Старый 20.05.2010, 17:03   #346
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
По умолчанию Re: Тюненая приемная труба и вставка вместо ката
Сообщение от 0nAir Посмотреть сообщение
нет резонатор идет после катализатора .......он собственно и глушит звук .....я тоже собираюсь делать все на 76 трубе ...буду делать заместо резонатора либо второй пламягаситель либо длинную гофру ........
ДА кстати товарищи получается если ставить приемку 3 дюйма то получается все на жестких соеденениях и без ГОФРЫ!!! что плохо отражается на выхлопе на прокладку итд гофра должна быть полюбому так что предлагаю альтернативу заменять резонатор на гофру ....
p/s подушки выхлопной трассы достаточно дубовые
у меня приемка 3" kakumei и становится на стоковые яйца - ни чего там нет жесткого в соединении. вот если брать комплект яйца+приемка - то там соединение жесткое и приемка идет с гофрой!
как вариант поставить яйца Invidia - там тоже соединение шарнирное и полных 3", но надо доработать вход в приемку (у меня там полных 3", но вварен сегмент полусферы у которого внутренняя часть 60мм - чтобы на сток становилось).
Старый 21.05.2010, 23:36   #347
0nAir
Аватар для 0nAir
во во у меня такая же приемка
Старый 23.05.2010, 14:23   #348
AntonSergeevich
сегодня поставил все на машину:
-приемка KAKUMEI -76мм
-вставка invidia- 76мм
дальше варили по месту
- фланец invidia 76мм
- труба 76мм 2,2м
- 2 гиба 90 градусных 76мм
- банка RalliArt (вход 65мм)
Понимаю что банку тоже менять надо на 76, да и пламегяситель-резонатор нужен, но это уже совсем небюджетно было
на вопрос: зачем вставка?! - поясню - чтобы для ТО можно было поставить катализатор или если будет громко - пламегяситель.
Еще один момент - кто будет себе варить выхлоп - на кузове есть дополнительный подвес выхлопа, но на стоковом выпуске не используется, на третей фотке его видно. Попросил сделать туда еще одну подушку - без него получается 2,5 м трубы держится за приемку и глушитель.
Старый 24.05.2010, 18:41   #349
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Где делал и хау мач ? за все .
Старый 24.05.2010, 20:40   #350
AntonSergeevich
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
делал http://www.attm.ru/address/ - дали мне карточку на скидку 5% так что если кому надо - дам попользоваться.
Ребята нормальные, но следить надо - лично я глаз не спускал с них - цель как и у всех сервисов сделать на***сь, главное сделать и чтобы внешне красиво!
Когда я им объяснил, что с живых я с них не слезу и если хоть что-то будет не так, то придется переделывать - все стали спрашивать как мол Вам лучше и т.д.
в итоге результат понравился.
по деньгам:
в работы включено:
- снять стоковый выпуск от турбы
- вварить в даунпайп гайку под лямбду (самое некачественное что сделали - вварили тупо гайку от жигулей ступичную(чер.мет.) поверх трубы нержавейки, да так что лямбда вообще в поток не попадала бы, после чего поругался и все переделали - обрезали гайку, переварили и т.д.)
- установить даунпайп
- труба 2,3м 76мм - она у них помоему золотая была (в смысле стоимости)!
- 2 гиба по 90 градусов - цену не помню.
- сварить все это дело (4 шва)- опятьже непонятно каким сплавом варили - явно не нержой (взял чек гарантия вроде год).
- приварили дополнительный подвес выхлопа + резинка
- установить
за все взяли 11500р - я думаю это дорого!
должно быть 6-7 т.р.:
труба стоит 900р метр. - 2000р.
гибы тоже порядка 800р - 1600р
сварка шва - 500р*4= 2000р - и то думаю дешевле
примерить-отрезать - 1000-2000р. - работа реально простая - нет у нас поворотов объемных!
звонил в FOX - там за это вообще ориентировочно 20-25 назвали сумму.
весь выхлоп обошелся:
приемка - 8т.р. - б\у
вставка - 3,2 т.р. - новая
работа + труба+ гибы - 11,5
банка моя RalliArt - 0 р.
ИТОГО - 22.7 т.р.
Старый 27.05.2010, 21:14   #351
envoy
Аватар для envoy
Я проспорт двухтрубный сегодня воткнул, бюджет 8тыс глушитель и 1тыс работа! Звук очень приятный, теперь бампер надо немного подогнать и будет гуд.
IMAGE_108 [800x600].jpg   IMAGE_106 [800x600].jpg   IMAGE_110 [800x600].jpg   IMAGE_111 [800x600].jpg   IMAGE_113 [800x600].jpg
envoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2010, 21:39   #352
AntonSergeevich
а что за банка-то? какой диамент входа?
Старый 31.05.2010, 08:59   #353
logan5555
Аватар для logan5555
Авто: Oultander 2,4 Turbo, Porshe Cayenne Turbo, ММСColt
Сообщение от envoy Посмотреть сообщение
Красиво, только труба не маловата? Тюнить не будешь?
logan5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 20:19   #354
AntonSergeevich
Сообщение от logan5555 Посмотреть сообщение
судя по всему вход 60мм. просто стайлинг, может звук благороднее будет. лично мне не очень понравилась реализация насадок. я бы пристроил выход к штатному месту, с противоположной стороны тоже вырезать
Старый 13.06.2010, 15:28   #355
Borman-82
Аватар для Borman-82
Авто: turbo
Всем привет!
А после удаления катов расход не у кого не менялся( в большую сторону)? Я вот тоже вырезал каты и поставил механическую обманку лямды. По ощущениям пока особо нечего не почуствовал, только на малых оборотах вроде шустре стала ехать, и из трубы теперь прткольно хрюкает. А вот расход скаканул почти до 20 литров, хотя до этого был по бортовику 13. Может это еще комп не устаканился, до переделок не обнулял его тысячь пять км., а щас проехал 150 км. и в пробках успел постоять но сильно не ганял, как обычно! Обманка вроде как по чертежам с форума, отверстие 2мм., Чек пока не загорелся.
Borman-82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 16:48   #356
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от Borman-82 Посмотреть сообщение
Всем привет!
у меня где то на пол литра вырос, сначала подскочил литра на4 потом упал литра на 3.5 как то так было
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 22:14   #357
AntonSergeevich
прошивайтесь. надо лямбду отключать а не обманкой механической...
на трэке расход падает, но потом растет из-за того что на газ жмешь сильнее))
Старый 13.06.2010, 23:11   #358
0nAir
Аватар для 0nAir
да кстати если установлен пламягаситель расход падает от 0.5 до 1 литра! а увеличивается потомучто турбина немного раньше спулится и вжариваем почаще!
Старый 13.06.2010, 23:45   #359
Borman-82
Авто: turbo
Сегодня поездил еще без тянучек и пробок перед этим обнулив комп, вроде все нормализовалось! Опять в раене 13.5л
Старый 24.06.2010, 15:59   #360
Denicol
Аватар для Denicol
Возник вопрос по поводу второго лямбда зонда. Возможно глупый. Хочется убрать первый катализатор. Второй уже убран. Можно ли каким то другим образом кроме прошивки или установки обманки избежать появление ошибки ката? На пример просто выкрутить датчик из трубы,,а разьем не отцеплять. И пусть себе ледит где нибудь в салоне. Или так не получится?
Denicol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Куплю выхлоп на Эво 8 недорого Evo 333 Outlander turbo/Airtrek turbo 0 05.12.2010 17:44
Куплю выхлоп на турбо трек!! P85 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 07.06.2010 23:02
Выхлоп от 9 эво на трек? Reed777 Airtrek Turbo!!! 9 25.05.2010 12:57
куплю выхлоп на айртрек турбо freexer Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 04.05.2010 15:03
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
