Старый 02.12.2009, 02:18   #1
TaxAdviser
По умолчанию XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Оригинал топливного фильтра на 2.4/3.0 XL код 1770А046 (старый код) или 1770A260 (новый код)
собственно конструкция с фильтром
кроме основной есть и вспомогательные колечки, пластмассовые детальки, пружинки
внутри - обычный бумажный фильтрующий элемент
Инструкция по замене топливного фильтра на Outlander XL >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 12.07.2013 в 17:09.
Старый 28.04.2015, 22:23   #361
nazar1973
Аватар для nazar1973
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
да точно оттуда.
лень снова лесть . все едет ОК. может старая на месте осталась ((прилипла)
nazar1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 17:24   #362
flasss
Аватар для flasss
Коллеги, а Concord FL2-0030 - 2 003,11 р или Masuma MFF-M303 - 2 702,91 р. кто-нибудь пользовал ? как они по комплектности/качеству/идеинтичности с оригиналом ?
flasss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 08:08   #363
vlklim
Аватар для vlklim
Ничего конкретно сказать не могу, вот сам рассматриваю картинку.
vlklim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 12:45   #364
RUS)))
Аватар для RUS)))
Зимой на оригинал сам поменял, полет нормальный.
RUS))) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 09:48   #365
Yaboss
Я заказал Ниппартс. Лежит в гараже еще не поменял. В комплекте приемная сетка имеется, на вид вроде качественно. Вот буду менять и сравню с оригиналом
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2015, 03:42   #366
SpyFox
Год назад сменил при пробеге 98тыс топливный в баке на Asakashi FS23001, старый был неплох еще. После года изменений нет в машине, фильтр прижился)
SpyFox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2015, 01:03   #367
Zergeyz
На ТО 170000 заменил топливный фильтр. До этого замена была на ТО 60000. После замены остались "лишние запчасти".
Мастер, что делал замену сказал, что эти пластмастки никогда не меняются.
Вот я теперь думаю, следовало бы поменять эти пластмастки или это не критично?
Zergeyz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 05:33   #368
Armagedosha
Сообщение от Zergeyz Посмотреть сообщение
Я менял все, но не критично. Главное чтобы они стояли на своих местах, а новые или старые не особо важно. Когда менял, старые были в нормальном состоянии, пластик не потрескался.
Armagedosha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 12:20   #369
Luxs
В 2013 поставил Concord FL2-0030, делал сам на даче. Проблем ни каких. В комплекте всё что нужно для замены. Комплектующие ни чем не отличаются от оригинальных деталей. За два года эксплуатации нареканий нет. Сейчас взял такой же, скоро буду менять. Сделаю фото выложу!
Luxs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 08:41   #370
Yaboss
Поменял на Nipparts. В комплекте есть все один в один как оригинал, отличий не заметил. Белые колечки тоже остались не востребованы.
Старый 26.08.2015, 18:08   #371
sdaww
Сообщение от Luxs Посмотреть сообщение
Фильтр грубой очистки в комплекте есть?
sdaww вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 16:24   #372
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Лампочка в копилку знаний
У некоторых на холодную отказывает заводиться с первой-второй и даже с пятой попытки,
и порой в этом виноват регулятор давления который находиться в модуле бензонасоса (сбрасывает давление).
Фоток и маркировки, пока никто в теме не приводил, поэтому заполним этот пробел.
Предохранительный клапан имеет маркировку - DENSO-5120 (1K18)
Потратил пол-дня на гугление по маске denso-5120.
Результат нулевой. Дажж в каталогах самого денсо..., три раза на них тьфу.
Но все же нашел положительный опыт по использованию следующего
маздовского партнамбера: L3M813280
Внешне и по маркировке - одно и тоже.
ну и до кучи других фоток (памперс на 134т.км.).
Старый 28.08.2015, 10:02   #373
YesYes
Аватар для YesYes
И ёще один момент - если накрылся датчик\поплавок уровня топлива (не забываем что их два), то не надо отчаиваться:
1718A041 - Датчик уровня топлива ~ 1 тыщ.руб.
Вот на всяк случай фоты с XL как выглядит оригинал и узел крепления.
Маркировка на керамике 05145B .
По маркировке можно искать, как 05145B GAUGE UNIT,FUEL TANK
Такие девайсы ставят десяток лет начиная с IO и Pinin,Эклипсе и Галанте.
Расположение датчиков уровня топлива:
Датчики можно проверять, а поплавки регулировать.. см. pdf
Но придется снимать для проверки оба.
Из минусов - отдельно артикула пластика корпуса бензонасоса (куда вставляется картридж-фильтр и датчик уровня топлива с поплавком) я пока не нашел.
Тип файла: pdf GR00006800-54Ab-pages67-69.pdf (158.0 Кб, 121 просмотров)
Старый 23.09.2015, 14:28   #374
Dagda
А кто-нить при замене топливного фильтра чистил топливопровод (после фильтра до форсунок)? Просто на СТО порекомендовали сразу после замены промыть систему спецпромывкой, опустив после замены всю конструкцию не в бак, а в ёмкость с топливом с промывкой.
Dagda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2015, 00:11   #375
Ilyasuper@
При заводе на холодную падали обороты (вначале на 2000 и резко опускалось на 1500-1200), пробовал все - ничего не помогало. Решил поменять топливный (взял оригинал), фильтр грубой очистки был забит полностью, грязный и даже какие-мелкие палочки на нем были, сам бак чистый , ничего не плавало. После замены обороты стоят ровно, никаких скачков, реагировать на педаль газа стала более оперативно, пропали затупы, которые были до этого, разница ощутима (с учетом того, что пару лет назад у Ежика убрана задержка при реагировании на нажатие педали газа). Один минус - немного бензина пролили, проветривается пару дней, хорошо погода тёплая , окна можно открыть и выпустить на свободу летающих фиолетовых слоников из салона
Ilyasuper@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
