Старый 16.06.2007, 11:57   #1
Попробую немного систематизировать информацию по нашему борт. компу, для новичков будет полезно и многие вопросы исчезнут сами собой.
В автомобиле Outlander XL установлено ДВА расходмера. Один из них владелец видит на дисплее нажав кнопу INFO. Его особенностью является то, что этот расходомер автоматически сбрасывается через 4 часа стоянки. Официально сделать с этим ничего нельзя (во всяком случае на данный момент мне об этом ничего не известно).
Многих этот вопрос не радует, поэтому конструкторы предусмотрели второй индикатор расхода - т.н. "ручной". Вызвать его можно кнопкой через меню SETTINGS (ручник должен быть поднят, режим коробки - P, двигатель заведен). В этом меню нужно установить пункт "AVG A-M" в положение "М".
Далее, выйдя из меню SETTINGS кнопкой INFO на экран можно вызывать второй расходомер. В левом верхнем его углу будет указана буква "М". Вот теперь с ним можно делать что угодно - сбрасывать при каждой заправке, в начале длительной поездки или при наступлении теплого/холодного сезона - дело вкуса. Есть одно "но" - после выключения зажигания ручной расходомер опять "спрячется" в меню SETTINGS (наверное чтобы его случайно не сбросили) но тем не менее, продолжит исправно считать средний расход. До тех пор пока его вновь не вызовут на экран и снова не сбросят.
Последний раз редактировалось Sergy; 11.05.2010 в 17:02.
Старый 18.01.2010, 22:18   #376
Graylag
Аватар для Graylag
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Re: Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе".
Относительно индикатора driving distance, который кажет сколько еще можно проехать.
Попытался тут понять как именно он считает, какой расход топлива берет за основу при расчете пробега.
1. Явно не (A) - сразу после старта с расходом 90 на сотню может показать 200-300 км пробега.
2. Явно не (M) - слишком быстро меняется значение пробега в течении поездки, особенно если выехать из города и наблюдать в динамике, как этот пробег растёт.
Прикинул тут по паре точек - так полчается что он считает среднее значение расхода между интегральным и автоматическим счетчиком расхода топлива и это значение использует для расчета пробега.
Возможно, с некоторым коэффициентом, но к сожалению отстутствие цифровых значений остатков топлива делает достоверными расчеты только при полном баке. Как-то не нашел я в себе сил на такое экспериментирование.
Что скажут уважаемые камрады?
Graylag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 23:53   #377
Sju
Аватар для Sju
ИМХО, все же не похоже на это.
Во-первых, случай из собственного опыта.
Бак к нулю, 50 км пробега гаснет и выходит на режим, лампочка начинает пиликать. Заправка полного бака на ...... примерно 51 литр. В режиме М расход 14.8, в режиме А порядка 12, по баку получается 17-20 л.
Скорее похоже на расчет интегрального расхода за последний определенный небольшой интервал времени и его экстраполяцию на остаток пробега. Особенно к этому склоняюсь, также по примеру выше, поскольку сначала минут на двадцать попал практически в глухой затор по причине шести любвиобильных машин на ТТК, а потом еще притопил за пять минут до своей любимой заправки. Кроме того, обращал частенько внимание в вялотекущей пробке - чуть проехали - постояли. Едешь, допустим - осталось 70 км. Остановился, через минуту - уже 80 км. Так может быть если действительно считается расход за небольшой предыдущий отрезок времени.
Вот очень большой вопрос - за какой!?
Старый 20.01.2010, 08:54   #378
Graylag
Аватар для Graylag
Не срастается. Тогда он должен показывать чепуху сразу после старта холодного двигателя и начала движения. Чего не происходит.
Старый 20.01.2010, 11:09   #379
Artur-TranSat
Аватар для Artur-TranSat
Авто: OUT XL 2.4 CVT (S62)
Скорее всего есть счетчик расхода (колличества) топлива. Соответственно используя данные пробега авто после обнуления "ручного режима", вычисляется средний расход. Грубо говоря информацию о "третьем" одометре мы не имеем, но в памяти постоянно обновляется и фиксируется пробег(км) и расход (литры).
Artur-TranSat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 16:29   #380
Думаю, что показатель "остаточного пробега" никак не связан с обоими "расходомерами" (M и A) - потому что даже сбросив их оба всё равно не изменятся "километры до заправки".
Прикидывал алгоритм его работы. Получается что берется остаток топлива (в литрах) и средний пробег+расход за последние полчаса.
В результате чего делается прогноз и выводится на экран компа. Если получается меньше 50км - рисуются прочерки.
Старый 04.02.2010, 17:42   #381
Romasyan1
Мужики, не знаю как у Вас, но у меня пишет 16 л/100 (М), а по факту на полном до краев баке проезжаю 270 км.Может то, что машина не обкатанная, но уже 3 штуки я проехал и по х....козе баян!
Romasyan1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 12:50   #382
R-holod
Аватар для R-holod
Скорее всего не за последние полчаса... Оставшееся расстояние меняется иногда раз в 5-10 минут... Если бы раз в полчаса, то и обновление было бы раз в полчаса... как мне кажется...
R-holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 14:42   #383
Сообщение от R-holod Посмотреть сообщение
Скорость обновления никак не связана интервалом, на котором проводится измерение. Можно обновлять хоть каждую секунду, но для расчетов все равно брать предыдущие 30 минут движения.
Старый 05.02.2010, 16:37   #384
R-holod
Аватар для R-holod
ааа.. ну понял...
Старый 08.02.2010, 00:32   #385
апсуа
Аватар для апсуа
у всех так,у меня едешь и отпускаешь газ и расход показывает минимальный,как только останавливаешься индикатор до конца вправо((((
апсуа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 17:43   #386
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
Сообщение от апсуа Посмотреть сообщение
так и есть - скорость то ноль.
VAA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 17:47   #387
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
вообще индикатор у Mitsubishi неправильный.
при движении он должен показывать "литры на 100км" - это так и есть.
а при остановке должен автоматически переключаться на "литры в час" - именно так сделано на Audi.
Старый 08.02.2010, 17:59   #388
tolivan
Если бы у меня была газонокосилка, то я бы согласился. Но у мня автомобиль. Это такое средство для передвижения из точки А в точку Б. Поэтому меня интересует только литры на 100 км... Литры в час... на автомобиле... это бред
Старый 08.02.2010, 18:07   #389
хохол
Авто: out xl
Согласен с мнением.Так гораздо удобней.Для меня уж точно.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 18:17   #390
Artur-TranSat
Поставьте дополнительный маршрутный комп. и будет вам показывать литры в час. Данный параметр позволяет определять качество залитого топлива и выход на рабочий режим двигателя (по расходу). У меня при прогретом двигателе 0.8 литров в час. При вкл. кондее 1.3 литров в час.
XL.Запасное колесо: поиски "докатки" и другие вопросы. Vitaly M555 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 818 04.03.2020 19:30
Ошибка: "мигает" индикатор "4WD/LOCK"... DIMASIK071 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 7 18.02.2013 13:09
Вопросы по "утечкам" из аккумулятора. Michael Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 64 28.09.2009 07:14
47-я "промежуточная" или "у кого есть желание" panterka Встречи одноклубников 7 10.08.2007 12:00
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
