Старый 04.10.2011, 19:39   #376
555
По умолчанию Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
На сервисе просил проверить состояние цепи, сказали что это будет стоить хороших денег, т.к. до нее не так уж просто добраться
555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 23:34   #377
хмырь
По умолчанию Re: хороший вопросец...
Для 4B12 в сервис-мануале не нашел и в картах ТО не нашел упоминания о необходимости замены по пробегу.
Вывод ???:
- замена по обстоятельствам?
- когда невозможна регулировка?
- цепь расчитана на всю жизнь двигла?
Что-то подсказывает, что 200 т.км. на других движках, это был бы наверное уже подходящий возраст для замены...
Надеюсь еще кто-нибудь выскажется на данную тему.
вот интервал замены ремня на двигателе 4HK
предпологаю что это один из дезелей аута
каждые 240 тысяч или каждые 10 лет,никаких рекомендаций по цепи как по клапанам,всмысле если появится шум и т.д., не даётся
тем кто не собирается ездить на ауте больше 500 тысяч можно смело выдохнуть
хмырь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 04:45   #378
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
на Ниссане ( двиг. VQ23) отъездил более 250 тыс., стояла цепь - продал, полет нормальный... так что думаю 200 тыс. это не повод менять цепь, хотя если гонять авто и в хвост и в гриву, то может и на 200 придется менять цепь
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 11:09   #379
Бурчун
Регулировка клапанов проходит в два этапа, занимает 7 часов (при наличии стаканов). Для регулировки необходимо снятие крышки, распредвалов, цепи - для снятия цепи двигатель необходимо поддомкрачивать. Так, что если возникла необходимость регулировать зазоры не у ОД необходимо сразу говорить мастеру, что стоит двигатель 4D12 со стаканами, потому, как стаканы надо будет искать после измерения зазоров. Муторное дело.
Если стоит ГБО, то на 160-180 тыщ (а может и меньше) уже надо регулировать. У меня 170 тыщ, ГБО - замена выпускных клапанов в 1 цилиндре (не регулировались до этого ни разу). А вместе с этим замена прокладок впуска, выпуска, головки, сальников клапанов ну и прокладка крышки.
Бурчун вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 11:56   #380
АВП
По умолчанию потеря мощности двигателя
двигатель 2.4 170 л.с., вариатор, пробег 56000, эксплуатация спокойная, машина без тюнинга двигателя....
заметил пару месяцев пропала мощность, как буд то стало лошадей на 30 меньше.
При этом бывают моменты когда ездишь по несколько часов машина становиться живее и как раньше.
Предполагаю варианты потери мощности:
1. грязная заслонка
2. плохи свечи
3. плохие фильтра бензина и воздуха.
кто сталкивался с этим вопросом и какие выводы?
спасибо
АВП вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 12:47   #381
Serega668
По умолчанию Re: потеря мощности двигателя
а бывает когда машину помоешь, то она вроде быстрее и мягче едет))) может просто уже привык к машине и кажется что ниедет)))
---------- Добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:47 ----------
заслонка вряд ли, а вот бенз, топливный/воздушный фильтры и свечи ты должен был проверить в первую очередь, прежде чем создавать тему.
Старый 05.11.2011, 18:26   #382
АВП
надо же понять с чего начать...так можно всю машину перебрать... да и холодно разбирать на улице поэтому и вопрос что бы наверняка знат ьответ
Старый 05.11.2011, 21:45   #383
Сообщение от АВП Посмотреть сообщение
1. грязная заслонка
2. плохи свечи
спасибо
Я-бы начал с фильтров, потом смотрел свечи.
Заслонка если грязная мощность не падает, а дает нестабильность оборотов на холостом ходу.
Старый 06.11.2011, 11:54   #384
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
А я, для начала, избавился бы от адаптивности - 3-5 раз педаль в пол, а затем уже и посмотреть на реакции. Ещё лучше - чипануть у Димы.
Старый 24.11.2011, 16:37   #385
yosipg
Всем привет! Прочитал всю тему есть такой вопрос. Как чистить заслонку? Плиз кто знает отпишитесь.
yosipg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 16:46   #386
Сообщение от yosipg Посмотреть сообщение
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=28610
Старый 25.11.2011, 14:26   #387
TeRRoR
Авто: Outlander 2.4 CVT
1. грязная заслонка
2. плохи свечи
спасибо
Смотреть свечи,чистить форсунки и дросельную заслонку!!! ИМХО
TeRRoR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 22:34   #388
sergei666
так что же все таки стоит на 2.4+вариатор 2007гв, цепь или ремень??
sergei666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 23:40   #389
СергейМДХ
Аватар для СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
А у меня такой вопрос:
А вообще наши машины с двигателем 2,4 масло кушают? В январе едем в Белоруссию. Предстоит пробег около 2000 км. И сейчас вдруг задумался, что ни разу не проверял уровень масла в машине (на акуре проехал 120к и ни разу не подливал масло, хотя ездил всё время с газом в пол). Завтра проверю. Но надо ли париться и брать литрушечку масла "на всякий" или не париться? И какое взять? Какое залито с завода? Имею ввиду вязкость...
Спасибо за ответ.
СергейМДХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 09:16   #390
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Сообщение от СергейМДХ Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
У любого двигателя есть потери масла в той или иной степени. Посмотрите уровень - если у риски "минимум", то лучше взять в дорожку доливку. Если не пригодится, то можно будет ее при очередном ТО подсунуть сервисникам и сделать выводы на будущее. А спрашивать совет, ориентируясь на других может не совсем верно, ибо даже на такой же машине может ситуация другая быть. Например у меня на ЛансереХ при запуске в -32 гр.Ц выдавливало масло через прокладку масленого фильтра, пока масло не становилось жидким, отсюда и расход появлялся....Всякие ситуации бывают.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС) &re Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 168 06.09.2021 04:21
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
