Старый 07.04.2009, 20:16   #346
redhors
Аватар для redhors
По умолчанию Re: Проблема с АКПП - работает только типтрон, не включается 'D'
Сообщение от AlexCir Посмотреть сообщение
Вам видимо вот сюда
https://www.out-club.ru/board/showth...EE%F2%F7%E5%F2
только у вас провод не оторвался, а замкнулся (или и то и другое)
пасиб, я уже распечатал твоё руководство
завтра обязательно гляну туннель, надеюсь, что именно там с проводками проблема
redhors вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2009, 21:30   #347
Lazy_Jimmy
Аватар для Lazy_Jimmy
Когда то сдесь подобная тема пробегала. Оторванный черный провод с концевика-работает только автоматический режим, припаивают его на место-работает коробка только в режиме типтроника... выходит это не таки и частый но имеющий место стандартный баг... IMHO концевик разваливается...
Lazy_Jimmy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 19:13   #348
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
разбирал этот блок выключателей на своей... совсем разбирал, до конца-выключатель просто неубиваемый ни материально, ни конструктивно...и с пайкой всё ОК - особенно в проекции на его нагрузки...
Так что пробуйте от треков ставить от праворульных... раз на европейках они такие ломучие... может поможет.
Старый 08.04.2009, 22:04   #349
@ртемий
По умолчанию как проверить автомат
Приобретаю outlander, как проверить автомат? Сколько литров масла и антифриза в системе? Заранее благодарен!!!
@ртемий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 22:17   #350
Warrior
Аватар для Warrior
По умолчанию Re: как проверить автомат
Сообщение от @ртемий Посмотреть сообщение
компьютерная диагностика, по состоянию масла в АКПП цвет, запах, присутствие металлической стружки, а вообще вот http://akppinfo.narod.ru/
http://mail1.castrolcis.com/techinfo...m?OpenFrameSet вот обьемы рабочих жидкостей
Warrior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 22:18   #351
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Лучше всего обратится к дилеру или на спец станцию, обрати внимание на цвет и запах жижи в АКПП, она не должна быть горелой, не должно быть толчков и рывков при переключении, это так, вкраце...
Старый 08.04.2009, 22:39   #352
Warrior
Аватар для Warrior
Сообщение от Oper Посмотреть сообщение
А у меня какраз ощущаются толчки при переключении в положении "D", а в ручном режиме нет что это значит
Старый 08.04.2009, 22:40   #353
lukanin
Аватар для lukanin
Открою секрет. АКПП не возможно продиагностировать, не разбирая самого аппарата. Покупка авто с АКПП, это лотерея, повезет или нет.
Ну если продает лох, то по приведенным выше примерами Опера, можно хоть как то понять, пацэнт жив или мертв.
Старый 09.04.2009, 01:27   #354
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
что же тогда подразумевается под "диагностикой АКПП", которую предлагают сервисы? неужели просто нюхают жижу? стоит между прочим от 1000 рублей (например в известном ЦАТ МАИ).
Старый 09.04.2009, 02:05   #355
redhors
Аватар для redhors
Разобрался, пофиксил.
Начну с начала.
До меня ездила дамочка. Судя по потёртым крепёжкам для детских кресел - ездила соответственно с дитём.
Не буду вдаваться в подробности моих похождений по сервисам... Снял туннель.
Как и предполагалось, проблема в том самом плунжерном микропереключателе. Я хз почему, но стоит переключатель с оооочень слабенькой кнопкой. Скажу сразу - на переключателе были следы закоревшего (предположительно) сока - просто почистил ось плунжера и всё заработало.
Я заметил есть различия в расположении переключателя на моём авто(2005 год - после рестайла) и переключателя на авто до рестайла ( Ремонт типтроника (АКПП, Американец). фотоотчет. )
До рестайла он стоял вертикально, а после - почти горизонтально и ровно там, куда стекает жидкость при попадании на алюминиевую вставку кулисы! Т.е. исправили баг с отваливающимися проводками, но получили высокую вероятность выхода из строя переключателя.
И ещё... Его маркировка (MATSUSHITA AV39359) для меня стала загадкой - выкачал с офф сайта pdf-ку с расшифровкой кодов этой самой серии AV3 - такой маркировки (AV39359) не существует
Ну да пофиг - на местном рынке нашёл почти такие же (только кнопка пожёстче) - всего за 10р
Старый 09.04.2009, 08:57   #356
Warrior
Аватар для Warrior
Диагностика заключается в проверке электронных ошибок, а по поводу механического износа деталей это да только разбор АКПП.
Старый 09.04.2009, 11:17   #357
lukanin
Аватар для lukanin
Ну вот вы сами все знаете)))
Старый 09.04.2009, 11:34   #358
AlexCir
Аватар для AlexCir
ай да молодца !!!!
AlexCir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 11:40   #359
Warrior
Аватар для Warrior
Сообщение от Warrior Посмотреть сообщение
Может ктони то ответит
Старый 09.04.2009, 11:40   #360
lukanin
Аватар для lukanin
Все так пиндосы свиньи!!! Молодец что с фотоотчетом, америкосов тут много)
Outlander I, 2.4, АКПП Intense, 2007, 31.000 км. Zoolander Outlander - Отзывы 12 19.11.2011 18:34
Outlander. АКПП, вибрация на D (Драйв) GLOBAL Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 30.07.2009 12:01
Outlander. Как пользоваться АКПП? Кроген Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.05.2009 00:16
Толчки при переключении передач на АКПП Warrior Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.01.2009 12:32
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
