Старый 28.03.2015, 01:09   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Полезный отчёт по разработке закисшего штока ручника и его смазке на Outlander 2013-2014-2015
Фото пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Место установки пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Фото штока ручника в разобранном виде Outlander 2013-2014-2015
Фото отчёт установленного не оригинального пыльника T72017SL (Форсаж)
Фото штока и место где образовывается ржавчина (закисание).
Отчёт по нарезанию резьбы в обломленном штоке.
Бюллетень по ремонту (замене) рычага и пыльника ручного тормоза на суппорте.
Отчёт по установке модифицированного ремкомплекта штока ручника.
Отзывная компания. VIN
Номера правого и левого оригинальных ремкомплектов (модифицированных).
4605B850 - правый, 4605B849 -левый.
Размеры и номера неоригинальных пыльников ручника Outlander 2013-2014-2015.
Номер для заказа: MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж).
Номер оригинального ремкомплекта суппорта ручника Outlander 2013-2014-2015
4605A821
Видео по разработке закисшего штока ручника и его смазке, на Outlander 2013-2014-2015
Схема прокачки тормозной системы.
Тип файла: rar RCRIT-18V070-8039.rar (2.54 Мб, 145 просмотров)
Тип файла: pdf RCRIT-18V070-8039.pdf (2.91 Мб, 338 просмотров)
Последний раз редактировалось chundga; 02.05.2024 в 07:35. Причина: Добавил — схему прокачки тормозов
Старый 09.11.2017, 20:11   #361
AntonCh78
По умолчанию Re: Закис ручник
В середине июня 2017 года, ОД полностью перебрал тормозные цилиндры, под пыльник набил смазки, на моих глазах, сейчас ноябрь 2017, опять появился люфт ручника. Решил до весны ручником пользоваться не буду, а то опять тормоза заклинит.
AntonCh78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 20:16   #362
@AntonCh78, Так когда появляется люфт рычага это клинит вал а не поршнь в цилиндре.
Старый 09.11.2017, 20:22   #363
Сообщение от AntonCh78 Посмотреть сообщение
Возможно еще больше проблем наживете, если не будете пользоваться ручником. В какой то теме было, что человек постоянно дергает ручник на стоянках и просто так по несколько раз, мне кажется правильно делает. А так застойный более подвержен к закисанию. Имхо.
Старый 10.11.2017, 07:19   #364
В этой теме.
Старый 16.11.2017, 20:31   #365
игорьюя
Кто может подсказать где можно заказать отдельно пыльник штока ручника ( на суппорте)?
Пыльнник стойки стабилизатора отдельно не продается. В экзисте можно заказать только упаковку (20 шт.) Или я неправильно ищу?
игорьюя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 06:43   #366
Сообщение от Анатолий Светлый Посмотреть сообщение
Лень было разбирать суппорт и прокачивать потом .просверлил отверстие рядом с валом ручника и закачал в него смазку .
В каком именно месте сверлили? Чем закачивали смазку?
Старый 18.11.2017, 08:14   #367
holod621
Сообщение от игорьюя Посмотреть сообщение
заказывал в ЕМЕХ по номеру Т72017SL
holod621 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 21:54   #368
legalscorpion
Аватар для legalscorpion
Началась проблема с ручником. Тяну до упора - машину все-равно не держит. Заезжаю в сервис, смотрят, говорят что стопорит только правое колесо и все.
Мол надо в левую ступицу лезть. Заказали ремкомплект. Приезжаю снова. Пару часов делают, все сделали, ручник работает.
Мастер спрашивает "А ты вообще им пользуешься?".
Немая сцена.
Говорю "Вапще-то как купил, так и ежедневно, уже 3 года".
Теперь офигевает мастер - говорит судя по левой стороны ручник вообще не использовался. Вот так)
legalscorpion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 12:23   #369
Anton71
все сделал по описанной в начале схеме, теперь другая проблема - начались морозы где то замерзает трос!!! не могу поднять ручник, сильнее боюсь, вдруг че нить сломаю!
Anton71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2017, 08:56   #370
Parisik
Не подскажете в СПб где могут нормально сделать? Од хочет 4000 р за 1 сторону. + 3000 за перебором суппорта(замена ремкомплект) с 1 стороны
Parisik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 09:13   #371
r18
Вот моя история в "копилку".
Аут 2.0, 4вд, 2014 г.в. На ГТО сказали про неравномерное усилие стояночного тормоза. Рычаг "ручника" практически болтался, т.к. привод тормоза не возвращался в исходное положение.
В итоге пришлось снимать суппорт, т.к. на месте было очень не удобно.
п.с.
Под пыльником действительно смазки практически не было.
п.п.с.
когда ставили трос привода на место пришлось его ослабить, иначе никак.
r18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 12:59   #372
Heks
Сообщение от Parisik Посмотреть сообщение
japan box позвоните
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 16:19   #373
astr5
Меня история с ручником постигла в марте месяце этого года, поехал к ОД где всё сделали за 4000 руб за оба суппорта. Но в мае месяце опять ручник стал болтатся , был на даче и полез устранять сам. Выяснил что подклинивает левая сторона, разобрал и удивился , смазки там не было вообще, т .е ОД меня нагрел на деньги. Всё смазал собрал Всё работает. С права разбирать не стал , т.к всё работало. Но настал декабрь и начал подклинивать справа , разобрав увидел рваный в хлам пыльник , который ОД порвал и поставил обратно . Я его порвать не мог , т.к. снимал коромысло руками немного расшатав его молотком, и ёщё сорванные грани гайки так, что она была почти круглая, пришлось стачивать напильником до размера под головку на 11
Может кто подскажет артикул этой гайки , а то в каталоге не могу найти.
Последний раз редактировалось chundga; 14.12.2017 в 16:49. Причина: Убрал фото под спойлер.
astr5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 16:49   #374
Сообщение от astr5 Посмотреть сообщение
Любую подходящую по резьбе.
Старый 14.12.2017, 17:26   #375
astr5
В том то и проблемма что гайка с фланцем , а подходящей по резьбе не фига не нашёл.
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
