Старый 14.02.2014, 20:30   #1
Сергей Алехандро
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Плавают обороты двигателя у Outlander 2013-2014-2015
Out III - блок дроссельной заслонки (чистка)
Последний раз редактировалось v888v; 14.05.2019 в 14:15.
Сергей Алехандро вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2017, 21:15   #361
Olegka1978
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя
У меня месяц назад начали обороты плавать 700-900 на холостых, при движении рывком не было. Съездил на диагностику к ОД, выяснилось что зазор в свечах был около 2мм, заменил. Теперь все отлично.
Olegka1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 18:44   #362
CaN1984
Мужики, нужна помощь.
Ситуация в следующем - стали плавать обороты и как то очень странно
После движения ( именно после движения) при остановке сразу или через не большой промежуток времени происходит скачок оборотов от 900 до 1000 ( как когда), уже следующее включение кондея обороты повышаются до 800 (не более) и больше таких скачков как после остановки не происходит, но стоит проехать и опять остановится все повторяется. Съездил к гарантийщикам , так они и слушать не хотят говорят это так и должно быть, но мы с этим же мастером проехались на нескольких машинах как у меня ( 2.0 2014г) везде немного прыгают обороты до 800, но ни где нет первоначального скачка под 950. ДЗ чистая. Несколько раз переобучал ДЗ.
У кого какие мысли по этому поводу?
CaN1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 18:51   #363
Сообщение от CaN1984 Посмотреть сообщение
@CaN1984, А как вы её обучали? если она у нас не обучаемая.
Старый 08.11.2017, 19:11   #364
CaN1984
Так скажем, сбрасывал параметры, проблема в другом
Старый 09.11.2017, 20:44   #365
omich66
Почитайте здесь 00A-37
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ
АДАПТАЦИИ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ
НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ MPI
Инициализируйте адаптируемые параметры управления двигателем с системой распределенного
впрыска топлива (MPI), когда были выполнены ниже указанные сервисные операции.
• При замене двигателя в сборе
• При замене форсунок или после их очистки
• При замене дроссельного узла и его очистке
• При замене датчика детонации
Старый 10.11.2017, 07:01   #366
Сообщение от omich66 Посмотреть сообщение
Уже в 1001 раз.... В 1002 раз. Не обучаемая. Всё давно уже разжевали, специально ничего делать не надо, всё автоматом. Вот там почитайте, это конец темы, там 2-3 страницы всего.
Последний раз редактировалось chundga; 10.11.2017 в 07:14.
Старый 10.11.2017, 08:05   #367
omich66
Вот там почитайте
Ссылку поправьте.
Обучение ускоряет процесс адаптации в отличие от самоадаптации.
Старый 10.11.2017, 08:22   #368
Ссылку поправьте.
Странно, специально проверял, ссылка правильная была. Ну да ладно, вот: https://out-club.ru/board/showthread...=63498&page=10
Старый 21.11.2017, 10:09   #369
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
По умолчанию Re: Out III - клапан EGR на двигателе V6 3.0 (снятие, чистка)
@МиНиН, молибденовую смазку после чистки на заслонку не наносили?
Я тоже так... но, наверное, полезу еще раз и набрызгаю смазки.
Старый 21.11.2017, 17:10   #370
АлександрВин
Господа!
подскажите , что может быть за проблема и в чем? В момент остановки и нажатия на педаль тормоза (к примеру на светофоре) прыгают обороты от 300-1000, плоть до того , что иногда машина глохнет. Даже если я переставляю рычаг скоростей в любые другие положения D, N, R.
В движении машина ведет себя хорошо.
Последний раз редактировалось v888v; 24.11.2017 в 13:06.
АлександрВин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 23:47   #371
МиНиН
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Не совсем понял вопрос, куда и зачем наносить молибденовую смазку. Если речь про кольцо с молибденовым покрытием по периметру на внутренней стороне заслонки, то у меня оно на месте после чистки. Можно создать отдельную тему про чистку корпуса ДЗ, где я бы показал фото своей заслонки до и после чистки. В этой теме считаю не совсем это уместно, т.к. у меня проблем с плавающими оборотами не наблюдается.
Старый 24.11.2017, 11:32   #372
Диспетчер
Раз на месте, то вопрос снят.
Старый 19.12.2017, 21:55   #373
Johnyman555
Аватар для Johnyman555
Сообщение от shadow_405 Посмотреть сообщение
Всем привет. Я 29 декабря стал счастливым обладателем нового Аута, но из-за плавающих оборотов счастья несколько поубавилось
Проблема была изначально. При выключенном климат-контроле обороты плавают незначительно (около 50), но при включенном - доходят до 300, а иногда и 500. Причем и в режиме P, и в D/Ds при нажатой педали тормоза или не нажатых педалях вообще. При нажатой педали газа оценить сложно, пока не понял. Зато отлично ощутил, когда выезжал, подтормаживая, с прилегающей территории, а обороты двигателя скакнули на 500 вверх. Это не только неприятно, но и не очень безопасно.
У меня такое происходит только в драйве, когда накатом к светофору, например, подъезжаю - и тут на тебе пинок на 300-400 оборотов.
Собственно, чистка заслонки хоть как то уменьшает эту бяку? В паркинге при подключении кондея обороты как и положены поднимаются максимум на 50-100.
Johnyman555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2018, 12:51   #374
nicodimych
Сообщение от АлександрВин Посмотреть сообщение
Господа!
пристально посмотрите на вакуумный усилитель тормозов....
и шланги соединительные .
Старый 08.06.2018, 19:37   #375
ГеноЦвали
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя у Outlander 2013-2014-2015
Приветствую коллеги,
Подскажите в чем может быть проблема, до сих пор никаких проблем с машиной небыло, сегодня возвращался с работы ,на светофорах стали плавать обороты с увеличением амплитуды и заканчивалось все тем , что глох двигатель. У меня аут 3, двиг 3.0 . Пробег 62 тыс недавно проходил ТО60. Переводишь селектор в нейтраль , заводиш и едешь дальше до светофора...
ГеноЦвали вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
