Старый 13.10.2012, 22:16   #1
Sipysi
Вопрос Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Добрый вечер форумчяне. Сегодня днем когда протирал все фары уведел что разбита противотуманка со стороны пассажира. Позвонил ОД, сказали что меняется весь блок стоимость 7,7к плюс 2к работа, но и намекнули, что от XL стекла подходят. Так вот может кто знает где взять просто стекло, и небольшая инструкция по смене стекла, просто не когда не было машин с противотуманками. Я заметил что снизу пластиковой нахлабучки есть отверстие, получается там просто болт открутить?
Мини-навигатор по теме:
Самостоятельная активация ПТФ на Outlander-III >>>>
Активация ПТФ на Out-III >>>>
Самостоятельная установка ПТФ с ДХО на Outlander-III >>>>
Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) >>>>
ПТФ + Дневные ходовые огни
Замена противотуманок на светодиодные(Out3)
Установка противотуманных фар, >>>, >>>
Дооборудование ПТФ
Ремонт противотуманки
Ремонт передней ПТФ (замена стекла)
ПТФ Ремонт
Лопнула противотуманка
Кража противотуманок (ПТФ) (Сперли во дворе)
Последний раз редактировалось v888v; 01.05.2015 в 08:44.
Sipysi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 16:29   #361
sasa177
Аватар для sasa177
По умолчанию Re: Out III - Противотуманные фары
Сообщение от Александр1973 Посмотреть сообщение
Проводку пока не покупал. Буду паять сам.
Понятно , но меня интересует вот эта проводка 8526A015 от (ASX) к вашим туманкам подойдут .
А накладки на птф у вас такие стояли или покупали сами , номер каталожный мона .
Последний раз редактировалось sasa177; 24.10.2014 в 16:35.
sasa177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 19:24   #362
dmitr70
Сообщение от sasa177 Посмотреть сообщение
Коды можно глянуть хотя бы тут https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=648
Или посмотреть "вживую" https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1394013776
Старый 24.10.2014, 19:27   #363
MEV070
Авто: Outlander III 2.4 CVT Instyle W13
Сообщение от IPN Посмотреть сообщение
Я поставил DEPO с двумя лампами. Как противотуманки - хуже штатных, как ходовые огни - горят. Лампы галогеновые, с диодными не стал заморачиваться. Что понравилось, что в режиме ходовых противотуманка не греется абсолютно, стекло холодное. Небольшая щель между стеклом противотуманки и бампером есть.
Номер и ценик туманок можно и где заказывали. А лучше фото установленных.
MEV070 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 20:21   #364
sasa177
Аватар для sasa177
[QUOTE=dmitr70;1790917]Коды можно глянуть хотя бы тут https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=648
Или посмотреть "вживую" https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1394013776[/QUOTE
Кольца к старым накладкам подойдут или нужно новые брать .
Старый 24.10.2014, 20:27   #365
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
только все новое
Старый 24.10.2014, 23:21   #366
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от :DR Посмотреть сообщение
как щель исключать, буду дальше голову ломать, по месту так сказать.
На штатных- щель миллиметров 7, не меньше. И ничего, все работает...
Старый 25.10.2014, 00:12   #367
Если не нравится зазор,то от него всегда можно избавиться.
Старый 25.10.2014, 09:48   #368
ssafonov
Ок. Только уточните что Вас конкретно интересует. Купил, Поставил за 10 минут и все. Подключать буду когда потеплеет.
Не понял про какую проводку и подключение вы пишите. Ставите с "нуля"?
Интересует, если ставим ПТФ взамен лопнувшей, никаких дополнительных проводов/разъемов не нужно?
ssafonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 11:35   #369
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Это потому, что в штатных ПТФ лампы H11 на 55 Вт, а в DEPO идут H8 на 35 Вт. Разъем, кстати позволяет поставить H11. Но тогда, наверное, надо диодные лампы ДХО ставить чтобы не было перегрева.
Тоже хочу уточнить.
Многие пишут, что проводка от ASX короче, но что с ней делать: удлинять одну сторону "косы", т.е. впаивать провода для удлинения или её в натяжку прокладывают? Этот момент как-то не понятен.
Последний раз редактировалось Диспетчер; 25.10.2014 в 11:41.
Старый 25.10.2014, 12:02   #370
molhyn
Аватар для molhyn
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
в натяжку, если можно так назвать
Старый 25.10.2014, 12:09   #371
Диспетчер
Тогда получается, что для замены лампы фару наружу не вытащить?
Т.е. снять накладку ПТФ, открутить винты и фару будет провод держать...
Старый 25.10.2014, 12:17   #372
molhyn
Аватар для molhyn
все там вылезет, и лампу поменяете без проблем
http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...mpami-8321a365
Старый 25.10.2014, 12:25   #373
Петр Николаевич
Всем дорасти. Такая проблема: решил поставить ксенон в задний ход, купил н11 поставил, вроде все хорошо было, но спустя первую поездку- он перестал гореть. Сейчас горит только при преключении с д на р и обратно. Кто что думает?
Петр Николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 20:09   #374
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Петр Николаевич Посмотреть сообщение
Ну и как? Отпишитесь, плз, ярко было? Дорогу хорошо освещало? Лучше, чем штат?
п.с. Мож замкнуло что-то?..
А по нагрузке подходит?
Старый 25.10.2014, 20:25   #375
Петр Николаевич
Было просто офигенно! Но опять таки это было временно. Контакты сто пудов в норме. Вопрос перегорели ли, это вопрос. Завтра буду проверять блок розжига. По нагрузке в норме стоит лампа на 21 ват, я поставил обычный ксенон на 35 ват, но ставил по рекомендации парня с драйва, он себе так же сделал и все Зер гут
противотуманки, противотуманки outlander, птф outlander
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
