Старый 26.06.2009, 09:53   #376
Nkman
Аватар для Nkman
По умолчанию Re: Работа АКПП
у меня таже проблема. Уже год не могу решить. Отпишитесь пож о проделанных манипуляциях по проблеме
Nkman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 21:33   #377
Stom13
Аватар для Stom13
Авто: Accord 08 exe
В общем посмотрели, редуктор в порядке, подушки, сайленты, все ок...масло в коробке поменено....остается одна догадка, что что-то с коробкой...
---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:32 ----------
Попозже коробку посмотрю....
Stom13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 13:36   #378
Yar
Аватар для Yar
По умолчанию Outlander. "Толчки" АКПП, проблемы с АКПП, обслуживание АКПП
Всем здравствуйте!!! подскажите кто в курсе.
при энергичном движении по городу с ускорениями, происходит следующее: если со скорости 90-120 тормозить до 5-20 а потом снова газ происходит какой то удар как будто кто то пнул. Это норма или косячок???
Yar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 13:37   #379
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
По умолчанию Re: АКПП на 2.4 пинается
Сообщение от Yar Посмотреть сообщение
Такая же фигня!!!!!И на Лансере 9 было тоже самое....
Валик69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 13:42   #380
lukanin
Аватар для lukanin
Привет потенциальные клиенты на замену АКПП.
Автомобиль как человек, вот представим... Вас разгоняем до 120, а потом тормозим до 20 и сново разгоняем... Долго проживете?
Старый 30.07.2009, 14:59   #381
Yar
Аватар для Yar
Я просто впервые на АКПП езжу. Короче она этого не любит????
Старый 30.07.2009, 16:17   #382
oleg_V
Аватар для oleg_V
Авто: EX35
это надо менять какуюто резинку сзади, около редуктора... спроси у Бэна из Чикаго он поконкретней скажет... хотя у мя поменяли, но всеравно толчки иногда проявляются
oleg_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 16:23   #383
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
не пугайте народ - это не АКПП
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 16:30   #384
Вован Вован#ч
Аватар для Вован Вован#ч
у меня так же было, когда резко тормоз, потом газ.
надо стараться не попадать на этот момент, а плавненько, с задержкой в секунду давить газульку, и все будет нормально.
Вован Вован#ч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 19:01   #385
redline_jet
Аватар для redline_jet
меняются опоры редуктора. кто с сервисом не заморачивается и меняет сам-ставят просто кучу резиновых колец-прокладок. вообще зде-то уже это обсуждалось.
redline_jet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 21:44   #386
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
Сообщение от Вован Вован#ч Посмотреть сообщение
А вот это правильно!!!!На Лансере 9 нет полного привода и все равно "пинок"...Короче вывод один - с душой и потихоньку!
Старый 31.07.2009, 13:28   #387
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
По умолчанию Re: Outlander. "Толчки" АКПП, проблемы с АКПП
Опорам каюк.. было такое, поменял в анкаре 2 задние опоры и все пришло в порядок...
OpY. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 15:47   #388
Bayan
Авто: Трехлитровый
2 года езжу и на Ауте и на Ланцере с АКПП.
Мои наблюдения: толчок происходит всегда или почти всегда, когда двигатель работает на предельно низких оборотах для текущей выбранной передачи в момент легкого нажатия на газ. Если нажать на газ интенсивно, то толчки сглаживаются. Скорее всего это из за того, что мозг АКПП в момент легкого газа размыкает блокировку текущей передачи но не переключает АКПП на пониженную передачу.
Пробовал ехать на максимально низких оборотах на 4-й передаче (где-то 50 км/ч), передачу фиксировал. Когда в этом режиме слегка нажать и отпустить газ то подергивания явно ощущаются.
Себе объясняю так: это явление обусловлено размыканием блокировки текущей передачи в АКПП. При несильном нажатии на газ момент передается небольшой, но переключения на пониженную не возникает, разблокируется текущая передача и возникает небольшой "провал" в передающемся моменте на колеса. Это и является причиной ощущаемого толчка. Если нажать газ сильнее - произойдет переключение на пониженную и толчок превратится в уверенный разгон. Иногда коробка тупит (почти всегда после тошнения в пробках), так как алгоритм работы АКПП адаптивный, начинает тормозить при переключении на нижнюю передачу и при обычном стиле езды. Через некоторое время проходит. Поэтому в пробке всегда фиксирую 1-ю передачу.
Нормальная работа АКПП данного типа и вовсе не предвещает скорую кончину АКПП.
Все описанное ИМХО.
Bayan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 21:38   #389
Дмитрий1979
По умолчанию Проблема с АКПП
Подскажите пожалуйста. У меня при переключении с 1-ой на 2-ую, при этом двигатель нужно раскрутить выше 5300 оборотов происходит толчок достаточно большой силы (думаю это АКПП). Если двигатель крутить до 5000, то переключение происходит мягко. На всех остальных передачах всё ок.
У одного моего знакомого Пежо 407, говорит было тоже самое, поменял какие-то гидроклапана и всё прошло. Кто что думает? Заранее всем спасибо.
Дмитрий1979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 23:31   #390
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
Сообщение от Bayan Посмотреть сообщение
Все описанное ИМХО.
Ну что тут можно сказать - доходчиво и понятно!!!!Одним словом - грамотно.Спасибо.Согласен во всем!
Outlander I, 2.4, АКПП Intense, 2007, 31.000 км. Zoolander Outlander - Отзывы 12 19.11.2011 18:34
Outlander. АКПП, вибрация на D (Драйв) GLOBAL Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 30.07.2009 12:01
Outlander. Как пользоваться АКПП? Кроген Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.05.2009 00:16
Толчки при переключении передач на АКПП Warrior Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.01.2009 12:32
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
