Старый 26.11.2012, 16:03   #346
diman333
По умолчанию Re: Outlander. Замена жиклеров омывателя лобового стекла
Вот номер Вольвовских форсунок:
30655605
diman333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 17:49   #347
Митя 81
Сообщение от ТоЯма Посмотреть сообщение
Да, с фиксацией проблема...
Народ, подскажите как летнюю омывайку из бачка вытянуть чтобы зимнюю залить
поступаю следующим образом:
1. отвел задний дворник от стекла
2. открыл капот, с правой стороны авто (слева от себя) нашел трубочку, идущую от бачка омывайки на задний дворник. она имеет разрыв и соединена пластиковой муфточкой.
3. разсоединил трубочку и засунул ее (тот конец, который идет в бачек, разумеется) в 1-2 литровую пластиковую бутылку. сама бутылка располагается в моторном отсеке и не падает, т.к. ей есть куда упереться.
4. иду за руль, включаю зажигание и включаю "полив" заднего стекла.
дворник болтается по воздуху, а из трубки идет жидкость.
обратите внимание, что бы напором не вырвало трубочку из бутылку. сливает довольно быстро, т.к. напор приличный. но все равно непрерывно лью секунд 5-10, потом даю мотору остыть-отдохнуть на всякий случай. Эту процедуру планирую заранее (перед холодами и после них), поэтому в бачке жидкости не так уж и много.
Митя 81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 14:32   #348
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Сообщение от Митя 81 Посмотреть сообщение
искал-искал это место но так и не нашел.
Может кто на схеме покажет, где оно?
Без проблем находятся только муфты соединения трубочек на передние форсунки
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 11:29   #349
slb34
Кстати вопрос, а с фолксвагена гольфа подойдет жиклер? Распыляет хорошо.
slb34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 09:49   #350
zvezd
Аватар для zvezd
Всем привет.
Вольвовские форсунки обалденные. С фиксацией проблем нет - двусторонний скотч 3М и очиститель решат эту проблему. На лансерах так делали, все ок.
zvezd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 14:52   #351
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Сообщение от zvezd Посмотреть сообщение
а как потом скотч отдирать от кузова? вместе с краской?
Старый 26.03.2013, 07:03   #352
zvezd
Аватар для zvezd
точно так же как с шильдиками - с помощью фена и струны. проблем не было
Старый 17.05.2014, 11:40   #353
zaka1
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от diman333 Посмотреть сообщение
30655605
Форсунки супер. На Аутландер 1 встали как родные.
zaka1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 11:18   #354
slb34
Поставил от галанта. Встали как родные. АУТ 1. Брызжут по все поверхности.
Старый 30.06.2014, 20:35   #355
wsw38
Зачем так сложно? Берешь трубочку от капильницы, просовываешь через заливную горловину бачка до самого дна. Берешь грушу (клизму), подсоединяешь к концу трубки и засасываешь в неё жижу (если не хочется это делать ртом). Далее конец трубки в емкость, которая стоит на земле рядом с колесом. Конец трубки должен быть ниже дна бачка омывайки (школьный курс физики). Примерно за 15 минут вся омывайка перетечет. Я обычно эту процедуру совмещаю с переобувкой на зимнюю (летнюю) резину.
wsw38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 13:45   #356
module
Вот и я поменял недавно омывахи, наконец получил, что хотел! Форсунки ставил от Вольво по артикулу 30655605, как и писали в теме. по 300 с копейками за штуку. На высокой скорости брызгают тоже норм!
module вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 15:10   #357
potapoff86
Забилась форсунка со стороны водителя. Решил посмотреть на форуме, как снимать ее, в итоге решил поменять обе на вольвовские. Заказал себе по 440 р. Зато поехал и забрал. Хотя, мог бы и под заказ (4 дня) и 290 р. Решил, что разница не так велика, а надо уже сейчас )
В общем брызгают хорошо, правда, на скорости еще не проверял.
potapoff86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 16:46   #358
DeMaN543
Тема вечная, спасибо автору, видимо уже все первые ауты ездят с вольвовскими жиклерами.
DeMaN543 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 20:30   #359
Safo_nik
Сообщение от DeMaN543 Посмотреть сообщение
не все Меня штатные "поливалки" вполне устраивают.
Safo_nik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 23:50   #360
Dimon4ik
Аватар для Dimon4ik
Сообщение от Safo_nik Посмотреть сообщение
Здравствуйте опытные и начинающие любители "трех бриллиантов"!!! (У меня тоже кстати брызгает веером).....Вот такой вопрос (извините если не по темке),-стал обращать внимание на то, что утром (зимой)иногда подняты жиклеры омыватилей фар (1.5-2см) после некоторого времени они опускаются..... Ну это еще не сама загадка... Пытался на трассе лобовуху помыть,а вода не идет.Дворники гребут,на фары и заднее все льется,а на лобовое нет.Подскажите пожалуйста что это может быть? (реле,предохранитель,засор). Может какую ссылочку кините на ОчУмелые Ручки. За ранее благодарю.
Dimon4ik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Форсунки омывателя лобового стекла Asator Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 24 17.07.2015 12:35
Outlander: Моторчик омывателя лобового/заднего стекла Max@out2.4 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 10 08.01.2015 10:13
Замена моторчика (насоса) омывателя лобового/заднего стекла Jones Outlander XL - Запчасти и ремонт 3 05.02.2011 12:37
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
