Старый 24.08.2015, 22:26   #1
Masterdan
По умолчанию Управляемость ► Прямолинейность хода Outlander 2016 - 2021
Доброго времени суток!
Многие жалуются на невнятное рулевое, а также необходимость подруливания на прямой. Проехал 5 тыщ км по трассе м4 и м8. В принципе до 120 км.ч (R18 штатная резина) рулится оной рукой без напряга, дальше уже надо напрягаться- эффект "как по рельсам" пропадает.
Хочу выяснить кто сталкивался с этим, проводил балансировки колес, сход развал и пр. Помогло?
Золотые слова:
Так все правильно. Тока народ заходя в тему пытается резиной из развалом сделать из чемодана что то похожее на Ауди БМВ или Фафанген. А вторая половина искренне верит в то , что аут рулится именно так и вводит в заблуждение первую.
Есть отдельные случаи сбитого развала и понятно, что после регулировки машина едет нормально .Но она не превращается в Ауди . Я призываю только к этому .
Outlander 2013-2014-2015: делаем сход-развал и устраняем подруливание
Решение проблемы "подруливания" на Outlander или как выставить руль на ноль после сход-развала.
Последний раз редактировалось v888v; 05.11.2018 в 19:33.
Masterdan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2018, 23:05   #376
Ghost1374
По умолчанию Re: Управляемость ► Прямолинейность хода Outlander 2016-2017
@Retiree,
Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
Как будто нуля нет в какие-то моменты.
Абсолютно точно! ноль размазан и если руль строго в центральном положении, чуть тронул(буквально 1мм) то машину начинает уводить! Интересно, будет ли толк от резины размерностью 235\55\18 или 235\60\18. Некоторые говорят что управляемость улучшается, колейность пропадает и подруливание сводиться на нет? Может кто подскажет, так это или нет?
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2018, 23:54   #377
Николай-Тула
Авто: Mitsubishi Outlander 2.4 CVT 2016 MY Ultimate
Сообщение от Ghost1374 Посмотреть сообщение
@Retiree,
Гусли от танка поставьте, прямолинейность будет точно обеспечена
Николай-Тула вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 09:41   #378
Retiree
Аватар для Retiree
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Глупо тролить. Обозначенная проблема управляемости существует. А способ ее устранения так и найден. Может быть это лотерея в сборке.
Retiree вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 09:54   #379
Р68
Авто: Outlander GT
Ну там где-то человек сказал про калибровку ЭУР. И про то, что снялась проблема. Может, тут все-таки? Как-то слабо себе представляю косяк сборки, который избранные машины лишает управляемости при всех соблюденных и по 15 раз перепроверенных параметрах геометрии.
У меня пока за 1500 пробега нет замечаний по управляемости. Наборот, немного выше ожиданий (поскольку перечитал здесь все, пока машину ждал). Посмотрим, как на летней резине будет.
Р68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 13:16   #380
smlalx
Авто: Outlander 2016 MY 2.4
вроде писали же, развал схождение делает дилер, отсюда и лотерея
smlalx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 16:27   #381
Ghost1374
Сообщение от smlalx Посмотреть сообщение
Это вряд ли! Ездил в гости на НГ в Ижевск, 5.01. напросился на с\р ОД Митсубиси-Гарант. Сделали отлично! Никаких претензий! На обратном пути попал в хорошую яму, стало чуть-чуть тянуть влево(практически незаметно). Я к больше к вопросу о лете? Т.к зимой резина с направленным протектором и эффект подруливания пропадает! А летом резина совсем другая и эффект подруливания проявляется ощутимо! Повторю вопрос ездит ли кто на 235 резине, или у кого резина с направленным протектором? Есть ли эффект?
Старый 19.01.2018, 09:19   #382
Токарь
Аватар для Токарь
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Потерпи до лета , отпишусь)) купил ёлочку Максис, направленнее не бывает) Правда на 16 " и 225/70
Токарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 12:21   #383
Roland666
У меня стоят Гудричи 235/60 r18, и всё равно немного подруливать приходится! Но меньше!
Гораздо лучше штатного г*вна Goodyear LS2 225/55 r18 - самая ужасная и непредсказуемая резина!
Roland666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 17:41   #384
nicodimych
@Roland666, на то она и штатная.....(ставят самое не продающееся )
Старый 19.01.2018, 18:20   #385
Ghost1374
@Токарь, Хорошо, потерплю! Тоже на нее смотрел, и еще на сербскую тигар, больно уж отзывы хорошие!
@Roland666, Все-таки много что от резины зависит! Штатная уж больно "дубовая"!
Старый 20.01.2018, 23:53   #386
serzh222
Езжу на ауте почти 6 месяцев, к управляемости так же есть претензии. Не замечал до того момента как на дальняк (800 км) не съездил. По трассе это реально утомляет. Проблема есть,но видимо не у всех.
serzh222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2018, 20:07   #387
konstantin941
Авто: Шкода Кодиак 1.4 4х4 DSG
В копилку к управляемости хочу добавить такое наблюдение .В околонулевой зоне руль вроде тяжелый но усилие какое то синтетическое . При выходе из разворота руль вроде сам начинает возвращаться в ноль ,но в самом конце так лениво , что проще уже самому доктутить . Нверное это все таки жесткостью кузова всетаки связано. Не даром на предыдущем распорка стояла
konstantin941 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2018, 21:08   #388
smlalx
Это вряд ли! Сделали отлично!
Ну дак дилел дилеру рознь. Вообще я писал это к тому, что если допустить, что с завода все собранные авто одинаковые, то на следующих стадиях они такими уже не будут. Иначе получается у кого-то рулится, у кого-то - нет. Либо у всех всё очень субъективно.
Старый 22.01.2018, 12:43   #389
Ghost1374
@smlalx,
Согласен! Но видимо с завода выходят неодинаковые!)))
Старый 23.01.2018, 13:19   #390
Сафи
Авто: Opel Mokka
Есть такое дело. Подруливать приходится на разных скоростях, свыше 110 (М-11) становится страшновато, еду вцепившись в руль. Сначала думала, что мне только кажется, несколько раз проверяла на прямой на скорости 60-80км/ч. В сервисе на ТО пожаловалась, они сказали, что к машине нареканий нет. Для меня ситуация странная, я привыкла, что машина идет, как по рельсам, и чем выше скорость, тем крепче за дорогу держится.
2016-й год выпуска, покупали в Рольф.
Сафи вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, подруливание outlander, сход-развал outlander
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
