Старый 04.04.2014, 23:12   #346
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
Александр `, http://faq.out-club.ru/download/outl...0067400ENG.HTM
Написано, что 3.5 через шланг, и около 2 через слив.
После процедуру залива-слива через шланг повторять до чистого масла, если необходимо.
Старый 14.04.2014, 13:48   #347
Domog
Решил на 143 т.км. заменить полностью масло в акпп (чистый автомат), предыдущий хозяин менял его на 100 т.км., на машине планирую ездить как минимум 50 т.км. Собственно вопрос, в поисках фильтра акпп - в каталогах его не могу найти. И нужно ли вообще фильтр менять?
Кто то говорит что полную замену масла нельзя делать ибо фильтр забьется - но я не понимаю этого.
P.S. до этого все машины на механике были.
Domog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 00:08   #348
DEK
Сообщение от Domog Посмотреть сообщение
Фильтра нет,есть сетка,но она не чистится и не меняется.Делай только полную замену масла и никакой частичной замены (профанация идеи).Есть такая мысль,что если делать полную замену на аппарате,то давление может поднять с картера АКПП стружку и прочую грязь.В связи с этим я делал замену масла без применения аппарата.
Старый 15.04.2014, 08:38   #349
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
можно поподробней - как? тоже хочу поменять...
Старый 15.04.2014, 08:48   #350
Kuzenkakol
AndreyDAR, наверху мое сообщение, выдержка по замене масла с сервис мануала.
Старый 16.04.2014, 12:15   #351
Wayfarer
Я поменял недавно, подробнее тут- http://www.drive2.ru/l/3399204/
Wayfarer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 12:34   #352
DEK
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Сначала сливаем масло через сливное отверстие.Далее освобождаем нагнетающий на радиатор АКПП шланг и заводим двигатель,масло должно сливаться пока не перестанет течь,глушим двигатель.Далее через отверстие щупа заливаем масла столько сколько вылилось через шланг радиатора.Повторяем процедуру пока не потечет с шланга АКПП чистое масло и в конце доливаем масло до уровня.
Только полная замена масла!
Последний раз редактировалось DEK; 16.04.2014 в 12:54.
Старый 16.04.2014, 13:29   #353
Wayfarer
Таким образом всегда менял на Чайзере, начитавшись того что наш ГТТ опорожняется только при прогретой коробке решил производить замену методом-слил-залил-прокатился-слил и так 3 раза. Все отлично. Хотя позже немного подумав решил что самый оптимальный вариант это сделать как выше описано, а потом проехать км так 20 и разок слить с поддона и залить! Вот это будет полная, а так в ГТТ все равно останется
Старый 17.04.2014, 11:57   #354
DEK
Сообщение от Wayfarer Посмотреть сообщение
Я бы не советовал это делать,лишнее оно.
Старый 03.05.2014, 17:20   #355
Александр `
Ребят, а уровень в автомате проверяем в положении P или N?
Александр ` вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 09:52   #356
VICTORыч
Аватар для VICTORыч
Сегодня звонил в ТСМ. Там сказали, что льют в АКПП ATF SP3 путем однократной частичной замены. Звонил в Рольф Химки, там тоже льют ATF SP3, путем троекратной частичной замены. Я им обоим говорил, что на щупе написано ATF J2 и типа аналогом является, только J3. В ТСМе на это ответили, что SP3 и J2 полностью совместимы, а В Рольфе вообще ответили, что у вас изначально залито было SP3)))
Последний раз редактировалось VICTORыч; 26.05.2014 в 10:18.
VICTORыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 15:07   #357
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Сообщение от VICTORыч Посмотреть сообщение
Они и вправду льют SP3, а потом еще и коробку отремонтируют.Любой каприз за ваши деньги...
Старый 26.05.2014, 15:28   #358
VICTORыч
Аватар для VICTORыч
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Я сомневаюсь, что кто-нибудь в здравом уме поедет ремонтировать коробку к дилеру. А вот почему они все льют SP3 меня будоражит не по-детски Ведь судя по логике они должны стараться навязать более дорогой вариант, а это именно J2/J3. Хотя наверно с SP3 наверное большая маржа. Вариант с тем, что спецом льют, что бы быстрее сломалось, невероятен, потому что затаскают по судам.
Старый 26.05.2014, 17:54   #359
Nureke77
Аватар для Nureke77
У нас тоже SP3 хотели мне залить, стоимость литра масло как у J2. Я когда услышал от мастера сначала не поверил ушам своим, несколько раз переспросил, потом поехал и купил Равенол (тогда у нас в городе не было J2/J3), у него хоть допуск есть. Они говорят, что с момента появления аута с трешкой они льют SP3.
Nureke77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2014, 19:14   #360
Bitrate
Аватар для Bitrate
Вот ещё аналог J2:
1.
Оф сайт: http://www.amsoil.com/shop/by-produc...50160&code=atl
Добавлено через 6 минут
ну и Равенол про который говорили выше:
Оф сайт: http://www.ravenol.su/Product-Raveno...aya/clear/77--
В описании и первого и второго масла прямо сказано что они являются аналогом J2.Только вот есть ли у них официальный допуск от Mitsubishi....?
Скоро нужно будет менять. Думаю залью равенол. Ценник на него в exist- 420р за литр против 660р. за J2. В пересчёте на 10 литров - экономия почти 2500 р.
Последний раз редактировалось Bitrate; 01.06.2014 в 19:23.
Bitrate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.
