Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,238 70.90%
<75Ач 215 12.31%
75Ач 182 10.42%
>75Ач 111 6.36%
Голосовавшие: 1746. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 00:39   #376
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
За 4 года на ТО 90 тыс проверили - всё Ок.
Старый 18.08.2011, 10:17   #377
loderunner
Аватар для loderunner
Купил и поставил аккумулятор Varta BD 6СТ-70 R+ (570 412 063) Jeep (63-72 Ач) - встал как родной. С учетом сданного старого обошелся 3200 р.
loderunner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 19:58   #378
Airborn
Аватар для Airborn
Тоже вот подумываю заменить штатный аккум на необслуживаемый.
Посмотрю в сторону Варты. Попробую найти Silver Dynamic, так как мне важен холодный ток прокрутки. Север, однако!
Старый 19.08.2011, 13:00   #379
Airborn
Аватар для Airborn
Приехал в магазин "Аккумуляторы", попросил подобрать мне "необслуживаемую" АКБ. Продаван вышел к машине, посмотрел на штатный и сказал: "Такие долго служат". Развернулся и ушёл.
А я захлопнул открывшийся от удивления рот, сел в машину и отложил вопрос выбора аккумулятора до ближайшей поездки в Сыктывкар.
Старый 31.08.2011, 14:56   #380
als
Аватар для als
Авто: Outlander 2.4 CVT
Поставил Ранасоник http://akbauto.ru/index.php?productID=6432
als вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 00:37   #381
Чужеземец
Аватар для Чужеземец
Поставил Varta Silver 77 а/ч, правда пришлось ножовкой по металлу срезать низкий бортик опорной площадки. Закрепил как родной и в путь
Чужеземец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 16:02   #382
Alehandro
Аватар для Alehandro
а вот я с первыми морозами столкнулся с тем, что аккумулятор пару раз сел так, что машину пришлось прикуривать (машина стояла 2 дня в гараже). 4 года без 1 месяца и 83 тыс плюс заметил, что раньше пол часа, час без включенного двигателя машина держала и включенную музыку и свет в салоне, последний раз (менял резину) за 20 мин музыки аккум сел, и опять пришлось прикуривать. вот такие дела. думаю менять аккумулятор, что скажете? какую батарейку посоветуете?
зы правда сегодня простояла всю ночь на улице, как раз вдарило -10, завелась с автозапуска бес проблем... мда...
Alehandro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 16:09   #383
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
Сообщение от Alehandro Посмотреть сообщение
Так ведь это - на любителя...
Охота постоянно жить в обнимку с комплектом для прикуривания - карты в руки
Судя по возрасту и симптомам - пора бы и заменить.
А уж какой выбрать - вся тема об этом.
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 16:32   #384
Alehandro
Вопрос Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Сообщение от RedRed Посмотреть сообщение
зима, как говорится, приходит незаметно (и кто календарь придумал )
сомнения, потому что, то заводится, то нет...
Мнений много, думаю либо варта, либо бош. 60 а/ч, я так понимаю наш выбор (или стоит больше поставить), штатный 55 (http://europaa.info/guide/behaviour/electricalequipment), а вот вопрос "прямая" или "обратная" батарея?
Старый 05.11.2011, 16:56   #385
сергеев.а
обратная полярность.. в народе азия.
Старый 05.11.2011, 17:57   #386
Чужеземец
Alehandro, не горячись. Попробуй зарядить как положено. Кстати,генератор не заряжает,а подзаряжает и если его периодически не заряжать,то дохнет быстрее. Четыре года не срок при нормальной эксплуатации
Старый 05.11.2011, 23:19   #387
Agarushka
Каждый раз готовлю к зиме аккумулятор. И в этот раз приготовил. Через 12 дней моему "ЧУДУ" стукнет 3 года.
Старый 07.11.2011, 23:48   #388
AlexEl
Авто: Outlander 2,4 XL
По опыту предыдущих машин батарея должна служить 6 лет, на 7-й год надо менять. Причем были не крутые Варты и Боши, а примитивные (первый Югославский (тогда еще), второй вообще турецкий). Правда может на нашемарках они дольше служат? А если менять буду, то на гелевый, если бывают гелевые под наш размер.
AlexEl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 10:57   #389
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
На днях должны подогнать гелевые аккумуляторы Sonnenshein. В банках в качестве ИБП такие стоят, после года работы их списывают. Есть 2 вида 12В 55Ач и 12В 75 Ач. Масса соответственно 20 кг и 30 кг. Стоимость примерно 13800 руб за шт. Хочу попробовать себе на зиму поставить. По размерам они меньше чем обычные автомобильные.
В отличие от обычных, гелевые аккумуляторы способны, независимо от степени разряда, обеспечивать высокие значения силы тока в цепи, что очень важно для нормальной работы электрической лебедки, а так же стартера автомобиля.
Отсутствие электролита в жидком виде допускает возможность использования гелевых аккумуляторов при любой ориентации в пространстве. Главная их техническая особенность, в отличие от стандартных автомобильных - возможность работы в режиме глубокого разряда. Т.е. они могут отдавать электрическую энергию на протяжении длительного времени (часы и даже сутки) до состояния, когда запас энергии падает до 20-30 % от первоначального значения. После проведения зарядки такого аккумулятора он практически полностью восстанавливает свою рабочую емкость. Современные гелевые аккумуляторы выдерживают от 600 и выше циклов глубокой разрядки.
Срок службы гелевого аккумулятора доходит до 10 лет. Хотя производители заявляют цифру 12 лет расчетного срока службы, но приписывают фразу – при работе в буферном режиме. Т.е. в режиме, когда аккумуляторы полностью заряжены, готовы включиться в работу, но такие подключения происходят не часто, и внешнее энергоснабжение восстанавливается ещё до того как батареи полностью разрядились. В реальной жизни не всё так идеально, например, вполне штатной является ситуация, когда аккумуляторы начинают заряжаться после длительной работы, не успевают набрать необходимую емкость, а во внешней электрической сети происходит очередное отключение. Сильно влияют на аккумуляторы и внешние условия: температура и влажность, качество электрического тока, которым происходит подзарядка и тому подобное. Свинцово-кислотные автомобильные аккумуляторы такими возможностями похвастаться не могут.
Кроме того, у гелевых батарей очень малый ток саморазряда. Заряженная батарея может храниться не подключенной долгое время. Например, за 12 месяцев простоя заряд аккумулятора упадет всего до 80% от первоначального.
Такие характеристики достигаются не только за счет конструктивных особенностей. При изготовлении батарей используются более дорогие материалы с особыми свойствами: электроды изготавливаются из особо чистого свинца, сами электроды делают более толстыми, в электролит входит серная кислота высокой степени очистки. Поэтому цена гелевых аккумуляторов значительно выше автомобильных собратьев.
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 13:45   #390
Nyur
Аватар для Nyur
Авто: Стремительный домкрат
служат долго если за ними следить. я вот в 0 посадил как то, а потом не поставил на полную зарядку, думал на машине покатаюсь и он сам зарядится.. через 2 месяца акум сдох совсем
Nyur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6573 26.05.2024 18:29
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
