Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.43%
100 - 150 42 4.28%
150 - 200 38 3.87%
250 - 300 17 1.73%
300 - 350 8 0.81%
не было такой проблемы 863 87.88%
Голосовавшие: 982. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 12.08.2014, 14:51   #376
roman1379
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Сообщение от Felt Посмотреть сообщение
Стрекот идет глубже клапанов
сочувствую...
а запись стрекота где то была здесь в теме? если нет, можете записать видео? и стрекот только на холодную?
roman1379 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 15:49   #377
Turboprivod
Felt, они все поголовно стрекочут, вот только вал почему-то е у кого не обламывает! Не доверяйте диллерам, съездите в другое место и перемеряйте компрессию в 1 цилиндре.
Turboprivod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 16:27   #378
Felt
Аватар для Felt
Сообщение от Булочкин Посмотреть сообщение
Felt, а пробег какой напомните?
126700
Сообщение от roman1379 Посмотреть сообщение
сочувствую...
Стрекот только на холодную. Записывать- не понятен смысл этого.
Felt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 16:37   #379
roman1379
ясно, так и скажите что лень записывать и пофиг на всех кто пытается выявить посторонние звуки на своём авто... а может у вас такой же звук как и у всех...
такой у вас?
http://www.youtube.com/watch?v=BklMB...ature=youtu.be
или другой? хотя бы это скажите...
Старый 12.08.2014, 16:39   #380
Felt
Аватар для Felt
Сообщение от Turboprivod Посмотреть сообщение
Можно и съездить, только как быть с другими цилиндрами, там 14, а по мануалу 10.5 ?
Старый 12.08.2014, 16:44   #381
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Felt, компрессия и степень сжатия - разные вещи, в мануале степень сжатия, расчетная величина.
Старый 13.08.2014, 03:17   #382
Jakson_99
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Гонял машину к ОД.
1)С просьбой послушать стрекот на холодную.
2)Померить давление масла.
3)Померить компрессию.
Ответ от ОД.
1) Стрекот идет глубже клапанов, скорее всего от распредвалов. Причина появления - возможно маслинное голодание, проворонил уровень масла. Если не устранить будет прогрессировать с возможным обломом вала на высоких оборотах.
2)Давление масла не смогли померить без снятия навесного оборудования (компрессор кондиционера, ремень и т.д.), а от снятия я отказался.
3)Компрессия:
1-10
2-14
3-14
4-14.2
5-14.2
6-14
Допускается разбег 0,8
Резюме:
Двигатель нужно капиталить.
Давление масла мне уже нет смысла мерить, так как если капиталить двигатель, насос маслинный так и так менять.
В 2012 году они делали 3 литровый аут вышло примерно в 90т. с запчастями.
Можно создавать новую тему "Капиталить или контрактный двигатель"
Абалдеть, Профи ... ёпт, по стрекоту на холодную определяют необходимость кап.ремонта двигателя Я таких упырей видел, они пытались заменить коробку автомат из-за звука издаваемого ступичным подшипником
Jakson_99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 06:41   #383
Felt
Аватар для Felt
Наверно, я не правильно выразился.
Капремонт вытекает из показаний компрессии.
А природу стрекота, послушали, так бонусом.
Старый 13.08.2014, 07:48   #384
-КОТ-
Замерить компрессию 1 цилиндра в другом сервисе, если показания будут такими же - залить 10 мл. масла в цилиндр и замерить снова, компрессия выросла - проблема в кольцах (заменить, сделать раскоксовку , не думаю что есть проблемы в данном случае с цилиндром), компрессия не изменилась - проблема в клапанах (замена, притирка). Замена 2 колец и 4 клапанов - вот и весь КАП. РЕМОНТ
Старый 13.08.2014, 14:14   #385
Nbf
Аватар для Nbf
У вас новый аппарат?
записывать примерно тоже самое что на роликах пост #367, что бы звук был с разных сторон двигателя записан, качество максимальное если есть такие настройки в тел. ну а так какое есть, если тел. конечно не 90-х годов
Это на "холодную" - на улице около 27 градусов.
Это после 7 минутного прогрева:
Слушайте, делайте выводы.
Да, о машине: Аут-3, модельный год 2013, выпуск 2014, пробег 3,6 ткм, куплен 3 недели назад.
Старый 13.08.2014, 14:49   #386
roman1379
во спасибо ) по моему звуки прогретых что у меня что у вас одинаковые, про холодные не понятно, что то типа эхо присутствует, в закрытом помещении делали запись?
Старый 13.08.2014, 14:51   #387
Nbf
Аватар для Nbf
Да нет, на улице.
Отчетливые щелчки - это кондей.
Старый 13.08.2014, 15:23   #388
Turboprivod
Nbf,не стрекочет! но это не надолго, просто еще не разработалась!)))
Старый 13.08.2014, 15:30   #389
Nbf
Аватар для Nbf
Да ну вас всех... ))))) Я уже сам стал слышать стрекотание... )))))
Слушайте, вы тут парни опытные... Так что позволю себе офф...
Когда у кого машина начала "ехать"? Мой пока решительно не спешит, как из под палки...
Правда сегодня как-то что-то на меня нашло - даванул до 6500 оборотов... Так пока до работы не доехал - машина летела... Посмотрю как домой поедет сегодня обратно... )))
Старый 13.08.2014, 15:35   #390
Turboprivod
Nbf,это вместе ст стрекотом приходит, пока не застрекочет - не поедет)))
6b31
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
