: на улице, с утреца... -4С, но снега нет и светло.. а от ветра стенки гаража спасут.
Левая стойка 1,5 часа, правая 40 минут.
Стяжки использовал, те что были, поменять не смог, еще одни покупать глупо было. Недостаток "моих" только один: скользят зараза.. Этими пришлось тянуть аккуратно\неспеша. Но с задачей справились.
Пружины имеют большой наружный диаметр и малое количество витков... поэтому если покупать, то с двойными лапками как предлогал Леонид (pinzet).
Кто будет покупать инструмент - берите с двойной лапкой и шляпкой болта с торца, будет легче ключём с трещеткой утягивать... а не рожковым корячится.
Первым делом обнаружил, что метки на левой чашке не совпадают , во яппы дают. Но имхо сие некритично, но и не красиво.
Сдернул гайку штока, чтобы потом легче откручивать было.
Снял, стойка оказалась пустая.
Далее нет ничего интересного.
На обоих пружинах, резинка пружины 4060A135 рваная. К счастью рядом с гаражем магаз, в котором оказалось нечто похожее по 150 р\штука (от чего не знаю, подбиралось на глазок).
Отбойник, опорный подшипник, верхняя резинка под пружину - всё в идеале.
Машина стала значительно мягче и т.п. Думаю теперь, что и задние имеет смысл заменить, но это уже весной, когда тепло наступит.
При проезде стыков на мостах, есть разница между "откликом" передней и задней подвески.
Ну и фотков, для любителей "Мурзилки".
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 30.11.2012, 12:27   #350
Электрик
Добрый день. Подскажите, целесообразно ли менять родной передний левый амортизатор на 339081 KYB, если правый передний меняют после ДТП на родной амортизатор со стойкой Мицубиси. (Пробег 36 000 км, претензий к левому амортизатору нет).
P.S. Или разница между амортизаторами (старым слева и новым справа) чувствоваться не будет. Или разница между новыми Каябой и Мицубиси будет тоже большая?
Электрик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 17:23   #351
amel
Аватар для amel
Сообщение от Электрик Посмотреть сообщение
Я бы не менял, пробег небольшой, разницу не почувствуете. Да и производитель один и тот же, оригинал - это как раз 339081 KYB.
Старый 30.11.2012, 22:36   #352
хохол
Авто: out xl
YES YES/ Япы не косячат,хоть у меня этих меток нет,но по другому опору не поставить, отверстия не совпадут буквально на 0.5-1мм. если не правильно.Варианты:прокрутить опору 3 раза должно попасть.Это на большинстве авто так.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 09:15   #353
YesYes
Аватар для YesYes
Радость
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
Еже ли честно, то не проверял и опору не крутил, т.к. давно запомнил одну премудрость: как снял так и поставь..., детали уже "сроднились".
Будет потеплее, со штангелем залезу померю шпильки, но раз метки есть - то они неспроста
Вот интересна статистика была бы:
- как на левой чашке метки смотрят?
PS на правой всё намана.
Старый 19.12.2012, 12:07   #354
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Хочу поменять аммы по кругу. Вопрос к уже проделавшим эту процедуру, кроме самих аммов какие резинки пришлось менять (подушки пружины, втулки резиновые задних аммов и т.п.), т.е. что еще докупить к замене.
Правда ли что для замены задних аммов надо снимать пружину?
ЗЫ В наборе KYB SM5091 - три резинки, две из них я идентифицировал, а вто куда третья засовывается я так и не понял...или не заморачиваться с набором и купить просто верхнюю MR594612 и нижнюю MR594613 резинки?
Старый 20.12.2012, 00:09   #355
Konokrad
Аватар для Konokrad
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
На передних советую прикупить нижние резинки под пружинами (седла). У меня были надорваны
Неправда. снимать не надо. (на леворульной версии для европы)
Konokrad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 01:56   #356
divers143364
Аватар для divers143364
это универсальный набор для нескольких моделей мицу вольво хундай и поэтому там 3 резинки , когда снимешь свои увидешь какие тебе нужны сравнив с оригиналом.
Старый 04.02.2013, 16:15   #357
Furianec
Всем доброго дня, я покурил немного тему и пришел к выводу что в основном все хотят жестче, а я наоборот поставил бы аморты чтоб было мягче, может кто пробовал какие лучше. Сейчас стоят родные
Furianec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 14:51   #358
Gamy
5 копеек. купленные стяжки не пригодились, меняется по аналогии с задними пружинами, а если делать вдвоем, то получится гораздо быстрее чем со стяжками
каяба права, их стойки нужно менять после 80т. мои были мертвые, при этом масло было видно только на левой
возможно нужно искать более мягкие амморты, сразу после замены неровности стали отдавать в кузов, но до конца не уверен, т.к. заменены еще и пружины. может еще укатаются или сам привыкну
резинки под пружины изнашиваются, не в пример задним
гайки штока и стоек стабов лучше заранее отмочить например вэдэшкой, и то отворачиваются каким-то чудом
Gamy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 04:00   #359
serge_dv
По умолчанию Re: Задняя подвеска, стойки, разобрать или новые купить
Если сам слазишь на сайт экзиста, и сравнишь артикулы для 2,4 и 3,0:
4060A173 левая передняя
4060A174 правая передняя
4162A050 задний
- то увидишь что разницы нет.
on-line каталог KAYBA
Потекли обе передние стойки
На украинском сайте: АМОРТИЗАТОРЫ НА XL см. там страницу №15 (отзыв про kayba, правда непонятно про какие...).
Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста решить вопрос по стойкам.
У меня Японец, 2005 г (12 мес), правый руль. Привез из японии. Кузов CW5W, MIVEC 2.4, 4WD, 171 л.с.
Без замены стойки отпахали почти 2.5 года по нашим дорогам ( примерно 45 тыс)
Полетели задние стойки. В сервисе назвали ценник -около 18 тыс за пару. И вроде как аналогов нет.
Не поверил + решил поменять все стойки вкруг.
Полез сам на экзист, встал немного в ступор, т.к. сам тоже не могу найти аналогов... Менеджер на запрос еще не ответил. На передние стойки аналоги есть - те же каябы.
По каталогу экзиста бьются следующие оригинальные номера стоек:
-4162A069 - это задняя стойка
-4060A049 - стойка передняя левая
-4060A050 - стойка передняя правая
И если для переда аналоги по экзисту от каябы - это 339124, 339125, то для зада - их просто нет... (еще странно что на перед для лева и права указаны одинаковые номера стоек).
По приведенному тут онлайн каталогу каяб - подбором выходят следующие артикулы :
Запчасти для передней оси
339080 Excel-G (оригинальный номер mmc - 4060A174 )
339081 Excel-G
Запчасти для задней оси
349040 Excel-G (оригинальный номер mmc - 4162A050 )
непонятно чему верить? Можно ли без опаски взять указанные каябы ? , т.к. я очень переживаю насчет встанут по креплениям или нет данные неоригиналы.
Оч интересно стойки на перед для леворукого XL подходят к праворульному в плане крепежа?
Что посоветуете?
Плюс что еще нужно из расходников докупить, что почти точно придется менять когда снимут стойки (пыльники, сальники, уплотнители, резинки....)? хочу купить заренее чтобы потом в магазин бежать не пришлось.
Можете поделиться опытом?
serge_dv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 12:51   #360
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
Прошлой весной на пробеге 75000 менял все амортизаторы по кругу в ТСМ, поставил по рекомендации Мицуленда Exel-G на перед партномера 339080 и 339081, на зад 349040. Оригинальные это те же Exel-G, только с лейблами Мицу. Год почти проехал, сейчас пробег уже 93000, все гут. Также одновременно порекомендовали заменить и опорные подшипники, партномер MR272946. Больше ничего не менялось, все резинки были в норме.
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, амортизаторы
замена (установка) системы SRS подушки, ремни, датчик Shotman Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 17.06.2018 16:47
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Переходник DSA-01. Зачем он нужен, замена, аналоги. anton_dom Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 21 25.11.2011 23:21
Outlander. Салонный фильтр, покупка, установка, замена. Неприятные запахи из печки Артем77 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 93 14.02.2011 17:59
Re: Потекли амортизаторы kaktuz Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 22.09.2010 15:02
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
