Старый 12.01.2008, 23:09   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне. Проблемы связанные с ДМРВ (МАФ, MAF)
Прикреплено в теме, как ликбез.
1 Проверяем всю систему от турбины до впускного коллектора на утечки. (проверяем все патрубки и хомуты протягиваем) Смотрим злосчастную трубочку на впускном коллекторе, которая любит слетать.
Смотрим пластиковый патрубок системы охлаждения (должен быть закреплен пистонами)
2 Выкручиваем свечи и проверяем, не забываем про свечные провода (мерить на сопротивление). Если под рукой есть нужное оборудование, то и катушки.
3 Пляшем танец с бубном вокруг МАФа, он же ДМРВ, постукивая по нему и наблюдаем не пляшут ли обороты.
4 Топливная система MMC более надежна, чем выше перечисленное, поэтому ее смотрим в последнюю очередь (фильтр, насос)
Если турба не давит положенные кило, то это:
1 Соленоид умер. Как снять тыкаем сюда
2 Катализатор забит. Фото1 Фото2
Старый 20.01.2011, 21:05   #346
Deni'$k@
Авто: XL 3.0
По умолчанию Re: Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне
У меня провалы были обусловлены с тем что "паламализь" изоляторы на свечах 1 и 3 цилиндра. Поменял топливный, а потом добрался до свечей. Вот вам и денсо от проверенного поставщика.... .Им от силы тыщ 15 удалось поездить на 98м бензине и нате.
Причем умерли они именно после стояния в теплом боксе.
Есть у каво какие предположения по этому поводу?
Фоток как обычно нету, так как торопился собрать все, и не фотал.
Deni'$k@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 03:36   #347
Marshall
Аватар для Marshall
Deni'$k@
Предложения - смотри катушки зажигания. Может наконечник подустал и прошивает на корпус свечи, в следствии чего и полоски на изоляторе.
Старый 21.01.2011, 05:38   #348
Deni'$k@
Авто: XL 3.0
Сообщение от Marshall Посмотреть сообщение
Deni'$k@
Я так полагаю если б дело было в катухах, то замена свечей не устранила бы провал на давлении.
А тут все прошло с заменой свечей. Поставил нжк шестерки на время, пока новый комплект денсо в пути. Теперь буду бдить за состояние свечей.
Есть подозрение что зазор свечей был великоват (при демонтаже - 1мм) что и привело к трещинам.
Изолятор треснул прям продольно свече. Трещина около 1-1,5мм.
Хорошо хоть проломить по ледовому треку не пришло в голову. Так сказать интуиция. ))))
Старый 21.01.2011, 07:05   #349
Marshall
Аватар для Marshall
Deni'$k@
Сними катушку, аккуратно сними наконечник и посмотри на состояние пружинки, она может быть в ржавчине, посмотри нет ли масла в свечных колодцах.
Старый 21.01.2011, 08:06   #350
Deni'$k@
Авто: XL 3.0
Deni'$k@
катухи и провода прозвонили.
Смотри, если катушка мрёт, или провод шьёт, то провал останется в любом случае.
В моем случае катушки и провода в порядке.
---------- Добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:06 ----------
масла в колодцах нет, сальники свечных колодцев меняны, как и все остальные сальники двиг и кпп.
Даже коренной поменян. )))
Старый 21.01.2011, 08:19   #351
Marshall
Аватар для Marshall
Ну значит просто свечи были Г. Нагара небыло на них от бенза хренового?
Старый 21.01.2011, 09:03   #352
Deni'$k@
Авто: XL 3.0
цвет у свечей кирпичный, юбка чуть черная.
по внешнему виду электроды в порядке.
Старый 09.02.2011, 17:57   #353
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
поменял свечи, старые 3 шили (2-4ый цилиндры).
в свечной колодец 1го цилиндра вроде как вода лилась, потому что свеча посредине и там где резьба была в белом налете.
зазор у старых свечей походу был 1,1. вот так вот доверяй механикам самим покупать детальки
с новыми свечами(denso vw22, хлодные 8ки) никаких рывков, тачан попер!!!
сегодня бенза долью, посмотрю на расход
Старый 09.02.2011, 19:52   #354
iPetroffich
денсо 22 это 7ки
Старый 09.02.2011, 20:55   #355
Yuriy ODS
а с июня у меня стояли оказывается IGR6A-11
с осени рывки при разгоне прогрессировали
впредь все железки только сам покупать буду
Старый 16.02.2011, 23:09   #356
Boy54rus
По умолчанию ДМРВ наболело(((
Вообщем ничего в поиске так и не нашел. Пишу тут. Пришёл конец ДМРВ причём полный сканер подключали и все показания понулям( На турбо так и не могу найти нигде ни в инете ни на разборах нигде. Новый за 12 рублей я парил заказывать. Ну нет у меня сейчас 12 тыр. Вот вопрос. У меня трек 2002 года сентябрьский. Каталожный номер ДМРВ MR988286 ставились они 2002.05.1 -2005.09.3 Подойдет ли ДМРВ которые ставились 2001.03.1 - 2002.04.3 с каталожным номером MD336503. Просто мне электрик говорил что был у него случай с Паджериком тоже не могли найти нужный поставили похожий и он норм работает. Так я вот думаю а что если Купить MD336503 и как нибудь используя его запчасти перепоять свой? Просто есть кулибин хороший по электронике. Хороший на столько что способен изобретать)
Народ высказывайте свое мнение т.к. поломка ДМРВ рано или позно может каснуться каждого.
Boy54rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 23:12   #357
invictus
Временно никто
По умолчанию Re: ДМРВ наболело(((
Поставь от эвы б/у за 3-4 рубля... вроде так.
Старый 16.02.2011, 23:17   #358
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
Сообщение от invictus Посмотреть сообщение
если от ЭВО - шиться надо.
Старый 16.02.2011, 23:23   #359
Boy54rus
Вот именно что шиться надо а где у нас в НСК шится? Хрен бы его знал(
Старый 17.02.2011, 10:29   #360
AntonSergeevich
сними ДМРВ, разбери, многие говорят что там таже проблемма, что и с блоком управления вентиляторами - надо просто хорошо пропаять схему. так-то там ломаться нечему, если только сетку ламинарную не помять
Airtrek: Провалы и рывки при разгоне. Ромчик Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 14.11.2022 16:15
Airtrek TURBO. Встанут ли стойки с Outlander TURBO? Duzer Airtrek Turbo!!! 360 21.03.2019 22:07
Нужен фрейм AIRTREK turbo раллирарт и [LYXFZ2] TURBO-R LIMITED-EDITION(4WD),S5FA/T (если это разные вещи) Yuriy ODS Airtrek Turbo!!! 15 28.01.2011 16:37
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
