Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор темы
- Рестайлинговая панель Outlander XL 2010 года >>> 8100B197
- Штатная приборная панель 2010 Peugeot 4007, Citroen C-Сrosser >>>
- Штатная приборная панель Lancer Evolution
- каталожный номер >>>
- как выглядит >>>, >>>
- приборка из Японии >>>
- цена >>>
Стайлинг приборной панели с японских форумов >>>, >>>
Стайлинговая приборная панель от out-xl - MaxXL- Балу
- Вид подложки для стайлинга приборного щитка >>>
- Варианты надписей на приборном щитке >>>
- Что можно сделать/изменить добавить при стайлинге? >>>
Фото и Видео смотрите в фотоотчетах
Делаем стайлинг приборного щитка сами
- Как красить стрелки >>>
- Белая подсветка бортового компьютера >>> (стоимость >>>)
Как сделать самому? >>>
- Макет подложки для самостоятельной переделки (как вариант) >>>
Фотоотчеты стайлинговых приборных щитков:
- dimgo >>>
- out-xl >>>, >>>, >>>
- Балу видео >>>, фото >>>
- MaxXL >>>
- Первый пробный вариант приборки >>>
Где можно сделать стайлинг приборного щитка (что было в теме):
- Контакты Евгения out-xl >>> (стоимость >>>)
- Контакты Максима MaxXL >>>
- АМС-тюнинг (Москва) >>>
- Aeron >>>, >>>
Просто красивые идеи
- Ниссан GTR >>>
- Нyundai i30 LED >>>
- Lexus LFA meter display (2009 TokyoMotorShow) >>>
- Digital displays >>>
- Chevy Volt >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:30.
Старый 24.06.2014, 10:39   #376
Damian_SH
По умолчанию Re: Обновление приборной панели
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Только если его поддержка есть как у приборки, так у моторника.
Тогда его можно активировать в кодинге последнего.
Не все цветные приборки умеют его показывать.
Комбинация 8100B801 я так понимаю поддерживает его?
Damian_SH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 00:36   #377
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Продолжаю эксперименты с панелью. Ну и шильдики заменил.
видео
7dea0ecs-960.jpg   221a0ecs-960.jpg   8a1a0ecs-960.jpg   561a0ecs-960.jpg   db1a0ecs-960.jpg
Старый 21.10.2014, 12:37   #378
Artur-TranSat
Аватар для Artur-TranSat
Авто: OUT XL 2.4 CVT (S62)
Вопрос Re: Обновление приборной панели
Скажите пожалуйста, можно заменить приборную панель на Оutlander 2.4 CVT 2008 года на цветную новую?
Artur-TranSat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 12:38   #379
amel
Аватар для amel
Можно, ещё нужно будет активировать пару функций, заставку и зумер, если это требуется.
Старый 21.10.2014, 21:48   #380
Валек79
Аватар для Валек79
amel, а как же говорят, что не все отображается при установке новой приборке, там, предупреждения всякие, есть решения? А то только это и останавливает, у меня тоже '08.
Валек79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 22:40   #381
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Валек79, Все там отображается.Только логотип митсу при старте нужно активировать.Но и без него можно.
Добавлено через 40 минут
Видео пост5194 https://out-club.ru/board/showthread...=5004&page=347
Старый 20.11.2014, 03:24   #382
John1983
Аватар для John1983
Господа одноклубники подскажите цветная русифицированная приборная панель от трехлитрового Аута ХЛ на автомате подойдет к его праворульному вариаторному собрату из Японии объемом 2.4? Если геометрически подойдет, то не будет ли при этом каких-либо глюков на табло, либо с показаниями спидометра и тахометра. Заранее спасибо.
John1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 09:57   #383
amel
Аватар для amel
Сообщение от John1983 Посмотреть сообщение
Не будет, они одинаковые. Главное что не от дизеля)))
Старый 20.11.2014, 11:00   #384
John1983
Аватар для John1983
Есть еще несколько вопросов:
1). Имеет ли значение комплектация авто при выборе б/у приборной панели или они все одинаковые (может ли быть такое, что в одной приборке есть какие-нибудь датчики, а в другой их нет, и из-за этого какие-либо сведения могут не выводиться, либо наоборот, если скажем на моем авто чего-либо не будет, то на приборке будут гореть какие-нибудь чеки)?
2). Если на Ауте, с которого я собираюсь купить приборку, сработали подушки безопастности, то будет ли это как-то отражено после ее установки на мое авто.
3). На спидометре моего Аута 2008 г.в. указан максимальный предел скорости в 180 км/ч., а почему то на цветных приборках всех отечественных Аутов предел скорости указан в 240 км/ч, хотя двигатели у нас вроде одинаковые 2.4 MIVEC 170 л.с. и у всех вариаторы. Почему так? Шкала до 240 просто для понтов или же авто реально так носится?
4). При замене приборной панели нужно отключать аккумулятор?
Старый 20.11.2014, 12:10   #385
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
1). Имеет ли
2). будет ли
3). предел скорости в 180 км/ч., а
Шкала до 240 п
4). нужно отключать аккумулятор?
1. нет
2. нет
3. бесплатная прибавка 60 км по стрелке (тЮнинх)
4. это стоит делать практически при всех манипуляциях с электрооборудованием, окромя только поиска тока утечки или замены лампочек.
PS километраж будет со старой машины.
PSPS а если всё же почитать темку в которой пишете?? А??
Старый 20.11.2014, 15:36   #386
John1983
Аватар для John1983
А если серьезно, вопрос актуален
А я и читал, просто уточняю кое-какие нюансы
Старый 20.11.2014, 16:42   #387
amel
Аватар для amel
John1983, никаких проблем не будет, панели взаимозаменяемы. Спидометр будет работать адекватно. А что нужно сделать чтобы все работало в этой теме разжевано. Нет смысла несколько раз писать.
Старый 23.12.2014, 13:41   #388
alex1984ud
Скажите пож. панель приборов от ASX 13 года подойдет на XL 08 года? на вид одинаковые с рестайлинговым XL.
alex1984ud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 10:37   #389
A030
Авто: Стремительный домкрат
реально сделать из этой приборки
вот эту, путём замены подложки....?
A030 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 12:06   #390
pinzet
Аватар для pinzet
Тут есть один момент: градуировка тахометра не совпадает и если на стандртную 0-8 "переставить" 0-9 , тахо будет врать. Ну и спидометр аналогично .
Обновление ( тюнинг ) приборной панели на С-Crosser и Peugeot 4007 вофчек Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 4 18.02.2010 23:54
Защита приборной панели от солнца chi1i Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 11 29.04.2009 15:42
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
