Старый 09.08.2016, 07:25   #361
Alless
По умолчанию Re: Outlander. Шланг ГУР, запотевает, течёт
@Сашкаускас, ну неужели нет у вас разборок?
Старый 09.08.2016, 10:58   #362
Leon39
С этими шлангами прям колдовство какоето(((
Leon39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 12:16   #363
Alless
не знаю как на XL, но на первый аут есть аналоги, недорогие кстати.
Старый 09.08.2016, 18:27   #364
Dennimor
Аватар для Dennimor
Сообщение от Сашкаускас Посмотреть сообщение
Отдал я шланг высокого давления на перепресовку... после замены шланга и опресовки начал гудеть гур и на холостых оборотах не работает усилитель - руль каменный.
Это ещё раз подтверждает, что никаких перепрессовок и переделок, только нормальный, родной шланг!
Dennimor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 20:28   #365
luna7475
@Dennimor, Всё зависит от исполнителя. Сдуру можно и ч...н сломать.
Старый 13.08.2016, 16:00   #366
Артем1988
Аватар для Артем1988
Вопрос что будет когда лопнет шланг. вот у меня тут когда были проблемы с холостыми машина заглохла в поворот на перекрестке с машинами. я нервничал норм. еле еле довернул руль и тормоза вялые. то есть без движка руль тугой. а без шланга и без давления масла он какой будет при езде. такой же тугой?
Старый 20.08.2016, 19:57   #367
Грекь
Аватар для Грекь
да.
Старый 14.12.2016, 17:29   #368
makc0707
Господа, всем привет! Прошу помочь советом. Перепрессовали мне шланг высокого давления ГУРа, контора заверила что всю начинку из старого они переставляют в новый, и ГУР не должен будет гудеть после замены. В итоге забрал машину и такая фигня: сначала проверяю на холостых, руль нормально крутится, явного гула нет. Далее поехал и на ходу во-первых появился гул, во вторых руль стал то тяжелеть, то снова нормально крутиться. В итоге после остановки на холостых он дубеет, даешь газу - начинает крутиться. Причем этот эффект проявляется не всегда, то есть на холостых бывает что дубеет в ноль, а бывает что нет. Мастер вообще начал про насос петь, что мол в нем дело, контора на мастера гонит что он плохо установил, не прокачал до конца систему (хотя она вроде прокачана, никаких пузырей нет). Куда копать не знаю, подскажите, может кто сталкивался с подобным...
Кстати не написал, аут xl с мотором 3.0.
makc0707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 19:28   #369
Грекь
Аватар для Грекь
Сообщение от makc0707 Посмотреть сообщение
это у Вас в профиле панисано, можно было и не писать. а вот с разделом Вы ошиблись. Здесь обсуждают Аут первого поколения.
п.с. а жидкость в насос залили и прокачали нормально? воздуха нет?
Старый 15.12.2016, 03:56   #370
makc0707
Как заверил мастер, что воздуха там точно нет, на несколько раз мол прокачивал. Сам я открывал бачок, смотрел, вроде пузырей не было...Раз уж не туда написал, может направите в нужное место, а то чото сам не нашел. Хотя по сути проблема с этим шлангом к первым аутам тоже относится, так что может и тут что то дельное подскажут
Старый 15.12.2016, 16:05   #371
Артем1988
ветка аутов XL https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=215
на драйве в поиске пошукуай еще
Старый 20.02.2017, 19:55   #372
ASSASSIN
Ну что же,случилось и со мной теперь сия незадача только хуже...
В морозы (-40) давануло пресловутый шланг. Поехал в магазин купил от газели(495рублей) еще и с длиной не угадал на 7см(об этом узнал только когда свой снял и дороги назад уже не было)
Снимали мы вдвоем 1.5 часа. обрезали мы трубки со старого шланга(именно трубки без развальцовки) и увидели что сечение внутреннего отверстия старого примерно 6мм а у газелевского 8 при одинаковом внешнем диаметре т.е 10мм...
Делать нечего начали варить(благо сварщик от бога).Назад ставили быстрее трубку а вот болт в рейку часа 2 попадали...
После запуска мотора соответственно появился вой который слышно только из салонаУровень стоит как вкопанный а вой не уходит...
Кто ж знал про трубку которая гаситель колебаний
Теперь прочитав всю тему думаю чего делать покупать оригинал за 7500-8000, покупать неоригинал(например Quattro freni QF04E00033) 3800 руб или ехать прессовать 4500-5000 руб(при том что старый шланг уже выброшен как 2 недели назад и внутренностей взять негде)
Ребята подскажите кто нибудь ставил неоригинал и какой?
Ездить с воем и знать о том что на рейку передается максимальное давление и что таким образом может ей прийти пинцет, шо то мне не хочется...выручайте советом.....!!!
ASSASSIN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 00:59   #373
Грекь
Аватар для Грекь
Сообщение от ASSASSIN Посмотреть сообщение
Хороший вопрос. Присоединяюсь к нему.
Старый 21.02.2017, 17:03   #374
ASSASSIN
Судя по Экзисту выше указанный шланг и берут чаще всего на фоне других.
Да, и как мне сегодня объяснили эта трубка внутри шланга(похожая на шланг для душа)служит для закручивания жидкости...насколько я понял это каким то образом и влияет на изменение и сглаживание давления...
Старый 21.02.2017, 20:28   #375
Артем1988
Конечно влияет. создает ось которая гасит прямо линейное давление.
всё просто. я пока езжу с сырым. но думаю. хоть заказать не оригинал.
чем пресовать свой.
outlander первого поколения, ремонт, течет шанг гур у outlander
Про шланг ГУР Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 03.04.2009 07:00
Лопнул шланг омывателя-гарантийка? Митрич Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 01.02.2008 01:25
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
