Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 21.05.2013, 17:51   #3751
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
Сообщение от regonsait Посмотреть сообщение
при нажатии на "человечка" для настройки блютуз, никаких команд от машины не слышу, ничего не происходит.
1. попробуйте добавить звук (радио замолкает когда нажимаете)?
2. нажмите и немного подержите
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 17:53   #3752
regonsait
Сообщение от TheActiser Посмотреть сообщение
я пробовал нажимать с включенным и выключенным радио, громкость прибавлял, держал долго
ничего...
regonsait вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 17:54   #3753
TheActiser
Авто: Nissan Murano
гм, глюк какой-то... не скажу, куда копать (окромя сервиса).
Старый 21.05.2013, 17:58   #3754
regonsait
если есть микрофон значит и блок должен быть установлен
может просто он сгорел
надо значит в сервис обратиться
спасибо за ответы
Старый 21.05.2013, 23:44   #3755
guho
Аватар для guho
Авто: Peugeot 4007 2.0 MT
не знаю даже как правильно описать. Через полминуты после начала движения, тихий шипящий звук, в течении половины секунды. Потом пропадает, похож на звук какого то насоса, если не ошибаюсь, подобный звук был на лансере при включенном кондиционере, точнее не "был" а именно на миг проскакивал.
guho вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 06:18   #3756
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Так это при включенном кондиционере происходит? Если да - в сервис на проверку фреона.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 16:00   #3757
guho
Аватар для guho
Если честно я не помню, но кажется не при включенном, а просто при начале движения, через несколько секунд. Фреон недавно был перезаправлен, вся система проверена, так что не думаю что проблема в этом.
---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:00 ----------
Вопрос на засыпку, обычный вазовский домкрат "ромб" справляется с работой?
Думаю убрать гидравлический, нишу всю занимает, ложить некуда.
Кстати огнетушитель и аптечку все держат в салоне?)
Старый 22.05.2013, 19:38   #3758
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от guho Посмотреть сообщение
Ты прежде, чем класть "вазовский" ромб, попробуй! Его просто тупо может не хватить по высоте поднять машину.
Старый 22.05.2013, 21:13   #3759
Ruslan44
я купил совсем недорогую сумку - "набор автомобилиста", только пустую и убрал в неё, туда же знак аварийной остановки и буксировочный трос. Лежит в багажнике, ближе к сидушкам, тихо и смирно )
Ruslan44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 20:46   #3760
guho
Аватар для guho
Потому и спрашиваю, зачем пробовать если можно спросить. Наши стоковые отличаются по высоте? Просто у меня гидравлика, громоздкая и тяжелая хотел заменить на ромб, но он дорогущий че то.
Старый 26.05.2013, 21:28   #3761
Airborn
Аватар для Airborn
Да я уже и не помню на какую высоту поднимает "вазовский" домкрат.
Старый 27.05.2013, 12:08   #3762
Vol29oda
По умолчанию Работа вентиляторов
Кто в курсе как должны работать вентилятор охлаждения двигателя и кондиционера? По идеи вент. охлаждения должен включаться при определенной температуре нагрева двигателя и имеет две скорости, а вент. кондея включается только при включение климата и на температуру двигателя ему все равно, так ли они должны работать ?
Vol29oda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 15:47   #3763
ost
Аватар для ost
По умолчанию Re: Работа вентиляторов
Сообщение от Vol29oda Посмотреть сообщение
Я не видел раздельных вентиляторов для двигателя и для кондея. Обычно ставится общий.
Логика работы вентилятора двойная, от термодатчика радиатора охлаждения двигателя и от реле давления кондея (именно от давления, а не от температуры). Причём, канал управления по кондею, обычно, включает вентилятор сразу на вторую скорость, и температура движка ему не интересна.
Возможно, есть навороченные системы, где всё гораздо сложнее...
ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 16:12   #3764
Vol29oda
Почему спросил! Просто у меня стоят два вентилятора с одним были проблемы, после замены оба вентилятора включаются если включить климат и если надо охладить двигатель, но например на мазде каждый вентилятор отвечает за свое , вот мне стало интересно норм ли у меня все.
Старый 28.05.2013, 12:17   #3765
use_sun
Всем добрый день.
Подскажите где почитать или кто сталкивался может уже. Внезапно при проигрывании CD пропал звук с левой стороны, другими словами играет в моно-режиме. Раньше играло нормально, радио и сейчас звучит в стерео.
use_sun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 161 22.04.2024 15:19
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
