Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2016 - 2021 > Outlander 2016 - 2021 из Китая
Outlander 2016 - 2021 из Китая Китайские Outlander-ы и их особенности.
Старый 06.04.2024, 15:15   #3586
Сообщение от Jetaks Посмотреть сообщение
Пленка не защитит от камня по больше, а такая резинка точно защитит кромку крыши. Условно если все таки на будущее придеться локально красить крышу от сколов то стекло уже непридеться снимать.
Все это хорошо, "только вот терзают смутные подозрения" Смущает, если где то неплотно приклеется к крыше, появится карман для воды со всеми вытекающими. Под пленкой хоть видно, а здесь, ну не знаю. Хотя защита не помешает, каждую весну провожу ревизию ЛКП и устраняю недочеты.
Старый 06.04.2024, 15:48   #3587
Jetaks
Ну у меня пленкой затянута лобовая часть крыши, так что по этому поводу думаю проблем не будет да и вообще в целом если хорошо проклеить.
Старый 06.04.2024, 17:31   #3588
Пленкой да, написал. А с резинкой пока сомнения из-за возможного канала проникновения воды в местах не плотного присоединения и, главное, не поймешь, попадает вода под него или нет.
Старый 06.04.2024, 22:25   #3589
Андрей1234
Авто: Outlander III 2.0 CVT Sport+
Здравствуйте! В Телеграмме прислали видео 52 сек. Не смог загрузить его на форум. Смысл его в том, что вечно мокрая войлочная шумоизоляция под пластиковыми подкрылками вызывает коррозию крыльев. Опять запланированное уменьшение срока службы. Может быть выбросить этот войлок? Вместо него на пластиковые подкрылки приклеить обычную шумоизоляцию, не гигроскопичную и поставить их на место?
Андрей1234 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2024, 14:08   #3590
Сергей ферстапен
Скажите пожалуйста кто какое масло заливал после обкатки? Спасибо
Сергей ферстапен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2024, 15:33   #3591
Romanik1987
Сообщение от Сергей ферстапен Посмотреть сообщение
Лукойл Armortech 0w20
Romanik1987 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2024, 16:14   #3592
VITALIK75
Сообщение от out26rus Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Ко мне сзади подкрался столб. Теперь нужно менять фонарь и. т.д. Кто сталкивался подскажите где заказать оригинал. Заранее благодарю за ответы.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=8QB0O2H https://sl.aliexpress.ru/p?key=PrP0Oo3 как вариант,но не оригинал
Старый 07.04.2024, 16:41   #3593
nasta19721
Вот такая история. 30 минут неспешной езды. Нужен радиатор на вариатор или нет?
Старый 07.04.2024, 19:24   #3594
Dotol
95 гр- в пределах относительно. При каких-то маневрах на повышенных бывает до 95 поднимается. На 2,4 полном приводе радиатор вариатора есть. И даже при этом пару раз поднималась температура до 95С°
Причем ещё зима у нас, температура воздуха была чуть выше нуля.
Dotol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2024, 19:55   #3595
nasta19721
Ещё не понимаю откуда 133 тыщи взялись. Пару раз застревал до покупки ELM, но не критично. И ещё у меня при включённом ELM, через пару минут авто глохнет. Поэтому тестирую только на месте после остановки.
Старый 07.04.2024, 20:31   #3596
Romanik1987
Сообщение от nasta19721 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Может быть это ошибка показаний из-за глюка ELM или самой программы на смарте ?
По идее климат в Китае не сильно отличается летом от нашего. Про страны Персидского залива и говорить нечего, там вообще жара.
Работа автомобиля должна быть как то рассчитана инженерами на регион для которого он построен.
Сообщение от Dotol Посмотреть сообщение
Не помню, чтобы видел у себя при околонулевой температуре значение выше 60 градусов. Использую программу Car Scanner для iOS.
Старый 07.04.2024, 20:59   #3597
nasta19721
В Ауте японский 13 года тоже не было. Ставили по отзывной компании
Старый 07.04.2024, 21:30   #3598
Dotol
Карсканер (купленный) показывает ниже, там несколько значений температуры вариатора (с разных датчиков может). Скрин с программы CVTz50, если не ошибаюсь, она одно значение показывает. Оно выше. Может в этом дело..
Старый 07.04.2024, 22:21   #3599
Николай Валерьевич К
Всем добрый вечер, вчера мыл машину и обнаружил за резинкой под крышкой багажника рыжик, вверху где металл сварен между собой.
Было не принято, обработал преобразователем ржавчины и загрунтовал.
Будьте внимательны!
Николай Валерьевич К вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2024, 23:17   #3600
Romanik1987
Да, там несколько датчиков. Разница показаний между датчиками небольшая, в пределах пары градусов.
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
