Старый 24.09.2021, 11:37   #361
Knop
По умолчанию Re: Свист при старте холодного двигателя Pajero Sport-3 дизель 2.4
Сообщение от Виктор36 Посмотреть сообщение
владельцы новых отзовитесь.
Полагаю, что ближе к весне у них музыка играть начнёт.
Старый 24.09.2021, 12:56   #362
aamozhaev
Мне только в мае ролики и ремень поменяли по гарантии. Осень вот рано наступила и она сырая и холодная, я пока не заметил свиста.
Старый 24.09.2021, 15:28   #363
Knop
@aamozhaev, а у меня уже началось. в июне меняли
Старый 25.09.2021, 07:39   #364
TAY22
Сообщение от TAY22 Посмотреть сообщение
Автомир, при очередном ТО зафиксировали свист, поставили в очередь, сказали менять в паре будут ремень и ролик. Ждем запчасти.
В итоге был заменен ремень и ролик.
Сейчас очередное ТО зафиксировали свист, подтянули ремень, свист остался. Записали на замену, будут менять в комплексе: ремень, ролик, кронштейн.
TAY22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2021, 08:16   #365
SGtomsk
пробег 55, возраст 2.5 года. свистело сырыми холодными утрами, ничего не менял, так и езжу.
Старый 28.09.2021, 12:40   #366
aamozhaev
Я тоже не особо хотел менять, три зимы отъездил так. Но в оф. сервисе сказали, что надо менять, а то, мол, бывает при эксплуатации что-то там разваливается (ролик?)... Пришлось позволить им по гарантии поменять.))
Старый 28.09.2021, 14:44   #367
evg_krd
странные они. я предлагал им сам заменить мне что-нибудь по гарантии чтобы свиста не было. Сказали что не гарантия, устраняют силиконом)
Добавлено через 22 секунды
уже привык, разок подгазнешь, он затыкается
Старый 07.10.2021, 08:29   #368
TAY22
Заменили согласно списка выше. В ожидании свиста...
Старый 07.10.2021, 09:51   #369
Игорь Дмитриевич Н
Проехал 127000-00 за 3 года, по утрам в сырую и холодную погоду свистит минут 5, потом свист исчезает, и так с самого начала эксплуатации, пару раз обрабатывал кондиционером для ремней, помогает не на долго. Езжу и не парюсь.
Игорь Дмитриевич Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2021, 19:47   #370
Sergey1966
Я смотрю любит народ развлекаться лишний раз в машину лазить очумелыми ручками ставиться неоригинал gates или любой другой аналог с другим составом резины и проблема исчезает 2 года уже езжу один раз подтягивал проблем нет
Старый 22.10.2021, 21:49   #371
lukyanz
У меня такой свист закончился заменой муфты кондиционера. Официалы тоже лечили два года, ремень...
lukyanz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2021, 09:50   #372
Goshapiter
Сообщение от Илья Фонин Посмотреть сообщение
Суть проблемы: при температуре на улице ниже плюс 10 градусов и повышенной влажности (после дождя, например) идет свист из подкапотного пространства. После прогрева 5-10минут пропадает. На следующее утро опять и тд. Кто сталкивался, что это может быть, чем грозит?
На ТО15000 был свист из-под капота при прогреве на холодную, заменили там жев РРТ ролик натяжителя. Чутьпочуть было тихо, теперь опять та же история, но бывает и на горячем свистит. Показал в Рольфе - сказали, что раз в РРТ было первое обращение - туда мне и дорога, но поскольку повторное обращение - написали сценарий для видео. Но всетаки в Рольфе проверили соосность шкивоф - сказал, что норм мастер приемки.На ТО60000 буду подавать претензию, записал видео.
Goshapiter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2021, 01:03   #373
Medeo
Авто: Выбираю
Пробег 16000 км. Тоже свистит на холодную, когда влажно и холодно. Свистеть может подолгу, по полчаса. Буду обращаться к официалу.
Medeo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 09:38   #374
Medeo
Авто: Выбираю
Пробег 17700 км. Свист приобрел постоянный характер, т.е. не пропадает после прогрева двигателя. Может посвистывать в течение всего дня, пока ездишь на авто. Записался к официалу. Сразу назначили дату и время. Попросили снять видео со свистом из-под капота.
Приехал в назначенное время. Сдал машину. Через 1,5 часа забрал. Машина оказалась хорошо помыта, что приятно. Заменили два обводных ролика и ремень ГУРа. Запчасти были в наличии - проблема распространенная и официал был готов.
Я спросил у мастера: "В чем причина данного свиста?". Мастер ответил:"Не знаю. Просто меняем все, что может вызывать свист. Снятые запчасти отправляем в головной офис. Там проводят анализ, но нам не докладывают." Еще задал вопрос:"А можно ли ездить с этим свистом?". Ответ мастера: "Можешь ездить."
После замены з/ч свиста нет. Буду наблюдать.
Старый 31.01.2022, 23:37   #375
aamozhaev
Засвистел опять.) Надо теперь будет ремень неоригинальный попробовать.
паджеро спорт, паджеро спорт дизель, свист на холодную, свистит ремень паджеро спорт
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
