Старый 25.01.2011, 17:24   #376
sos3
Авто: Outlander XL 2.4 механика
По умолчанию Re: Время прогрева зимой
Сообщение от ginger/113 Посмотреть сообщение
А можно подробней про изменение температуры открывания термостата. Это у ОД могут изменить?
Боюсь, что нет: термостат то типовой.
sos3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 18:15   #377
хохол
Авто: out xl
По умолчанию Re: Прогрев XL'я: нужен ли и как долго?
Вчера -25 гр.После запуска первое деление температуры через 7 мин.Второе через 9мин.Включился сильный обдув,темп упала до 1 деления.Через 11 мин. опять появилось второе деление.Больше уж не стал ждать.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 20:18   #378
Inkvisitor
Аватар для Inkvisitor
Авто: Citroen C-Сrosser
При начале движения без прогрева авто начинает прыгать. Попробую объяснить: едешь как будто колёса овальные. Продолжалось пока прибор не начал показывть нагрев олхлождающей жидкости. Я так думаю это варик.
На горячую таких симптомов нет.
Inkvisitor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 00:11   #379
martinleo
Аватар для martinleo
а за бортом сколько градусов?
Старый 26.01.2011, 11:02   #380
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Снял замеры прогрева двигателя (Трейл!) на ХХ. Температура воздуха -12 град.
Вентилятор печки был выключен, включены габариты.
Мое имхо - прогревать двигатель на ХХ нужно при -30 до -20 --5-7 мин, при -20 до -10 -- 3-5 минут , при -10 до 0 -- 1-2 минуты. Выше нуля меньше минуты.
Можно и больше по желанию, но смысла нет.
А некоторые рекомендуют прогревать 30 сек. и ехать при любой Т.
На 14 минуте включил вентилятор печки и Т двигателя немного упала. По графику видно, что до 90 град двигатель прогреется не скоро, а с вентилятором вообще такой температуры не достичь.
При холодном вариаторе ГТ не блокируется и выбирает К редукции при котором двигатель держит повышенные обороты. Этим достигается ускоренный прогрев жидкости в ГТ.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 20:25   #381
sharky sharky
Временное ограничение прав
Авто: Porsche Cayenne Turbo 4.8 AT S
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
Это эксперимент? Или просто ежедневный прогрев перед движением?
---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:25 ----------
sharky sharky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 20:36   #382
ginger/113
Интересно, а это нормально, что основное время работы двигателя (при поездке в 30 минут, например) не попадает в 90 градусный режим. Это на его ресурсе не скажется?
ginger/113 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 21:10   #383
Inkvisitor
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
-22
Старый 26.01.2011, 21:15   #384
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Скажется. Но двигатель тут причем? Это Ваши проблемы.
Старый 27.01.2011, 13:29   #385
DACHER
Аватар для DACHER
Авто: XL JFG. 2.4 Instyle 2010 г.в, продан.
Машина стоит в гараже, разница в температуре с улицей 2-3 градуса. Завел, открыл ворота, выгнал машину (не глушу), закрыл ворота, спокойно поехал со скоростью 20-30км/ч без резких ускорений. Опять же, все зависит от температуры зимой. Летом завел, 2-3 минуты подождал, потом поехал.
DACHER вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 13:59   #386
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
3-5 минут прогреваю и со скоростью 20-30 км/ч выдвигаюсь без ускорений
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 21:01   #387
ginger/113
ИМХО. Основное время работы двигателя расчитано на температуру в 90 градусов. То есть при этой температуре достигается установившийся режим. Также при достижении 90 градусов устанавливаются минимальные обороты ХХ. В случае когда температура не достигает 90 градусов и постоянно изменяется за время поездки (увеличивается от "-" диапазона до 90 градусов или, например, уменьшается при движении в пробке) то, наверное, это, как минимум, увеличивает расход бензина и ведет к преждевремменному выходу двигателя из строя, вследствие постоянных микро расширений и сужений деталей. Может быть существуют еще какие-либо факторы, не знаю.
Но это все мое ИМХО, может я не прав.
Старый 28.01.2011, 01:19   #388
Не знаю, чего Вы панику разводите.
Двигатели XL "плохо греются" с 2007 года. И до сих пор ездят. Наверное там не дураки их разрабатывали. Поэтому я-бы на Вашем месте не парился.
Причина только одна - экономия топлива и соответствие нормам Евро-4 и PZLEV.
Старый 28.01.2011, 12:54   #389
sos3
Дизель при минусе вообще не нагреть на холостых ! И ничего: по пол миллиона наматывают без ремонта КШГ и поршневой.
Старый 28.01.2011, 19:30   #390
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
Сообщение от sos3 Посмотреть сообщение
Но это же не повод не греть бензиновый двигатель!
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Нужно ли делать антикор для XL? Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 136 13.09.2013 10:32
На какой резине ездим зимой, шипованной или нет? PAVEL M. Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 17.12.2007 12:04
Outlander. ГБО. Как НЕ нужно устанавливать ГБО Wisher Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 3 02.04.2007 22:23
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
