Старый 18.06.2011, 20:24   #376
zaha911
Аватар для zaha911
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
На днях промыл топливную систему сольвентом Ликви-Молли(для проф.применения)нейтральна к платиновым свечам и лямбдазонтам, банка 1 литр стоит у нас 350руб,взял две банки,(советовали наш Лавр профессиональный ,его сначала не нашел а когда нашел цена за литровую банку была 400 сотки,Ликви фирма серьезная вот и взял их продукцию и не пожалел)до промывки комп показывал до 20 литров по городу при нормальной езде ,я не гонщик,после промывки в течении двух дней показания компа упали до 12.5-13.7 литра при такой же езде как и раньше,хотите верьте хотите нет сам в шоке!!!До этого поменял фильтр в баке и воздушный фильтр показания после этих действий упали всего на 600 грамм,свечи проверял еще нормальные,на промывку не стал ставить старые свечи и старый лямбдазонт как все советуют,промывал с действующими,после промывки загорелся чек,правда я фишку с насоса снимал при включенном аккуме чего делать не советуют(любые работы с электрикой снимай клеммы)затем скинул клеммы где то на пол часа,после включения чек пропал,езжу уже четвертый день в разных режимах больше не загорался!Расход как и написал упал ощутимо!Как нибудь собирусь замерю реальный расход не по компу(полный бак под горло,проезжаем 100 км,и на заправку,вот и реальные показатели а то что то я компу не доверяю!!!)Установку для промывки собрал сам,пластиковая бутылка 2 литра,два соска для безкамерных колес,бензостойкий шланг метр,фильтр желательно железный от наших Вазов,хомутиков маленьких штук 4-5,компрессор для накачки колес,собираем подключаем к топливной рейке накачиваем 2-3 очка,отключаем топливный насос и заводим двигатель,подробное описание фото и видео установки есть на ютубе и разных сайтах(в поисковике набираем промывка топливной своими силами)Надеюсь кому нибудь инфа будет полезной!Написал в раздел катализаторы потому что их удаление один из шагов к уменьшению расхода топлива и облегчению дыхания двигателя.
zaha911 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 00:35   #377
ser1106
Подскажи пожалуйста, где катализаторы менял? Та же проблема - передние похоже умерли...
ser1106 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 10:40   #378
zaha911
Аватар для zaha911
Поменять можно на любом СТО или если есть корефан сварной то тем более не проблема,можно просто выбить катализаторы и вварить пламегасители плюс обманки на вторые лямбдазонты,пламегасители можно самому сделать или купить в отделе глушители сейчас все продается,если просто выбить звук выхлопа при наборе скорости немного напрягает а так в принципе можно и без пламегасителей
Старый 29.06.2011, 11:03   #379
chip_1
Аватар для chip_1
Здравствуйте всем!
После ранее описанных действий расход упал, но не достаточно.
Расход упал до нормы, когда я выяснил, что счетчик расстояния измеряет в милях, а не в километрах!
Дело в том, что шкала спидометра у меня только в км и меряет правильно, а счетчик в милях! Вот такой конфуз.
chip_1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 19:30   #380
Granit592
А если верхние каты приказали долго жить, но они чистые, может прошиться и забыть про это? Или верхние выбить, а то ведь рано или позно забьются. Могу помочь с механическими обманками.
Granit592 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 12:00   #381
НКО
СПб, аут 2003 2,4 европеец. поменял года 3 назад катализаторы на пламегасители.
Причина - горел чек. Сервис сказал сдох первый катализатор - замена 40тыр.
Отказался - заменил все 3 катализатора на пламегасители + поставили две обманки ля датчиков. Обошлось в 34тыр. Забыл про эту проблему навсегда. Пробег 110ткм. Бензин 95, но к качеству равнодушен расход от 12.7 до 14.5. кондей не выключаю.
Конечно раньше времени это делать не советую, но кто столкнулся со сдохшим катализатором - смело меняйте на пламегасители и забудьте об этом вопросе.
НКО вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 11:08   #382
Granit592
Коллеги подскажите, а нужна ли набивка в механические обманки, если нужна, то кто как и какую делал
---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:08 ----------
Выбил верхние катализаторы, поставил механические обманки, проехал 50 км, желтый глаз пока не горит. расход при спокойной езде по городу максимум до 13л, поднимался скорость до 80. оставил на ночлег с показанием компа 12,2л. А был средий 14,2л. как то так. Буду поглядеть.
Старый 12.08.2011, 15:31   #383
umigor
Здравствуйте уважаемые!
Поделитесь опытом, пожалуйста! У меня ау 2,4 2004 года. Рассыпались передние катализаторы, в следствии чего пришлось их удалить. Сразу оговорюсь, пламегаситель мне никто не установил (о нем тогда я еще не знал, а специалисты не подсказали). Установили на мой автомобиль "обманки", в разрыв цепи лямбда-зондов (на сколько я теперь понимаю это конденсатор и резистор), выехал на трассу - нет предела радости, СЕ не горит, расход упал до 8,5 л. по трассе, класс.... Проехал 30 км загорелся СЕ. Вернулся к специалисту. Он долго колдовал, снимал осциллограммы, и т.д. и т.п.... В итоге он установил другие "обманки" визуально больше прежних по размеру, и по всей видимости с конденсаторами большей емкости. СЕ больше не загорается, но расход топлива увеличился в городе до 16 л, хотя раньше было меньше. когда горела лампа СЕ (до удаления катов) средний расход был 10,5 сейчас под13.
Вопрос. Может ли увеличение емкости конденсатора привести к увеличению расхода топлива??
Заранее большое спасибо!!!!
umigor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 16:14   #384
akapros
Аватар для akapros
Сообщение от umigor Посмотреть сообщение
ИМХО проще один раз прошить ЭБУ чтоб не опрашивала дальние ЛЗ, чем постоянно ждать приколов от этих обманок.
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 21:56   #385
palik
Аватар для palik
То что проще это понятно. Только вот Ежиков-Пыхов которые прошивают не везде найдешь! У нас в городе например нет. Я ВАЗы например тоже сам прошивал, а здесь вот пока аппаратура не позволяет!
Старый 13.08.2011, 23:51   #386
dvz
Аватар для dvz
А я думаю, что проблема решаема. У нас тоже Пыха нет, но есть другие. Контактней нужно быть, и все решается
dvz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 15:13   #387
artem460
Сообщение от zaha911 Посмотреть сообщение
А можно фото этой "бутылки с сосками"? И ткни пожалуйста пальцем где у нас подача на рейку, а где обратка ? Также хочу форсунки почистить.
artem460 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2011, 13:29   #388
Assasssin569
Всем привет!!!! я все с теме же проблемами как у всех тут.....104500 пробег.....загорелся чек......катализаторы.....обе банки.....замена 56тыс.р....все это у официалов......но можно с обманками за 11тыс. сделать.......и все в этом духе)))
мне бы хотелось узнать в Волгограде кто нибудь подобное делал??? как тут найти земляка??)))))
Assasssin569 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 22:54   #389
zoom3r
Аватар для zoom3r
Всем привет!
Пробег 100000, европеец. Накрылись верхние катализаторы. Решил идти по схеме с вышибанием катализатора и перепрошивкой (отключением) задних лямб .
Кто может это сделать в Самаре?
zoom3r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 10:21   #390
FTO
Авто: десятка 1,8 тоже есть
FTO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
