Старый 10.05.2013, 16:24   #346
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
По умолчанию Re: Замена приводного ремня на двигателе 4В12 своими силами, с подбором аналога.
Указанный выше шкив Hyundai/Kia подходит ко всем трём вариантам Мирового двигателя (Мицубиши, Jeep-Dodge и соотвественно Hyundai)... менеджер этого не знает или просто "разводит" .
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 00:47   #347
NITRAM
Сообщение от Макс Д. Посмотреть сообщение
Заказывал:
Ролики паразитные INA 531076010 - 2 шт.
Ролик натяжителя INA 532029510 - 1 шт.
Ролик натяжителя по ширине нормальный?, такой же как оригинал?
NITRAM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 19:41   #348
Макс Д.
Сообщение от NITRAM Посмотреть сообщение
Да, ролики идентичны оригинальным.
---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:41 ----------
Сообщение от Игорь+ Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Срочно нужна помощь в подборе аналога шкива - демпфера коленвала 4В12. На оригинал цены не реальные. прочитал, что подходит шкив от KIA, попытался заказать, но продавец отговорил (нет данных о совместимости шкива коленвала KIA/Huyndai 2312425000 с Mitsubishi 2.4), а заказывать на exist.ru не имея точных данных опасно. Заранее всем спасибо!
Заказывал я именно этот шкив: KIA/Huyndai 2312425000. Цена была чуть больше 2 тыс. руб. Решил, что деньги небольшие, можно и рискнуть. И не прогадал. Шкив подошёл, всё работает исправно. Уже тысячи три км наездил без проблем.
Макс Д. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 10:42   #349
lk-george
XL 2,4 2008г., пробег 105 000 лопнул ремень, вскипел, эвакуатор, сервис.
ремень визуально в хорошем состоянии, без трещин и т.п.,не свистел, не было никаких замечаний, но лопнул.
на 100 000 делал большое ТО, менял все жижы, про ремень не знал...
lk-george вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 18:03   #350
lk-george
Сообщение от lk-george Посмотреть сообщение
Вскрытие показало, что заклинило натяжной в натянутом состоянии, в следствии чето и порвало ремень. На остальных роликах есть выработка около 1 мм. Заменил натяжной в сборе и ролики, шкив цел, у сальника сухо, налили антифриза, завели , езжу.
продолжаю наблюдение.
Старый 28.05.2013, 10:15   #351
Макс Д.
А натяжитель должен легко двигаться руками или нет?
Я менял только ролик, а сам натяжитель оставил родной. Так вот натягивать на него ремень оказалось непросто, т.к. руками сдвинуть его с места не получалось вообще, что вызвало некоторые подозрения...
Старый 06.06.2013, 14:14   #352
Игорь+
XL 2.4л 2007 г.в пробег 146 тыс. км. Замена всех роликов, ремня, шкива к.вала и сальника. шкив: KIA/Huyndai 2312425000. сальник: оригинал. ролики: все INA 531076010 - 3шт. ремень: DAYCO 6PK2565. Меняли сами, вдвоем. Ремень одному натянуть очень проблемно. Старый ремень хоть и прошел 146 тыс., но был без трещин и равномерно изношен(можно было рискнуть и поездить на нем еще). P.S. Спасибо Максу Д. и всем форумчанам.
Игорь+ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 17:50   #353
pilot31
У него заявленный срок службы как раз 150тыс так что . А сальник и шкив меняли из-за течи или посчитали просто заменить?
pilot31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 19:15   #354
Игорь+
первый раз сальник менял оф. диллер где то в 70 тыс., но славно умолчали что из-за масла начала расслаиваться резина шкива к/в. и надо его менять по гарантии. недавно заметил, что опять на передней крышке видны следы масла(запотело) и сильно выступает резина из шкива (даже начала потихоньку шаркать по пер. крышке). решил не тянуть и поменять все сразу. расслоение резины шкива к.вала от масла, болезнь 4В12. надо почаще проверять передний сальник.
Последний раз редактировалось Игорь+; 06.06.2013 в 19:20.
Старый 18.06.2013, 06:28   #355
Dimon_3D
Под этим номером паразитные ролики диаметром 70 мм, это точно.
А вот ролик 532029510 оказался Koyo в коробке INA. Диаметр 65 мм, но болт гораздо меньше родного. Поэтому я поменял ролик натяжителя и шайбу, а болт оставил старый. Кстати, шайба от старого ролика к новому не подошла (видимо, Koyo всё-таки немного отличается от INA).
Кстати, проехал уже около 700 км с новыми роликами, шкивом коленвала и ремнём Gates. Полёт нормальный, всё работает без проблем и нареканий (тьфу*3).
Привет всем! Начитался так же по все ветке и заказал ролики 2(70мм)+1(65мм, который 532029510)
То же пришел с болтом тоньше и при детальном изучении выяснилось, что и сам ролик и обойма подшипника в нем геометрически уже родного на 2 мм. Кто то скажет, что нестрашно, но . . В связи счем при его установки на натяжитель болт его не притягивает. И соответственно для его центровки относительно ремня необходима шайба 2мм, что ни есть хорошо. + ремень будет выступать по 1 мм с каждого края.
Последствия при эксплуатации, думаю все понимают. В связи с этим предлагаю покупать или оригинал натяжителя в сборе или устанавливать все три ролика на 70мм.
Я так и сделал! все устанавливаются правильно по геометрии. Ремень натягивается прекрасно. Натяжитель отводится с запасом.
PS: У меня из снятых роликов сильно изношен ролик натяжителя. При чем с бортиком в 5мм с одной стороны и был люфт небольшой в обойме подшипника.
Верхний с небольшими закруглениями по краям.
Нижний пострадал меньше всего.
Ремень в идеальном состоянии.
Dimon_3D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 08:13   #356
tesla
Безусловно ставить ролик с шайбой - это не лучшее решение (хотя и страшного ничего в этом нет)..Покупать весь натяжитель в сборе для замены одного лишь ролика как-то не экономично...Однако,решение конечно есть - ролик Dayco p/n 89161 или 04891797AB(chrysler) - оба как-раз то,что надо диаметром 65 мм ,под " правильный" болт ...С "одноутробных" моторов Крайслер/Джип/Додж...Качество соответствует...Цена тоже.
Старый 20.06.2013, 23:37   #357
martinleo
Аватар для martinleo
Ни один натяжитель ни на одном авто Вы руками не то что не взведете, но даже не сдвинете на пару мм.
Старый 24.06.2013, 23:55   #358
puff
А как бы заранее понять надо менять шкив коленвала или нет? Пробег чуть за 100.
puff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 09:34   #359
Макс Д.
Сообщение от puff Посмотреть сообщение
Проверить, исправен ли демпфер (резиновое кольцо). Резинка не должна быть вспучившейся от масла, порванной и т.д. Иначе может образовываться дисбаланс.
Старый 25.06.2013, 11:42   #360
Prokaznik
снимите колесо правое, там есть смотровое окошечко, через которое виден шкив. (такая заглушка в подкрылке).
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
агрегатов, замена, поликлинового, поликлиновой, ремень, ремня
Outlander. Замена подшипников/роликов ремня навесных агрегатов artem77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 273 04.06.2024 20:42
Диагностика своими силами Денис82 Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 18.02.2010 22:27
Проверка уровня масла в бензиновом двигателе 2,4 (4В12) Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 02.06.2009 17:00
Тефлоновая полировка кузова своими силами Дмитрий_Ек Советы механика Гаврилова 5 16.07.2008 07:40
Диагностика двигателя своими силами. Romzesss Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 18.03.2008 12:51
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
