Старый 20.09.2012, 10:35   #1
Размеры ДИСКОВ и ШИН
Старый 22.10.2013, 15:58   #376
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
По умолчанию Re: Out III - Косяки, баги, недоделки ...
Да, с виду вообще нет. Не буксовал, не гонял (просто нереально по МСк утром), мысля только насчет того что зад наперед поставили.
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 18:20   #377
Sam1511
Аватар для Sam1511
Сообщение от Антонио Б. Посмотреть сообщение
Братцы, всем добрый день. Может у кого было похожее, вчера переобулся, на липучку (на которой) прошлый сезон откатал. Как выехал из шиномонтажа при нажатии на газ тянет вправо, отпускаешь - едет ровно! Пока еще не заезжал обратно к ним проверить баланс, решил спросить у народа. Кто что подскажет? P.S. Действия при переобувке такие были- зад поставили на перед, а перед на зад- думаю с этим связано. Хотя хз...
День добрый! Если шины поставлены правильно , то есть направление движения и внешняя и внутренняя стороны совпадают , то остаётся балансировка колёс , ну и ,самое банальное , проверить давление в шинах ...
Sam1511 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 19:21   #378
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Если на 2wd ехал,вполне возможно, да и дорога попалась с уклоном вправо ...
Старый 22.10.2013, 19:24   #379
Mobilis
Аватар для Mobilis
Может колейность дороги
Старый 22.10.2013, 19:28   #380
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Привет. У меня вопрос как ставить правильно колесо, где внутренняя сторона, а где наружная.
Купил на зиму Nokian Hakkapeliitta R2
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 19:34   #381
Сообщение от Bad-Teo Посмотреть сообщение
Там стрелки(с боку) по ходу движения.
Старый 22.10.2013, 19:35   #382
Константин Д.
У меня было тоже самое, только когда с зимы на лето переобулся... Тоже только в право тянуло долго... Помогло переставить перед на зад....оказывается шины по весу тоже бывают разные))))
Константин Д. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 19:57   #383
Колян 86
Аватар для Колян 86
И так видно,без стрелок что резина направленная...
Хотя сегодня у банка видел,развернутые в другую сторону...у мужика спрашиваю-нормально?тот вышел,посмотрел -сын говорит менял, в гараже..
Старый 22.10.2013, 20:09   #384
dmitr70
В Вашем случае важно только направление вращения, потому смотрите стрелки А внутренняя и внешняя стороны важны при установке ассиметричной резины.
Для ознакомления можно глянуть хотя бы тут http://avtoshyna.info/napravlennyie-...ie-shinyi.html
Старый 22.10.2013, 21:04   #385
alex973
По умолчанию Re: Out III - Все вопросы по дискам и размерам.
et45 7мм внутрь от стандарта, задевать ни че не будет, но не смотрется будет не очень.
Добавлено через 13 минут
второй сезон поставил на зиму колеса, диски et35-8G-r18, шины 18-235-55, реально машина смотрится лучше, чем на стандартных, уже ни кто не скажет бегемот.Всем рекомендую, фото позже.
alex973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 10:00   #386
Антонио Б.
Всем большое спасибо за помощь, проблему решил! Левое переднее и правое переднее сняли, разобрали еще раз балансировку сделали, прокачали колесо до 5 атм. потом до 2,4 опустили и ставили наоборот правое на левое, в итоге все норм. Сказали про Hakka, что бывает такое у них. Кстати зад на перед тоже ставили, но не помогло. Извиняюсь, что не по теме ответ. Но решил отписаться.
Старый 23.10.2013, 20:42   #387
Stepa 86
Встать то встанут, только вылет на 8 мм отличается. Поэтому лучше не надо. Торчать будут.
а, точно вылет большой? и чем это чревато если все же поставить? размер шины одинаковый! 215 65 r16 просто получается сам диск шире, я ставил их рядом разницы не увидел!
Stepa 86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 21:13   #388
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Stepa 86 Посмотреть сообщение
Диски по ширине совершенно одинаковые, просто посадочные плоскости на разной глубине. Колесо будет выступать больше внаружу, в твоем случае на 8 мм. Чревато грязью, камнями из под колес, при большой загрузке или (и) на кочках может задевать арки.
Старый 23.10.2013, 21:31   #389
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Плюс не штатная нагрузка на ступичный подшипник.
Старый 23.10.2013, 22:02   #390
Stepa 86
По умолчанию Re: Out III - Шины, диски. Всё по тематике колёс
тогда подскажите пожалуйста мне, как там написано, внутри диска какие размеры чтоб мне не наеб,,,, так как продавец утверждает что они подойдут мне, и не чего там задевать не будет!
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
