Старый 20.09.2012, 10:35   #1
Размеры ДИСКОВ и ШИН
Старый 14.05.2020, 11:21   #3871
Aileron
Аватар для Aileron
Коллеги, подскажите, кто нибудь пользовал такую резину?
Планирую сменить штатный геолендер на эту
https://greentyre.ru/catalog/tyres/y...35-55r18-100v/
Стоит ли он того? Или лучше BF Goodrich посмотреть.
Старый 14.05.2020, 13:16   #3872
а что от резины надо?
Старый 14.05.2020, 14:59   #3873
Aileron
Аватар для Aileron
Часто по трассе, периодически в лес с прицепом и лодкой. Либо на берег. Хочется что бы была лучше, устойчивее на дороге, не шумела, хорошо лужи глотала.
Все же я выбрал 3й вариант - Toyo Open Country U/T 235/55/18
Старый 14.05.2020, 17:02   #3874
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Вполне хорошая резина. Сам езжу.
Старый 16.05.2020, 08:26   #3875
Valdemar68ru
могу сказать конкретно про Бриджстоун Близзак DM-V2, Когда придет время смены, то однозначно поставлю именно эту модель.
или Bridgestone Blizzak DM V3? или новое не значит лучше?
Старый 16.05.2020, 09:53   #3876
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
Главное что Бриджи Близзак.
Никогда не соскочу (и не пересажу родственников... да они и сами не хотят) с этой зимней липучки
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2020, 11:56   #3877
МиНиН
Ничего пока про них сказать не могу, модель новая, производство Россия, не эксплуатировал.
У меня на другой машине стоит модель 2010 года, которая до сих пор не снята с производства и с прошлого года ее также стали производить в России. Но мне повезло и удалось купить еще японского производства 2019 г.в.
Старый 16.05.2020, 12:16   #3878
Artem2014
Товарищи, подскажите разобраться с дилеммой.
Заехал вчера в один из фирменных магазинов по продаже шин проконсультироваться.
Изложил продавцу-консультанту свою проблему, что при езде на Йокогамма геолендер дорогу держала ровно, в поворотах практически не закладывало, колея резко не ощущалась (в т.ч. при перестроении), минусы: шумная, дубовая, все неровности отбивались по салону.
Далее, сейчас я на мишлен прим 3, плюсы: не шумная, неровности проезжает мягко вроде все на мой взгляд. Минусы: в поворотах кренит сильно, на большой скорости не устойчива, мягкий профиль, в случае сильного ветра при езде болтает. В общем курсовая устойчивость по мне не комфортная.
Вот это все я ему рассказал и говорю, что хочу обратить внимание на Тойо Опен кантри U/T 225/55/18. На что мне отвечают, что резина не очень... Шумновата, тяжелая резина, про колею сказать не может как будет себя вести, про мягкость говорит чтото среднее, не мягкая и не дубовая.
На вопрос можно ли на штатные диски установить например данную резину с параметрами как 235/55/18, сказал категорически нет, так как диск предназначен только для штатных параметров и рисковать не стоит...
На вопрос, что тогда могут предложить, ответ был не сильно очевиден (не смотря на большое наличие резины в магазине), говорит что нет резины в которой могут сочетаться все плюсы. Предложил рассмотреть Nokian Hakka Blue 2 SUV. Но посмотрев отзывы быстро изнашивается.
Резюме продавана было следующим: оставайтесь на мишлен.
Подводя итоги хочу все же узнать ваше мнение при моей ситуации:
1. На мишлен, как бы это не звучало, мне ездить не комфортно в части отсутствия курсовой устойчивости, болтает, кренит, руль держу с усилиями тк может сам чуть-чуть поворачиваться при неровностях, в колее ехать опасно ощущает очень сильно, особенно при перестроении.
2. Всетаки хочу понять оставаться на штатных параметрах 225/55/18 или все же возможно взять не много шире резину 235/55/18 (какие +/- при такой замене), под штатные диски подойдут???
3. Подскажите все таки с выбором резины, тк в инете отзывов полно как хороших так и не хороших. Хочется ехать ровно, ощущать и быть уверенным в машине за рулем, перезжать колею не ощущая или не сильно ощущая (как на йокогамме например).
К сожалению мишлен этого не дает. А купил их тк начитался отзывов в инете. Собственно вот такая проблемка.
Старый 16.05.2020, 12:25   #3879
@Artem2014, Артём!бери ТОЙО в штатном размере,не шумная и по цене вполне я думаю что не пожалеешь.Оффтоп
Старый 16.05.2020, 12:49   #3880
Artem2014
Самодел - Александр. Спасибо за совет. С удовольствием бы встретился и пообщался. Напиши в лс контакты
Старый 16.05.2020, 14:19   #3881
Сообщение от Artem2014 Посмотреть сообщение
а на зимней всё нормально?
Мишлен обычно весьма ровные шины по характеристикам.
лучше или штатные или 225/60-18. 235/55 прекрасно встают на оригинальные диски — табличку соответствия шин и дисков я неоднократно публиковал здесь и в соседней теме.
225/60 будут комфортнее и, скорее всего, дешевле.
практически любые туринговые шины (например: Cooper CS Туринг, Nitto NT850+) удовлетворяют этим условиям — созданы для длительного комфортного и уверенного движения по асфальту. но засада в том, что на нашем рынке их практически не осталось.
поэтому выбираем из имеющихся недорогих шин:
Toyo u/t
Тойо CF2
Kumho Crugen
Хакка Блю
Нитто 421
Тигар/Корморан Саммер СЮВ
Ханкук Вентус
Нексен RH7
Йока 91
Практически по всем тут неоднократно писали отзывы.
Старый 16.05.2020, 14:56   #3882
Таблица соответствия размеров шин и дисков: https://out-club.ru/board/showthread...32#post2735932
Код:
Размеры шин совместимые со штатными дисками:
Шина: ширина/высота-диаметр
Диск: минимальная ширина-рекомендуемая-максимальная
   шина           диск
215/65-R16     6.0-6.5-7.5
215/70-R16     5.5-6.5-7,0 — штатный размер шин
225/70-R16     6.0-6.5-7.5 — лучшая альтернатива
225/65-R17     6.0-6.5-8,0
225/60-R17     6.0-6.5-8.0
225/55-R18     6.0-7.0-8.0
225/60-R18     6.0-6.5-8,0
235/55-R18     6.5-7.5-8,5
235/60-R18     6.5-7.0-8.5
крайние значения ширины диска допустимы, но не рекомендуются.
Старый 16.05.2020, 20:50   #3883
Artem2014
Toyo u/t
Тойо CF2
Kumho Crugen
Хакка Блю
Нитто 421
Ханкук Вентус
Нексен RH7
Йока 91
Зимние мишлен имеются, и ведут себя на дороге нормально. Поэтому и удивлен летним шинам.
Старый 18.05.2020, 10:42   #3884
Aileron
Аватар для Aileron
Собираюсь поставить купленные Тойо 235\55\18. Скажите, давление какое лучше качать, как для штатных 2.4?
Старый 18.05.2020, 10:46   #3885
@Aileron, Да.
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
