Старый 30.05.2007, 22:38   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Вопрос Подкрылки: ставить или нет?
Коды Взяты из Каталога Аксессуаров на XL за 2009 год
Подкрылок передний левый - RSA-NLL3514001
Подкрылок передний правый - RSA-NLL3514002
Подкрылок задний левый - RSA-NLL3514003
Подкрылок задний правый - RSA-NLL3514004
Подробный отчет по установке подкрылок - >>>
Жидкий подкрылок - >>>
Фото штатных подкрылков - >>>
Фото подкрылков - >>>, >>>, >>>
Старый 24.11.2015, 21:11   #376
Sergius
По умолчанию Re: Подкрылки: ставить или нет?
Поставил такой же, действительно мягкий, пришёл в коробочке, свёрнутый "в рулончик".)))
Sergius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 22:26   #377
Oldskool
У меня порвался штатный подкрылок ( в районе переднего бампера- где радиатор коробки автомат ) - подкрылки-заменители закроют эту дыру ? Тоесть их поверх надо одевать или штатный выкинуть и заменитель поставить ?
Oldskool вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 20:12   #378
Oksman
Привет!
Камнем пробило передний правый подкрылок в самом низу ближе к туманке (распространенная тема у многих). Озаботился сменить, полез выбирать, разброс цен очень большой: от 700 (SAT) до 3000-4000 за оригинал. Кто какой брал, что можете посоветовать?
MITSUBISHI 5370A953
Подкрылок передний левый от 3034,00
SAT STMB51016L2
Подкрылок от 666,00
API MB501016L0L00
Подкрылок левый от 834,00
TYG MB11081AL
Локер пер крыла лев от 855,00
BODYPARTS MBOTL07300L
Подкрылок от 895,00
TYG MBOTL07300L
Подкрылок от 979,00
POLCAR 5266FL1
Подкрылок левый от 1008,00
SAILING MB12038L
Подкрылок передний левый от 1008,00
HAITUO MB4893701L
Подкрылок передний левый от 1485,00
Oksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2017, 21:36   #379
1984Александр.
Добрый вечер! Поставил себе задние подкрылки новолайн по верх родных тряпошных. Подходят идеально. Обклеил их стп аэро 2мм и акцент премиум,и обработал арки стп нойз ликвидатор . А спереди оставил родные локера и проклеил их стп аэро 3 мм и так же промазал все нойз ликвидатор. Стало потише. Но особой разницы перед зад не ощутил.
1984Александр. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 01:40   #380
v64
Аватар для v64
Сообщение от 1984Александр. Посмотреть сообщение
Подкрылки априори не могут решить проблему шумки. Они (подкрылки) несут функцию защиты порогов, дверей, электрики, от попадания грязи и сечки гравия от колес. Все. Амба.
v64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 08:58   #381
1984Александр.
Защищают они хорошо,полностью арку крыла закрывают и в порог не летит грязь. А шумка так ,бонусом.
Старый 27.03.2017, 09:38   #382
Roman46
Сообщение от EugeniaMun Посмотреть сообщение
у меня вот такие, покупал недавно, и все норм, зачем переплачивать ? https://zipik.ru/mitsubishi/outlande...-lh-2007-2013/
Да судя по цене тоже переплатил раза в два. Новолайн стоит в два раза дешевле, зачем переплачивать?
Roman46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 13:32   #383
outsize
ДВС господа! Подскажите плиз какие пистоны подходят вместо родных для крепления переднего подкрылка ? Лазал тут по камням оборвал юбку бампера и часть подкрылка , часть пистонов пропала бесследно ))
outsize вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2017, 05:37   #384
DenisK85
Аватар для DenisK85
Примерно месяц назад во время ремонта выхлопной системы был установлен новый левый передний подкрылок SAT STMB51016L2. Предыстория такова, что до этого стоял оригинальный подкрылок и он уже чинился мною 2 раза всевозможными заплатками на саморезах, после этого его уже вырвало так, что не было вариантов для ремонта и решил заказать новый. В итоге и новому подкрылку пришла хана. Вырвало его опять снизу и восстанавливать там уже нет смысла. Не могу до сих пор понять причину того что с ними происходит. Резина стоит Tigar Suv Summer 235/55 R18. Визуально не задеёт подкрылок, но это в спокойном положении. Возможно при повороте и когда идет раскачка у машины на горке, как раз есть касание. Тем более резина Тигар визуально намного выше такого же размера той же Yokohama. Такое ощущение что Тигар 235/55 как Йокохама 235/60. Но вот что странно есть люди кто ездят на 235/60 и у них ничего не случается с подкрылками. Есть еще такая теория, что около 30% дорог по которым я езжу либо гравийные либо просто проселочные (такой профиль работы у меня). А там то как раз и повороты и раскачка машины, и как раз возможно там происходит эта поломка. Вижу пока выход из ситуации это всё таки замена резины на 225/55. Дак вот вопрос, может ли быть такое что бампер как то не правильно установлен и расположен чуть ближе к колесу чем надо?
Ну и попутно вопрос по подкрылку NOVLINE RSA-NLL3514001. Кто ставил? Стоит брать или нет?
DenisK85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 14:28   #385
ZloInc
Граждане! Подскажите! на Ситроен Ц-Кроссер 2009 2.2 ХДИ подойдут локеры от Аута ХЛ?
ZloInc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 10:37   #386
w1ner
Товарищи! подскажите, пожалуйста, надо заменить левый подкрылок на Outlander XL 2008 2,4 CVT, оригинал 5370A391 - 5500 р. не вариант. Какие из аналогов встанут без колхоза и дополнительных отверстий?
w1ner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 11:40   #387
sribniy_a
Сообщение от w1ner Посмотреть сообщение
Ставил месяц назад Sat ST-MB51-016L-2. Встал без всякого колхоза. От оригинала отличается отсутствием железной зашиты бачка омывателя.
Добавлено через 37 минут
Затупил . Прошу прощения. Вопрос про левый... А я про правый. Но думаю тоже совпадет...
sribniy_a вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2018, 20:15   #388
Alex45_45
Авто: Toyota vista ardeo, Outlander xl 2.4 MT
Ставить или нет подкрылки? Однозначно ставить. Машине 10 лет. Начала ржаветь.
Ржавчина пошла по порогам под пластиковыми накладками, под задними подкрылками и по лонжеронам в местах крепления прицепного устройства. Под порогами скопилась земля, в пору картошку сажать. Арки задних колес заржавели в местах соприкосновения родного подкрылка "валенка" с кузовом. Под передними пластиковыми подкрылками- нет даже намека на ржавчину.
Alex45_45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2018, 20:25   #389
Alex45_45
И еще из опыта, как проверить ржавеют ли пороги на XL,без снятие чего либо? Открываем заднюю дверь смотрим порог в месте прикрываемым дверью, чуть выше пластиковой накладки. Если есть небольшое впучивание краски, то скорее всего нижняя часть порога под пластиковой накладкой уже гниет.
Поехал ставить стекло и проч. в Рольф СП Vladimir Дилеры и сервисы 11 16.08.2008 15:43
Протерлись подкрылки!!!!!!!! N!ck Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 8 07.12.2007 23:42
Подскажите, какие тормозные диски ставить ? Locky Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 30.10.2007 21:20
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
