20.11.2016, 09:52
#346
Авто: Out III 2.0 Instyle
Re: Скрытая проводка питания для видеорегистратора
Сообщение от
Kos82
Подключил АСС к предохранителю № 10 (зажигание)
Подключи АСС к предохранителю АСС, и проблема уйдёт.
"АСС" и "IG" разные вещи.
20.11.2016, 10:08
#347
Сообщение от
yeger
Что-то не могу найти такого предохранителя.
20.11.2016, 21:37
#348
Сообщение от
Kos82
ETACS, № 23. Правый нижний (прикуриватель, розетка подлокотника).
22.11.2016, 02:12
#349
Сообщение от
yeger
Спасибо за помощь. Подскажите еще пожалуйста - можно ли как-то легко снять панель в районе блока предохранителей в салоне (ужасно не удобно подлазить через лючок)?
22.11.2016, 02:40
#350
Можно конечно.
Попробуйте сначала снять вентрешетку, возможно этого будет достаточно, а снимать ее проще.
21.06.2017, 09:29
#351
Здравствуйте. Подскажите где взять плюс ( который при включенном зажигании) в районе задней двери?
26.06.2017, 09:12
#352
Сообщение от
-amigo-
D114 (2) в багажнике слева
16.08.2017, 20:19
#353
@omich66 ,
Подключил регистратор от разъёма (вроде С04) на дворник в задней двери. Там есть плюс при включении зажигания. Считай и не чего тащить не надо. Минимум проводов. На регистратор думаю хватит и не чего страшного. Пока работает. Может гуру и поправит меня и скажет что так нельзя. Я к критике нормально.
16.08.2017, 21:45
#354
@-amigo- , есть фотки, где этот разъём? Какой цвет провода?
16.08.2017, 22:20
#355
@MishaL ,
Разъем прям в привод дворника втыкается. Цвет провода вроде голубой. Я точно не помню. Правда вот фото не делал.
16.08.2017, 23:11
#356
Я подключал ВР от разъёма прицепа :
И использовал провод с таким китайским блоком питания :
Проблема тут в одном - эта штука заметно даёт наводку на антенну приёмника и ухудшает приём.
Теперь думаю , как убрать помехи. Хочу попробовать с магнитами и кольцами...
Последний раз редактировалось MishaL; 16.08.2017 в 23:17 .
16.08.2017, 23:45
#357
@MishaL ,
А блок питания используете из за того что регистратор на 5 вольт?
17.08.2017, 00:00
#358
Сообщение от
MishaL
особо не поможет. просто нужен нормальный блок питания.
17.08.2017, 08:13
#359
Авто: Outlander III 2.0 CVT S80
А что если распотрошить родной провод и внутрянку оттуда взять? У себя таки сделал, правда думаю куда подключить, можно ли подключиться к плафонам водителя и пассажира?
19.08.2017, 06:07
#360
Сообщение от
MishaL
Можно
такую штуку поставить. Желательно с радиатором.
Текущее время: 13:01 . Часовой пояс GMT +3.
