Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.43%
100 - 150 42 4.28%
150 - 200 38 3.87%
250 - 300 17 1.73%
300 - 350 8 0.81%
не было такой проблемы 863 87.88%
Голосовавшие: 982. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 01.08.2014, 11:34   #346
slaider
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Сообщение от roman1379 Посмотреть сообщение
по моему звук такой же как и здесь!
Мне кажется, там присутствует какое то еще "стрекотание", но из прочитанного здесь я понял, что на прогретом двигателе его не должно быть. Или я ошибаюсь и звук нормальный?
slaider вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 11:49   #347
roman1379
на прогретом, да не должно, но возможно и допускается, смотря какого характера, сложно сказать однозначно от чего гидрик или мивек, если к примеру все стрекочат гидрики то понятно что давление не хватает и это плохо, а если какой то один-два иногда не значительно, то это не критично. У меня для сравнени на ланцере 9 на холодную частенько стучат не значительно, но бывает и раз в месяц на прогретый какой то один гидрик подклинивает и достаточно сильно стучит, стук явно одиночный, но стоит заглушить и завести звук пропадает или погазовать.
Последний раз редактировалось roman1379; 01.08.2014 в 12:01.
roman1379 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 12:12   #348
slaider
Спасибо. Может кто еще выскажется по работе двигателя. А так - думаю заказать вот такую штуку http://motoresurs.ru/prep.php?id=5
Никто не пользовался?
Только что то там описание про АКПП выпадает, вообще - это для двигателя. Промывает масляные каналы, раскоксовывает кольца.
Старый 01.08.2014, 12:31   #349
roman1379
я бы не стал лить эту бодягу ни куда, судя по описанию они сами не знаю для чего она. заливают в коробку, а раскоксовываются кольца )))
Старый 01.08.2014, 14:23   #350
slaider
Там описание не то. Только последние два абзаца правильные. Какой вред может быь от промывки масляных каналов подобной химией?
Старый 01.08.2014, 15:33   #351
roman1379
если там много шлака, то могут забиться сами каналы и результат может быть печальным. Может разъесть сальники, если какая то левая промывка. Лучше использовать проверенные я например делал http://www.wynns.su/catalog/category...-38/index.html, но это было на ланцере, результат правда не заметил ) возможно там нечего было мыть. А если раскоксовка колец, то лавр, то тоже успешный эффект примерно 10%, зависит от степени закоксованости, и что закоксованно, бывает надо по 2-а раза дела с небольшим интервалом, а у кого то потом больше жрать стало и так же есть риск забития каналов.
Старый 01.08.2014, 16:47   #352
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Расскажу свою историю
купил хл 3,0 с реальным пробегом 70 тысяч, прежний владелец лил оригинальное масло мицубиси 0в40 с заменой в 15 тысяч, заменил сразу все жидкости, в двигатель залил масло 5в30 а5 с фордовским допуском 913с , так же как у всех был неприятный звук первые 5-7секунд при заводе. Откатал 3 тысячи, залил "долгоиграющую" промывку Comma (код для заказа PEF400M), давно ее использую на других авто, отжарил по трассе 300 км, заменил масло, залил такое же, фильтр поставил такой же (Mahle) и о чудо......звук ПОРОПАЛ совсем, проехал пока правда всего 300 км.....тишина продолжаю наблюдения.....
п.с. при нашем объеме масла (4 с небольшим литра) и объеме двигателя, масло менять максимум раз в 6-7 тысяч, и не стоит гнаться за дорогим ПАО, достаточно недорогого кряка.
Добавлено через 11 минут
П.с2. При следующей смене масло еще и промывочным сполосну, оил клуб одобряе
Старый 01.08.2014, 17:27   #353
roman1379
интересная статья
http://www.autodela.ru/main/top/test/test_oil_clener
как раз там есть про COMMA Petrol Engine
Старый 03.08.2014, 00:49   #354
slaider
интересная статья
На мой взгляд заказная, в пользу ликви моли
Старый 04.08.2014, 08:32   #355
Demonstrator
Аватар для Demonstrator
Администратор, поправьте пожалуйста голосовалку.
Вместо последненго пункта, я нажал на первый.
Demonstrator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 13:13   #356
Crolik
Вчера вскрыли старый маслонасос!
Гогнеца там оказалось немало (((
Но никаких критичных повреждений не обнаружено!
Есть царапины, внешне видны, ногтем цепляются! Но сказать что они так сильно влияют на давление нельзя. Да, на жидком масле может и будет давление ниже, но не критично!
Клапан на насосе жив и работает.
В остальном нареканий нет (кроме предъяв к предыдущему владельцу за гуталин) железка она и в Африке железка.
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 15:55   #357
MIX_DP
claude_84, Дизельный стрекет двигателя с MIVEC, V-TEC, VVTI и т.д. является нормой. Если не уходит с прогревом, тогда на сервис. Не пугайте людей)))))
Мне вот интересно - как много людей, у которых он не уходит с прогревом?
ибо у меня на прогретом звук такой же, ну может чуть тише
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 17:29   #358
vova_1961
Crolik, спасибо за фотки, причину не искали при дефектовке двигателя? или просто другой поставили?
vova_1961 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 18:15   #359
Crolik
vova_1961, воу воу )))
У меня ттт с движком все в порядке! Но как тема появилась я решил подстаховаться и сменить насос)
Старый 05.08.2014, 19:56   #360
vova_1961
Crolik, понял)
чтож.. спасибо за фото
отписался бы кто то с фотками у кого все же проблема вылезла..
6b31
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
