Старый 22.08.2012, 14:24   #1
-Vitaly-
Аватар для -Vitaly-
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Краткий путеводитель по теме:
Файл для Обновления модуля Hands-free v.18.00.00 (8785A076), zip, 178 МБ
Обновление модуля Hands-free v.19.00.00 (8785A084), zip, 98,9 МБ
Инструкция по обновлению модуля Hands-free*
Инструкция по обновлению модуля Hands-free в картинках*
Если перепрограммирование не удалось
P.S.
для модулей Hands Free с 2010 года, поддерживающих USB
как подключить китайца к магнитоле не запрашивая при этом пароль на телефоне
вариант сопряжения с откатом
вариант сопряжения с усеченным блютутом
Последний раз редактировалось v888v; 25.03.2018 в 10:46.
-Vitaly- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 18:10   #361
dmitr70
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Не совсем понял про:
Сообщение от legalscorpion Посмотреть сообщение
но судя по монитору
Это как?
А вобще то должен все функции поддерживать... http://www.mitsubishilink.com/mobile...=summary&ln=ru
Старый 11.08.2013, 11:54   #362
1dong
Аватар для 1dong
Авто: Outlander 2019 ,2,4, Ultimate
Сообщение от kast_ru Посмотреть сообщение
Всем привет. Недавно стал счастливым обладателем Outlander III и вот одна проблема, которую я так и не решил. Дело в том, что когда начинаешь говорить по телефону посредством Bluetooth, то звук выводится только через правый передний динамик.
Я ПРЕКРАСНО ЗНАЮ, ЧТО ТАК У ВСЕХ, я перелопатил весь форум.
НО... В инструкции к MMCS, которую мне выдали в дилере, указано, что МОЖНО настроить вывод звука при разговоре по телефону через bluetooth и вывести его либо на левый, либо на правый, либо на оба передних. Но когда я попытался изменить эту настройку (beep, tel setting, как-то так она называется), оказалось, что она не может быть изменена (строка этой настройки серая, т.е. на неё нельзя нажать и изменить...
В связи с этим вопрос - кто-нибудь знает, как активировать эту настройку и поменять динамик, через который выводится звук при разговоре по телефону, через bluetooth?
Однажды ответил на звонок жены через машинный блютус и что то видать глюкнуло, но звук шел из всех колонок, очень приятное стерочувство. Не разобрались как такмнастроить?
1dong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 14:58   #363
pojok
Сообщение от 1dong Посмотреть сообщение
У меня всегда звук идет из всех динамиков. Я думал так и должно быть.
pojok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 15:07   #364
1dong
Аватар для 1dong
Сообщение от pojok Посмотреть сообщение
Похое у вас гарантийный случай
Старый 28.08.2013, 19:51   #365
Admyn888
Аватар для Admyn888
телефон Samsung Galaxy Note2, коннектит, но судя по монитору только музыку, телефон как таковой не видит)
проверяй, у меня всё видно на данном девайсе
Admyn888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 12:12   #366
gradusden
Бегемот Instile 2.4 (предмаксималка)
Коннектится хорошо, ответ с руля нормально. Звук идет иногда из всех колонок, чаще только с правой передней.
Телефонную книгу ни как не удается импортировать.
Кто знает, как с Samsung Galaxy Note2 можно отправить контакт по BT?
И главный вопрос.
Как можно в бегемоте забить телефонную книгу руками?
Добавлено через 12 часов 8 минут
Разобрался.
gradusden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 21:44   #367
berk79
Авто: Outlander III 2.4 CVT Instyle
Сообщение от gradusden Посмотреть сообщение
Разобрался.
Получилось загрузить? или вручную? у жены Galaxy Ace II, ошибка при копировании тел книги
berk79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 22:59   #368
Slavyanych
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
К сожалению Вы правы( Сегодня специально "раздобыл" Вашу модель телефона. Ничего в настройках не нашел тоже. Так что "могу ошибаться"="ошибся"(
Если судить по этой ссылке, то ни один из моих старых телефонов работать не должен. Один из них Nokia 7310 Supernova, второй (основной рабочий) 6233, которого вообще в списке не нашел. Еще использую HTC One S, с которого правда звоню крайне мало, также никакие функции работать не должны. Но все они работают со штатной магнитолой и записная книжка копируется, причем более 400 номеров и в русском и английском варианте. Только в сервисном меню магнитолы необходимо вручную русский язык установить. Периодически на телефонах нокиа выскакивает отключено-включено, но если идет звонок, то всегда включается громкая связь. Комплектация инстайл, 2,0 л.
Slavyanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 09:53   #369
vga
Сообщение от Spanch Bob Посмотреть сообщение
Может моё сообщение и не в тему тут! Но после знакомства с японским авто, к самим Япам, я стал относиться намного хуже))
Согласен!!!!!!!
Добавлено через 3 часа 38 минут
Доброго дня форумчане! Подскажите пож-та микрики на передачу чувствительны или нет? Просто мне некоторые говорят что меня плохо слышно.
vga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 17:29   #370
Slavyanych
Сообщение от vga Посмотреть сообщение
Согласен!!!!!!!
Аналогично. Часто собеседник перспрашивает через слово, почти кричать приходится на ходу, хотя иногда вроде и нормально. Я это относил на счет своего древнего телефона, который никак не поменяю, очень с него звонить удобно и ронять не жалко (нокиа 6233). Но возможно это и проблема авто, теперь не уверен. А возможно там стоит какая-то система шумоподавления и поэтому звук на ходу приглушается, на приличной скорости собеседник не всегда слышит шум машины. Мне говорили, что на моем телефоне вообще протокол blue-tooth другой, айфон вроде должен работать хорошо, под него система в ато должна быть заточена.
Старый 06.09.2013, 11:29   #371
Susliks
Аватар для Susliks
В режиме сопряжения айфоня не говорит в качестве нафигатора, типа повернить туда-сюда, посему, либо навигация, либо сопряжение
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2013, 10:30   #372
legalscorpion
Аватар для legalscorpion
Телефон Samsung Galaxy Note2, таки подружил с машиной, но телефонная книжка отказывается импортироваться в авто. Так возможно?
legalscorpion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2013, 10:58   #373
barbila
Аватар для barbila
Я пришел к выводу,что вся проблема в версии Андроида.Nokia (модель не помню) на symbian работал на "ура".Я имею ввиду тф книгу. Контакты сконектил и отображал при входящих.Soni Ericson xperia neo на 2-ом андроиде тоже все ок, без заморочек. Soni Xperia J , ZL и Smsung Galaxy S III ,все на 4-ом андроиде тф.книгу скинуть в голову не могут.Звонки принимает,номер определяет, но без имени А было так удобно...
barbila вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 17:59   #374
Practic
Аватар для Practic
Сообщение от barbila Посмотреть сообщение
Так и есть, LG версия 2.3.4 все здорово
Samsung Galaxy S Duos, версия 4.0.4 импортирует, но только три первых контакта, бред какой-то
Practic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 08:57   #375
Sludnov
Согласен!!!!!!!
Попробуйте для начала закрепить микрофон нормально, он там болтается и возможно стуки о стенки перекрывают ваш голос, возможно проблема в этом.
Я когда со сверчком боролся, паралончиком его утыкал с боков и про то что меня плохо сляшно нито еще ни разу не говорил.
hands-free, обновление hands-free
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
