Старый 16.08.2015, 22:44   #1
-Алексей-
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Самостоятельная активация скрытых функций, смена PIN-кода, чтение ошибок (DTC) на Outlander 2013-2014-2015
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
После приобретения автомобиля (Outlander 3) давно хотел активировать скрытые функции. Но все как-то не получалось. Официалы на ТО, ничего из моих "хотелок", сделать не смогли, хотя что-то пытались. К активаторам тоже желания ехать не было, да и после самостоятельной установки GSM сигнализации (PRIZRAK 830) с автозапуском (FORTIN), повозиться и со скрытыми функциями очень хотелось. Как оказалось в дальнейшем, ничего сложного в этом нет и под силу сделать любому. Ниже приведу, что потребовалось для этого и сколько это стоило:
1. ПО ETACS Decoder -(скачиваем БЕСПЛАТНО)
2. Адаптер Toyota TIS Mini VCI - 1450 руб.
3. Личный ноутбук (WINDOWS 7 64-разрядная).
В процессе манипуляций возникла единственная сложность, связанная с установкой драйверов для адаптера, так как операционная система 64-разрядная, а драйвера были под 32.
Активировал следующие скрытые функции:
1. Дневные ходовые огни (дополнительно заменил реле на 8627A001)
2. Штатная сигнализация (дополнительно установил до этого концевик капота )
3. Комфортный омыватель
4. Включение пошагового открытия дверей
5. Приветственный свет
6. Сигнализация включения задней передачи
7. Аварийная сигнализация при экстренном торможении
8. Автоматическое включение обогрева заднего стекла и зеркал при запуске двигателя
9. Автоматическое закрытие ЦЗ при наборе скорости 20 км/ч
10. Индикация S-AWC на приборке
11. Индикация при превышении скорости 120 км/ч
В итоге, по затратам, все обошлось в 1450 руб. Если есть желание еще сэкономить, можно заказать адаптер на aliexpress.com. Цена там от 900 руб. Некоторые функции пока проверить не удалось. Кроме этого, по-моему, фукционал программы ETACS Decoder значительно шире, надо будет позаниматься с ней дополнительно .
Если у форумчан возникнут вопросы по теме готов на них ответить и помочь.
Эта ветка для тех, кто не имеет возможности воспользоваться услугами "чиповщиков/активаторов", или Оф-дилеров. А также тех, кто хочет иметь возможность сделать все неспешно и самому.
Очень многое можно сделать самостоятельно, это несложно, но некоторые вещи надо знать...
1. Драйвера в систему Windows выше XP, всегда устанавливаются от имени Администратора.. иначе будете потом писать на форуме "помогите, не встали дрова".
2. Внимательно читайте все сообщения ЕД. Иначе потом будете писать на форуме "помогите, что происходит...".
3. Нужна помощь? Без лога ничем помочь не могу и за язык никого тянуть не буду.
4. Любые манипуляции с авто, начиная с установки коннекта, производятся ТОЛЬКО на включенном зажигании. Иначе потом будете писать....
5. Запись Variant-кодинга в ETACS сбрасывает ваши настройки Custom-кодинга в дефолтные. ЕД их умеет помнить и восстанавливать по возможности, но всеже стоит проверять после записи.
6. Длительное удержание зажигание включенным очень быстро разряжает аккумулятор. в ЕД есть напоминалка. не игнорируйте её, можете не завестись.
7. Убить машину Етаксдекодером не получится. Если неудачно записали кодинг и получили кучу ошибок, не беда. ЕД помнит все изменения и вы сможете восстановить ваш оригинальный кодинг.
Что же доступно любому владельцу без всякого MUT-III:
* активация скрытых функций ETACS, абсолютно всех.
* активация круиз-контроля в моторнике
* чтение и сброс DTC (ошибок) со всех блоков, а не только из двух через Torque
* смена PIN-кода иммобилайзера
* сброс уровня деградации жидкости вариатора
* отключение звукового сигнала непристегнутого ремня (MUT не умеет)
* выставление произвольного километража и времени до следующего ТО (сервис-ремайндер) MUT так не умеет.
* смена VIN в некоторых блоках (ETACS, моторник)
* Калибровка RLS (датчик света и дождя)
чем это можно сделать:
* любым честным Pass-Thru (J2534) адаптером
Toyota Mini-VCI (M-VCI)
Tactrix OpenPort2
Chipsoft J2534
Bosch - Ford - VCM II
Bosch KTS 570
Drew MongoosePro MFC
JCI-Alliance Probe
J2534-Mangoose (Mongoose JLR)
NISSAN_VI2
Abritus 72 ABRITES AVDI
GM MDI
Allscanner VCX
VCX-Nano N52FM (driver VXDIAG J2534)
NEXIQ USB-Link
* ELM327 (лучше USB-версией), но только версий 1.3-1.5
* Actia XS Evol (LEXIA)
для этого вам нужна программа EtacsDecoder.
Скачивается ТОЛЬКО с форума программы. других источников не существует. Ветку скачивания ищите с главной страницы форума. Регистрация для скачивания не обязательна.
Программа активно развивается и версии обновляются довольно часто. поэтому, если вы не использовали программу больше недели, то смело удаляйте старую и сливайте свежую.
Тоже самое, если при запуске она сообщает о наличии новой версии. Очень часто более свежая версия выкладывается под тем же номером. Поэтому, не стесняйтесь почаще обновляться.
Программа работает под ЛЮБОЙ версией Windows и требует наличия интернет соединения во время работы.
Каждый, кто регистрирует аккаунт, получает 4 запроса на ключи на сервер программы. Эти ключи запрашивает ECU для внесения изменений в него. 2 запроса = 2 раза возможность что-то изменить.
Подробнее читайте в мануале на форуме Етаксдекодера. Он там в картинках по разделам, начиная от регистрации в программе... Мануал, правда, для версии 4, но общий смысл для текущей 5-й остался прежним, за исключением того, что теперь нет кнопки "Кодировать" и "Декодировать".. все это делается на лету. В скором времени сделаю видеообзоры по ЕД.
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! В программе допускается владение только одним аккаунтом. Иначе бан, который снимается только платно. Никакие объяснения не рассматриваются. НЕ стоит экспериментировать.
Какой адаптер предпочтительнее?
если исключительно для себя, ну и парочки друзей, то идеальный вариант по соотношению цена/возможности - это Toyota Mini-VCI.
Отличные результаты по стабильности имеет и ELM327-USB. Но только не версии 2.х. Однако для ELM327 некоторые возможности в ЕД пока не реализованы.
Тоже самое можно сказать про Лексию.
ну и на последнем месте - это ELM327-BT... ввиду отсутствия в нём возможности установить скорость работы выше, чем 38400бод, он часто не справляется с записью в блок. и пусть в этом нет ничего страшного, тем не менее. То есть, если у вас уже есть этот адаптер, можно им и пользоваться, но если нет, то лучше за теже деньги взять Mini-VCI.
Если вам интересна также возможность самостоятельного чип-тюнинга двигателя, то ваш выбор это либо OpenPort2, либо Chipsoft J2534 (не лайт!!!).
Краткая видеоинструкция по чиповке также будет.
Просьба не рассматривать эту ветку, как техподдержку ЕтаксДекодер.
Последний раз редактировалось kidanov; 28.12.2017 в 09:35. Причина: обновление названия ветки и первого поста
-Алексей- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 19:43   #376
roman_pardaev
По умолчанию Re: Самостоятельная активация скрытых функций с помощью адаптера Toyota TIS Mini VCI и программы ETACS Decoder
Отличная программа, активировал все что возможно и не возможно, конечно с начало были проблемы, но все решилось внимательным прочтением FAQ. Кабель MINI VCI J2534 автомобиль Mitsubishi Outlander 3 2014 г.в. Спасибо автору, помог с экономить 3000р.
Сообщение от Progress Посмотреть сообщение
Возможно, мой отрицательный опыт с этой программы, написанной НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО, поможет одноклубникам не наступить на те же грабли.
Не мне судить на сколько профессионально написана программа, но как не странно, она работает!!!
roman_pardaev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 19:45   #377
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Вариант писали на АСС, или на зажигании?..
можно ли лог посмотреть?
Старый 23.10.2015, 00:13   #378
Rudolf1
Всем привет! Пишу что получилось.
Пару дней назад активировал ДХО /сам не понял как/. Сейчас вроде вырисовывается система.
Сегодня «родилось»:
- Сигнал пищалкой о закрытии машины;
- Пошаговое включение света;
- Автоматическое разблокирование замков дверей;
- При выключении зажигания не переключается обратно с ручного на автоматический средний расход;
- Звуковое предупреждение при включении задней передачи;
- Индикатор распределения момента в разных режимах полного привода.
Как получилось у меня.
1. В режиме зажигания стер ошибки на ed.compservice.ca (в режиме 88.150.174.5 окно для стирания ошибок не активно)
2. В АСС переключился на 88.150.174.5 и закодировал «кодинг». После записи в районе ЕТАКСА защёлкало. Больше ничего не произошло, прога зависла, завершил принудительно, «вариант» не восстановился.
3. Включил зажигание, зажегся свет и услышал работу вентиляторов.
4. Снял клейму аккумулятора, подождал и все вернулось к правильной работе /ДХО и то, что активировал/.
5. Поправил «вариант» , но не весь, т.к. не воткнулся что он не восстановился после глюка.
6. Сел ноут, пошел домой, завтра пойду править «вариант» до конца.
Rudolf1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 07:28   #379
Earl_Vadim
не совсем понял что значит "вариант не восстановился".
а раньше глюк с вентиляторами был уже?
Старый 23.10.2015, 09:07   #380
Костян51
Аватар для Костян51
Авто: Автомобиль продан
А индикацию S-AWC активировал кто-нибудь? если да, то показывает ли распределение между осями!?
Костян51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 10:21   #381
-Алексей-
Сообщение от Костян51 Посмотреть сообщение
Я активировал. Изменение картинки (столбик по середине) происходит только по середине.
Старый 23.10.2015, 11:47   #382
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от -Алексей- Посмотреть сообщение
Вот когда у вас гололёд будет, тогда отключаете систему стабилизации (пьяная машина), газ в пол и руль то влево, то вправо. Тогда и насмотритесь на индикацию моментов по всем колёсам. Только где-нибудь на пустыре, чтобы не дай Бог! И 4ВД в АВТО или в ЛОК!
Старый 23.10.2015, 11:52   #383
Костян51
Аватар для Костян51
Ясно, спасибо, мне просто интересно у меня JFG c новым блоком ЕТАКС от 4 аута вроде, индикацию я активировал, но вот не пойму будет ли она у меня работать, хотя бы показывать распределение между осями.
не факт что она полностью будет отображать все колеса, если авто без активного переднего дифференциала, то об этом можно забыть максимум середина будет работать!
Старый 23.10.2015, 11:56   #384
yeger
Аватар для yeger
У меня INSTYLE, моменты показывает!
Старый 23.10.2015, 12:30   #385
Костян51
Аватар для Костян51
ну у Вас 4 аут судя по фото, там видимо уже идет в штате, а на 3 ауте только в топовых комплектация 3,0 это было доступно.
Старый 23.10.2015, 13:01   #386
Nbf
Аватар для Nbf
Что, таки выпустили 4й? Вот дают, тайком, ни рекламы, ни анонсов! Что за люди...
Старый 23.10.2015, 13:06   #387
Костян51
Аватар для Костян51
а разве последнее поколение это не 4-ое? поправьте если я ошибся
Хотя я понял, свою ошибку, вы правы он относитчя к третьему поколению, просто из-за новой внешности я почему то его считал 4 поколением, так проще ориентироваться просто среди всех Аутов
Старый 23.10.2015, 13:28   #388
Nbf
Аватар для Nbf
Это второй рестайлинг третьего Аута. Первый рестайлинг был менее радикальным, только и всего. Технически машины аналогичны, система S-AWC как и прежде ставится только на 3,0. Отличие только в том, что на дорестайле этой системы не было вообще, на первом рестайле ставилась только на топовый 3,0, а на втором рестайле с этим двигателем оставили только одну комплектацию - то есть теперь нет ни топовой, ни младшей - только одна и только с этой системой.
Старый 23.10.2015, 13:51   #389
yeger
Аватар для yeger
судя по фото
Это только картинка. Правда - под ней.
Старый 23.10.2015, 21:31   #390
Rudolf1
1.Извиняюсь, конечно «кастом» не восстановился.
2. Глюков не было никогда.
Добавлено через 15 часов 25 минут
Всем привет.
После сброса настроек кастома вроде все восстановил /записалось все на зажигании но втихотя, т.е. без каких либо сообщений/, но не работает единственный доводчик стекла на водительской двери.
Подскажите где включить?
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
