Старый 11.12.2007, 08:27   #1
GQQ
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Включается ВЕНТИЛЯТОР почти постоянно на Airtreke, и летом и даже сейчас зимой.Темепература на приборной доске нормальная , не греется в смысле.
Подскажите, что это может быть, в чёи неисправность.
спасибо
FROM DREAMCAT87:
Если вентиляторы охлаждения радиатора работают постоянно, или на холодную, или включаются непредсказуемо ДО достижения рабочей температуры ДВС, необходимо поменять/отремонтировать блок управления вентиляторами охлаждения: черная коробочка с тремя разъемами справа, как открыть капот, на радиаторе.
Код новой запчасти: 1355A124 (1355A143)
GQQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 13:19   #361
DENGOR
Аватар для DENGOR
По умолчанию Re: Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Все замутил себе жигулевский датчик и релюху, пока не перегревается...тьфу, тьфу,тфу... Включается пропеллер именно когда надо. Если кому надо скину фотки
Последний раз редактировалось DENGOR; 04.06.2012 в 13:21. Причина: дополнил
DENGOR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 10:10   #362
gn0mkz
Сообщение от DENGOR Посмотреть сообщение
была на моей машине такая схема не давно отказался от нее, много минусов:
вентиляторы всегда работают на максимуме
возникла проблема с кондиционером, перестал включаться вентилятор при включении кондичионера
gn0mkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 17:56   #363
dj@zz
Аватар для dj@zz
продаю новый блок, есть еще старый - могу отдать на эксперементы
dj@zz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 20:57   #364
REDNALTUO
Аватар для REDNALTUO
Авто: Outlander I
Сообщение от dj@zz Посмотреть сообщение
эксКРИменты на эксПЕРИменты))
Я думаю тут почти у каждого отметившегося в этой теме есть в загашниках хотябы один старый поломанный блок управления вентиляторами, в том числе у меня.
REDNALTUO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 17:37   #365
Tashtagolskiy
Разобрал блок, пропаял микросхему - все ок. Вентиляторы теперь включаются только тогда. когда им положено.
Tashtagolskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 06:42   #366
Slimerus
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
День добрый.
Видимо и меня не миновала участь по замене блока.
Симптомы: при заведенном двигателе все ок, температура рабочая, венты как надо работают. Но при выключении зажигания начинают молотить по полной. Ждал ок 20 мин - выключаются, но начнут крутить ли потом? Вдруг так всю ночь промолотят? При включении зажигания выключаются, и все опять в штатном режиме. Пока просто скидываю клемму с аккума пока стоит. Но что делать-то? Заказывать новый? В нем ли дело? Спасибо за внимание.
Slimerus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 11:56   #367
Egorov
Заказывай новый 1355A124 (1355A143)
Egorov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 15:21   #368
Slimerus
Апдейт.
Сегодня весь день тачка простояла без аккума, после чего глюк с вентилятором исчез. Посмотрим, надолго ли.
Старый 09.11.2012, 18:59   #369
резвик
Авто: 4G63
Народ, что за херня происходит?
Вертушки стоят когда зажигание включаю, горячая или холодная машина!
Проблема в том, что когда авто прогреется до рабочей температуры вертушки включаются и больше не отключаются при работающем двигателе, и зимой и летом и на трассе, крутятся постоянно! Включаются на первую скорость, летом когда жарко и вторая скорость включается, немного охладят двигатель на второй скорости и переключаются на первую, и так крутятся на первой скорости пока двигло работает.
Блок вентиляторов - заменил, термостат - заменил, оба датчика (датчик температуры и датчик показания температуры на панели) - заменил.
А вертушки как крутились постоянно на прогретой машине так и крутятся!
Кто-то мне сказал, что в двигле три датчика, два знаю где, а третий, или про третий датчик это бред!?
резвик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 20:37   #370
REDNALTUO
Авто: Outlander I
резвик, Ты не выражайся! А тот тут админ лютый!
Старый 09.11.2012, 21:20   #371
резвик
Авто: 4G63
Дык, уже нерв нету, поменял всё, а вертушки крутятся и крутятся!
Старый 15.11.2012, 10:43   #372
Egorov
Сообщение от резвик Посмотреть сообщение
А еще есть датчик температуры впускного воздуха,но он влияет на поступления топлива при пуске двигателя!А вообще на диагностику авто!зачем все подряд меняешь??????это вообще не вариант !тогда машину поменяй!датчики можно было проверить по сопротивлению !в книге все есть!И самое смешное причем тут датчик на панели приборов???он то явно никак на венты не влияет!
---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:43 ----------
Сообщение от Tashtagolskiy Посмотреть сообщение
А когда им положено?при какой Т они должны включатся ????А то я своих давно не слышал даже летом!но когда кондиционер включаешь работают.
---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:43 ----------
У нас на авто два датчика T охлаж.жидкости MD182467 b MD091056!
Старый 31.01.2013, 08:18   #373
Gek
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek. Блок управления вентиляторами охлаждения
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Тогда менять 100%. И лучше не тянуть момент замены... Сэкономите на бензине =)))))))
Такая же проблема, и бензин потребляет под 20 литров в городе хотя ранее не было такого расхода, вентили крутятся как заблагорассудится, вопрос а какая связ внтилятора и расхода топлива?
---------- Добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:18 ----------
Загрузился темой расхода топлива, в итоге набрёл на датчик вентиляторов, пошёл проверил, на улице -32 тока завел через минуту начал крутиться вентилятор по ходу тоже с блоком беда.
---------- Добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:18 ----------
Деталь применяется на автомобилях MITSUBISHI следующих моделей : AIRTREK/OUTLANDER LANCER LANCER,LANCER CEDIA LANCER/LANCER CLASSIC OUTLANDER МодельДвигательПериод выпускаДоп. информацияСхемаAIRTREK/OUTLANDER CU4W (CU2-5W )240011/2001 - ...АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКАПосмотреть на схемеAIRTREK/OUTLANDER CU5W (CU2-5W )2400 MIVEC11/2001 - ...АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКАПосмотреть на схемеДеталь применяется на автомобилях MITSUBISHI следующих моделей : AIRTREK/OUTLANDER LANCER LANCER,LANCER CEDIA LANCER/LANCER CLASSIC OUTLANDER МодельДвигательПериод выпускаДоп. информацияСхемаAIRTREK/OUTLANDER CU4W (CU2-5W )240011/2001 - ...АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКАПосмотреть на схемеAIRTREK/OUTLANDER CU5W (CU2-5W )2400 MIVEC11/2001 - ...АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКАПосмотреть на схемеДеталь применяется на автомобилях MITSUBISHI следующих моделей : AIRTREK/OUTLANDER LANCER LANCER,LANCER CEDIA LANCER/LANCER CLASSIC OUTLANDER МодельДвигательПериод выпускаДоп. информацияСхемаAIRTREK/OUTLANDER CU4W (CU2-5W )240011/2001 - ...АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКАПосмотреть на схемеAIRTREK/OUTLANDER CU5W (CU2-5W )2400 MIVEC11/2001 - ...АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКАПосмотреть на схеме
Выписка из Exist по блоку управления вентилятора
AIRTREK/OUTLANDERLANCERLANCER,LANCER CEDIALANCER/LANCER CLASSICOUTLANDER
Модель
Двигатель
Период выпуска
Доп. информация
Схема
2400
11/2001 - ...
АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА
Посмотреть на схеме
2400 MIVEC
11/2001 - ...
АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА
Gek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 21:55   #374
Максим1978
Авто: Airtrek 2.0 4WD
там 2 датчика. 1- на приборку, 2-на ЭБУ, посмотри уровень антифриза
Максим1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 18:45   #375
satana2006
Аватар для satana2006
Была проблема с датчиком,снял,пропаял контакты,плохо были припаяны две стороны из четырёх,сейчас всё отлично работает,раньше постоянно крутили и с большой скоростью,когда поставил после пайки наступила тишина,думал,что что-то неправильно сделал,стоял газовал а они не включаются,через минут 5,решил заглянуть под капот,где они спокойно крутятся с небольшой скоростью,а потом отключили
Вывод если руки не из ж..пы растут,то паять, и вы сэкономите 2500р,если честно, паял такую мелкую детальку первый раз-набегами два дня под лупой,двумя паяльниками,нервов не хватало доделать т.к. контакт с микросхемы оторвал,с одной стороны грел мощным паяльником-радиатор этого блока,а с другой мелким подпаивал, так что аккуратней разбирайте
Вот ещё раз ссылка где, всё подробно описано,спасибо этому человеку, который сделал отчёт.
https://www.out-club.ru/board/showth...t=10683&page=3
satana2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения Artemix Outlander - Эксплуатация и ремонт 416 03.03.2024 11:11
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
