Старый 09.02.2016, 07:12   #376
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Outlander. Вопросы по гидроусилителю руля (ГУР)
Сообщение от lysak Посмотреть сообщение
новый на джапанкар, Тайвань. цена 5500 отправка до тк 300 доставка 420, как придёт отпишусь, примерно 24-26 придет. Просто на каком то форуме читал местный житель там барал, год отездил на нем уже. Вот решился сам, в самом Тайване таобао он стоит 4000 примерно но некому привезти.
Было бы интересно посмотреть на него крупным планом (расположение трубок и т. д.).
Ссылку в личку, пожалуйста. Сам искал в Тайване, но таких "вкусных" цен не видел.
Ждем отчет.
Старый 26.02.2016, 19:24   #377
lysak
пришел гур с владивостока 10дней до нижнего новгорода, вот сие чудо. Боялся развода, но все пришло целое и сохранное.
lysak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 07:37   #378
luna7475
@lysak, Выглядит солидно, ждем отзывов после начала эксплуатации.
Старый 25.04.2016, 09:34   #379
nikitanemov
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, что может быть. Поменял жидкость в ГУРе (заливал оригинальную). После чего за пол оборота до крайнего положения что влево что вправо руль начинает тяжелеть (без движения). До замены такого не наблюдалось. В движение все нормально.
nikitanemov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 21:40   #380
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
По умолчанию Я своего франкенштейна таки перебрал на выходных
Здравствуйте, товарищи!
У друга на даче я таки снял насос и перебрал его.
Причина была напомню в том, что камера у меня стояла от лансера, а она меньше по размерам и поэтому меньшей производительности.
Поставил родную камеру и пошлифовал еще раз ротор и наружную крышку, которую решил поставить от лансеровского насоса 2010 года (первоначальный донор).
В итоге руль на прогретой машине на месте стал крутиться значительно легче. Не идеал, но очень ощутимо легче.
В итоге в моем родном корпусе стоит приемная обойма со штырями от лансера 2010 и внешняя крышка от него же с нулевым износом (на фото видно отшлифованное шкуркой 1500).
Напомню что сам ротор я не смог поставить из за разных диаметров зубчатого вала. Фото прилагаю.
З.Ы. Прикручивать на место насос в нижней точке крепления ещё тот садомазохизм!!!))))
Последний раз редактировалось E.L.V.I.S; 15.08.2016 в 21:53.
Старый 17.09.2016, 20:45   #381
kot22
Аватар для kot22
Всем привет!
Подскажите, на 4g69 гур от другого мотора никакой не подходит, от 63 или ещё какого?
kot22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 11:23   #382
JohnAl
Сообщение от kot22 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Нет. У американцев диаметр шкива больше. Хотя как вариант, поставить вал со своим шкивом в корпус американца можно. У 63 - нет датчика давления, точнее он есть, но у них на трубке, а не в насосе. А без него, при повороте руля на месте не будет хх повышать и глохнуть будешь.
От хл и 10 лансера не подходит по причине зеркального расположения трубок в корпусе.
Короче, дефицит жуткий на гуры от европейца 2,4
JohnAl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 05:21   #383
kot22
Аватар для kot22
Сообщение от JohnAl Посмотреть сообщение
Да уж... и ценник ломят от 7 тыр на разборках
Добавлено через 42 секунды
Как работает, не воет?
Старый 27.09.2016, 13:41   #384
JohnAl
Да если бы 7. В маскве б/у за 12! Причем он оказался изношен, завыл через 100км, хорошо хоть вернуть получилось.
Старый 09.01.2017, 23:07   #385
Jonnyvk
Всем привет! Подскажите такая проблема, на холодную гудит насос гур, при чем я это понимаю, так как как только прикасаешься к рулю чувствуется гул через руль. А после того как прогреется все отлично и не слышно ничего и в дороге нет проблем с рулем. Подскажите как быть куда копать какую деталь заменить? Уж больно ценник Гура очень кусачий...
Jonnyvk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 19:30   #386
Jonnyvk
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
Подскажите номер шланга гура по каталогу, который потеет.
4455A287
Старый 15.01.2017, 15:12   #387
eskylap
Аватар для eskylap
А не кто не рассматривал вариант замены на электроусилитель от аута 3 поколения.
eskylap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 23:06   #388
лист
Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой потения шланга ГУРА, пробег 200000км, подумал в начале просто поменять жижу, но решил все таки заняться шлангом. Начитался отзывов о перепрессованных шлангах, 80% после ремонта воет ГУР, но жаба задушила отдавать 10000р за новый и решился на риск. Снятие сего чуда вообще отдельная история,но сейчас не об этом, короче пришел к гидравликам ,дал старый шланг ,глянули и сказали ,что не вопрос с делаем и будет как родной. 30 минут ожидания на нервах и о чудо,несут новый ,но.....наружний диаметр меньше чуть ли не в два раза. Спрашиваю ,а почему так??? Отвечают,что все внутренности ,которые были в старом переставили сюда( внутри шланга стоит какая то гафрированная трубка похожая на шланг в душе) , наверное это и есть виброгаситель или как там правильно назвать. Заменили только резиновую часть ,все остальное родное. Поставил короче я его на место ,вздохнул ,прокачал систему на вывешенных колесах не заводя ДВС.Итог- Гул ГУРА даже в спокойном состоянии....ЧТО ДАЛЬШЕ ТО???? Замена ГУРа ? Жижа Feby Dextron 3 F . Да чуть не забыл, руль стал крутиться легко,но вой раздражает. Мож пройдет??? Или это самоуспокоение? Но я думаю ,что чудеса бывают только в сказках . Тема избитая,но если есть ответ - напишите,авось чей совет да и поможет . Всем спасибо, если дочитали Это все до конца .УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!!!!
лист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 23:19   #389
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
Было тоже самое! Причем в американце - гофрированного успокоителя нет. Но после обжим - Выл как волк в лесу. Еще и соскочил через год в нижнем месте обжима.
Мое мнение: не совпадает давление на которое расчитан щланг. Родной под низкое давление с тряпошной оплеткой, а обжимают все фирмы под высокое давление в мет оплеткой.
Чудес не будет - выл и будет выть ГУР с таким шлангом, к сожалению.
На америку новый стоит 30000, пришлось ставить б/у и опять смотреть на его сопли...
Старый 18.01.2017, 15:14   #390
Артем1988
Аватар для Артем1988
охх. я вот начал думать чего делать. скоро лезу в коробку. трогать гура шланг
или нет. сопливит. жидкость в нормею но летом поездки по 500-600 км...
на заппе оригинал MN100466 до 6 тр есть. заменители
или перепросовать старый?
Последний раз редактировалось Артем1988; 18.01.2017 в 15:19.
Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 189 05.05.2019 02:03
Outlander: Оптика. Все вопросы про КСЕНОН Outlandishen Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 696 08.04.2019 20:21
Вопросы по Outlander XL garry Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 252 05.05.2015 12:46
Outlander XL 3.0 vs Cayenne S - очередная победа XL и вопросы этики на дорогах общего пользования. Badrs Outlander XL - Отзывы 256 31.08.2009 11:35
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
