Купил 17n191c по крепежу , это не наши 100% можно закрепить 1 край второй остается в свободном "плаванье" , если ставить как есть, тогда льет очень низко, если по Вертикали разделить стекло на 3 части, то льет в нижнюю и брызги залетают на "условную" вторую часть, видео как работают эти форсунки даже снимать не стал, из - за разочарования в креплении ( так как был по отзывам уверен, что 100% подходят по креплениям к нашей машине) Можно конечно доработать крепление, что то подточить, что то подрезать , подпаять, приклеить и уверен найдутся люди которые заставят эти форсунки омывать стекло хорошо и надежно держаться в месте крепления, но увы это не штатное решение, а кропотливый колхоз, на который я не рассчитывал.
Re: Out III - веерные форсунки на лобовое.
Сообщение от marksman
Понятно, что 17n191c не подходит...
Странно...По ссылке в этом сообщении писали,что этот номерок(как и все остальные) подходит.Хотя,сам автор брал вроде бы эти-8538112430.И аналогов для этого номера не выдаёт ни один сайт автозапчастей.
Последний раз редактировалось mr.fix; 20.11.2015 в 11:45.
А там есть ещё ссылка, где сравнивают оригинал и 17n191c, с фотографиями...
Клапана внутри форсунок (как на Мицу) нет, можно поставить того же производителя 8532126020.
Последний раз редактировалось Диспетчер; 20.11.2015 в 15:25.
Возможно, были какие-то изменения в артикулах... там же 2014г.
По мне - всё равно "не фонтан". Даже если и подойдут тойотовские, всё равно остаются окошки незакрытые, туда будет попадать вода/снег.
Если колхозить, то от VAG с подогревом и регулировкой угла.
