Старый 09.02.2018, 08:24   #346
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: Какой вариатор устанавливается на Outlander 2016-2017 ► CVT8
@dim10, кошерное оригинальное Идемитсу хоть с Япии хоть с Тайланда с их персонального завода это не тоже самое что оригинальная моторка с сингапурского совместного предприятия энеос и партнёры по розливу чего угодно по заказу клиента.
Старый 09.02.2018, 08:31   #347
Сообщение от dim10 Посмотреть сообщение
Бойтесь))))))))
Правда - пластик не черный
https://out-club.ru/board/showthread...83#post2653083
Там написано, что произведено в Таиланде.
Старый 09.02.2018, 09:48   #348
konstantin941
Авто: Шкода Кодиак 1.4 4х4 DSG
но уже отметились два владельца любителя низко летать на заводской заливке
Речь скорее о реакции при обгоне с 80ти .
А веселыми стартами со светофора можно и обычный автомат убить.
konstantin941 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2018, 12:05   #349
MarkoN
Наконец то стали обсуждать CVT8.
Извините и заметьте, видим 20 страниц в теме, а технические особенности данного агрегата только сейчас всплывают, как я понял. С одной стороны ведь неплохо, за два года ничего пугающего не происходило. С другой стороны это все таки поколение CVT8, там есть отличия.
Только я попросил бы не ворчать сильно друг на друга, так как ветка ждала этого момента и поддерживалась случайным интересом разных участников, то есть и владельцами "не CVT8", если что валите всё на меня, разгребу по разным темам.
CVT8 это Jatco JF016E, он же RE0F10D (по Ниссану), он же W1CJC / F1CJC (по классификации Митцубиши) в реальности не так давно начали "сходить с гарантии", а до этого проблемы с данным вариатором тупо замалчивались дилерами. Сокрытие информации в корпоративных интересах.
А вот сейчас, когда таких машин "негарантийных" уже реально стало много (прежде всего это Ниссаны, на них раньше начали ставить этот вариатор) то владельцы таких автомобилей лично столкнулись с проблемами этого вариатора и реально "плачут" от того, что мало кто может помочь, большинство сервисов тупо не знает об отсутствии в этом вариаторе "таблетки с калибровочными значениями" и о необходимости записи информации перед снятием гидроблока (и соответственно каждый второй владелец авто по этому незнанию "попадает" на новый гидроблок, а он, к слову, стоит от 50 000 руб сейчас).
Короче, всё не весело. При проблемах с CVT8 (если машина уже вне гарантии) сто раз подумайте, к кому ехать на ремонт. Ну и тема на форуме Теаны про этот вариатор и проблемы с ним - http://myteana.ru/forums/?showtopic=...dpost&p=400313
MarkoN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2018, 12:27   #350
ZMS
Аватар для ZMS
Тут уже публиковали ремонтерские флудопростыни по ниссану, там типичный дилерский бардак с жижами и прошивками играет не последнюю роль в смертности агрегата.
Старый 09.02.2018, 14:24   #351
v888v
Аватар для v888v
@MarkoN, а у вас какой вариатор?
Старый 11.02.2018, 09:42   #352
nicodimych
@v888v, а какая разница просто "активист" что то преследует....
если это делается значит это кому то надо....
Старый 11.02.2018, 15:24   #353
MarkoN
@v888v, а какая разница просто "активист" что то преследует....если это делается значит это кому то надо....
Железная логика. Если вы с чем-то не согласны (с каким-то фактами в представленной выше таблице), или что-то не понимаете, то нужно обвинить опонента в "заговоре" или "преследовании" каких-то интересов...
Хорошо, считайте я преследую интересы производителей МКПП.
В моей семье сейчас есть 2 машины с вариаторами:
1) W1CJC (по классификации Митцубиши), он же Jatco JF016E
2) Aisin K111F (на Тойоте РАВ4), а по сути это лицензионная же версия вариатора Jatco JF010E (с небольшими изменениями).
До этого я так же длительное время ездил на машине с вариатором Jatco JF011E. То есть, я к тому, что опыт(!) использования вариаторов есть и достаточно большой.
Не соглашусь с вами. И вот почему.
а) на вариатор JF016E изначально(!) заливали жидкость "CVT NS-3" (она же Mitsubishi DIA QUEEN CVTF-J4). Таким образом, что Ниссан (на тех же Теанах с 2014), что Митцубиши Аутлендер (с 2015) имели один и тот же вариатор (одной модели) с одной и той же жидкостью внутри. То есть, изначальные условия эксплуатации - одинаковые.
б) В JF016E нет "таблетки" с калибровочными значениями вариатора. То есть в обоих случаях прошивка гидроблоков изначально заводская (причём индивидуальная на каждый гидроблок) и устанавливается заводом изготовителем вариаторов (тем же Jatco), а не производителем автомобиля (Ниссаном или Митцубиши). И пока нет данных, говорящих о том, что эти прошивки для вариаторов (поставляемых на конвейер Митцубиши) кардинально отличаются от прошивок этой же модели вариатора, поставляемой на конвейер Ниссана. Хотя если у вас есть иная информация - буду признателен за её обнародование.
в) Есть такая "знаменитая" французская АКПП под названием DP0 (она же AL4) которую устанавливали ранее (и устанавливают до сих пор) на многочисленные автомобили марок Рено, Пежо, Ситроен. Так вот, гидроблоки там разные (каждый производитель по своему настраивал гидроблок), прошивки там тоже разные, но вне зависимости от производителя (бренда) и графика ТО, эти АКПП одинаково постоянно и регулярно ломаются и на Рено и на Пежо, и на Ситроенах. Можете погуглить.
Исходя из этого можно сделать логичный вывод, что если вариатор JF016E имеет много проблем на тех же Ниссан Теанах, то значит такие же проблемы с этим вариатором будут и на других марках/моделях автомобилей. И зная это, желательно просто заранее предпринять определенные действия по профилактики своего вариатора, которые позволят значительно отодвинуть "срок его капитального ремонта":
- более частую замену масла (я меняю раз в 40 000 км)
- обязательно при замене масла снимать поддон и чистить магниты от стружки (многие об этом тупо забывают)
- при возможности врезать в систему дополнительный магнитный фильтр (я поставил от той же Хонды Аккорд - он идеально подходит, а стоит около 1300 руб всего)
- если ездите много по пробкам летом в жару (по работе), то нужно не только раз в год чистить радиаторы от тополиного пуха и грязи, но и установить дополнительный радиатор охлаждения трансмиссионной жидкости. Моделей радиаторов - море, цены 4000 - 15000 руб.
С уважением,
Старый 11.02.2018, 16:31   #354
men43154
Аватар для men43154
Авто: OUTLANDER III 2.0 4WD Intense 2017
Сообщение от MarkoN Посмотреть сообщение
а артикул фильтра можете дать? и в каком месте врезали
men43154 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2018, 16:53   #355
nicodimych
все об этом знают и излишняя "волна" никому ненужна...
с жатко все понятно и производителями тоже . еслиб заставить жатко отзвать все вариаторы. то это "гитлер капут" жатко....
что до мкпп тож еще тот подарочек..... есть коробки ваг ходят по 1мил км. а есть коробки и врагу не пожелаешь...(перечислять не стану.)
Старый 12.02.2018, 11:23   #356
ZMS
Аватар для ZMS
В общем из всех ниссано-страшилок актуально менять почаще масло чтоб продуктами износа редукционный клапан как абразивом не стирало и с помощью MUT3 сохранить индивидуальные калибровочные значения вариатора перед ремонтом да и просто на всякий случай если есть возможность. У кого Ёжик-Пых в шаговой доступности думаю могут узнать возможна ли такая процедура и просвятить остальных.
Старый 12.02.2018, 11:30   #357
v888v
Аватар для v888v
Jatco JF016E
... Jatco JF011E.
Отлично для этой темы
Какие отличия можно отметить? Конструктивные и эксплуатационные.
Старый 12.02.2018, 12:24   #358
microklop
Сообщение от Stasvel Посмотреть сообщение
Я тоже с начала думал про педаль, что во время тряски нога сама продавливает педаль, но это не причём, специально обращал на это внимание))
Это полный привод подключается.
microklop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2018, 18:57   #359
Zubrss
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
тоже думаю, что это зад подключается. На такой толчек тоже обращал внимание...на дачной дороге есть подъем в конце подъема кочка... чем сильнее давишь на газ(пожъем довольно крутой) тем сильнее толчек когда проезжаешь эту кочку.
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
Zubrss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 23:08   #360
Alxn
https://m.youtube.com/watch?t=1418s&v=3ooZMUnYVTE
Возможно, частично можно судить о конструктивных изменениях можно по указанному видео. На нем показана разборка с комментариями вариатора jatco jf 017, но автор говорит, что разница между нашей 16й и разбираемой 17й только в цепи (а у нас - ремень).
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
