Старый 15.10.2015, 22:20   #1
zapenkoff
По умолчанию Втулки стабилизатора
Путеводитель по теме:
4056A079 - втулка переднего стабилизатора.
4156A085 - втулка заднего стабилизатора 2WD (внутр. D=16 мм).
4156A008 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм).
4056A230 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм). Отличается от 008 размерами.
4156A028 - втулка заднего стабилизатора от Outlander XL, устанавливается на Outlander-III вместо оригинала (внутр. D=20 мм).
CVM31 - втулка заднего стабилизатора, производитель CTR
-Замена задних втулок стабилизатора Outlander XL, на Outlander-III.
-Информация из сервис-мануала по правильной установке втулок. Лучше это делать на яме, но можно заменить и на домкрате. Втулки меняются, гайки закручиваются, но не затягиваются. Затягивать втулки надо когда авто стоит на колесах, чтобы подвеска была нагружена, а иначе скрип вернется очень быстро, так как втулки будут работать на разрыв.
-Замена задних втулок на втулки из полиуретана (код-3011871).
-Смежная тема
Последний раз редактировалось v888v; 20.01.2022 в 12:56.
zapenkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2021, 05:49   #376
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
По умолчанию Re: Втулки стабилизатора
@Пал Палыч31217, тремя постами выше мою ссылку не судьба было открыть?
Старый 22.04.2021, 10:10   #377
Пал Палыч31217
Чтот мимо глаз проскочило сообщени. Чем чревата такая модернизация? Стабу через сколько тыс хана будет?
Пал Палыч31217 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2021, 16:35   #378
Пал Палыч31217
Всем привет. Поставил на днях задние втулки от XL-ля. Стуки пропали, скрипы нет. Обтягивал их нв полу как и было сказано выше. Могут ли быть виной усилинные пружины? Я их как раз в олин день менял.
Старый 08.05.2021, 11:13   #379
Artem2014
Купил оригинальные втулки:
Передние 4056А079
Задние 4156А085
Вопрос, подойдут на 2018 г/в (2019 мод ряд)?
Старый 08.05.2021, 15:55   #380
Сообщение от Artem2014 Посмотреть сообщение
Передние 4056А079
Задние 4156А085
На 2 WD? То ни чего не изменилось в шапке.
Старый 16.06.2021, 19:17   #381
Mike_D
Аватар для Mike_D
Сообщение от Будулай 69 Посмотреть сообщение
Поставил Masuma,на вид один в один. Посмотрим как по ресурсу.
И как послужили?
Старый 29.07.2021, 12:27   #382
Calio
Раньше менял втулки каждые 30 тысяч, ставил оригинал. Поставил на перед втулки точка опоры ( не разрезал). Проехал на них 120 тысяч и они как новые. На зад поставил такие же и все отлично. Из минусов немного поскрипывают особенно зимой. Лечиться силиконовой смазкой.
Calio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2021, 00:09   #383
Vily75
Александр, может ты подскажешь? на задний стабилизатор надо все-таки от калины, а не от десятки?
Задние ставил от Калины со скобами от 2108. Втулки ровно режутся ножовкой по металлу. Диаметр отверстия 19мм., скобы садятся плотно, рез после обтяжки полностью закрывается. Отработали дольше чем родные при равных условиях эксплуатации.
Пробовал менять передние на предложенные здесь варианты: ГАЗ Соболь со скобами и Шнива центральные со скобами. На Соболевском варианте втулка незначительно ложится глубже плоскости лапок(основания) скобы и поэтому не плотно обжимается, отверстия под крепеж подходят хорошо.
В Шнивавском варианте втулка ложится в скобу плотно, диаметр отверстия 21,5мм. Разрез втулок делать не сверху, как на задних, а сбоку под 90 градусов. Отверстия под крепеж в скобе необходимо дополнительно допилить круглым напильником по направлению к центру скобы примерно на 3мм каждое. Вследствие плотной посадки втулки в скобе и при боковом разрезе, после обжатия крепежа рез смыкается не до конца, даже после двухкратного прокачивания машины за реллинги перед окончательной обтяжкой. Ощущения после первой поездки по разбитой дороге положительные, скрипов нет, подвеска стала "сбитой".
Вывод: Калиновский вариант для задних - норм. Для передка наверное лучше оригинал, так как ходят намного больше чем задние.
Vily75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2021, 19:55   #384
jk3
Оригинальные втулки отходили 30 тыс. км. -- это нормально?
Предыдущий раз менял на 90 тыс., теперь на 120 тыс., т.к. при проезде лежачих полицейский появился характерный звук.
На этот раз поставили:
4056A079 втулка переднего стабилизатора
4056A313 втулка заднего стабилизатора
Старый 16.10.2021, 20:01   #385
Сообщение от jk3 Посмотреть сообщение
@jk3, В принципе да,у некоторых они и тридцати тысяч не выхаживают.
Старый 18.10.2021, 07:29   #386
Plohish01
Аватар для Plohish01
я порой раз в 15-20 меняю. на пробег не смотрю. если скрип пошел или стук при проезде полицейских - значит пора. А иногда на сервисе при дефектовке подвески выявляют. А дефектовку я делаю раз в в 3 месяца. Обычно после зимы всегда , лето перед отпуском и перед зимой.
стоят не дорого, поменять можно и самому в гараже. беру только оригинал (ну конечно если экзист не наё....ет)
Старый 20.01.2022, 13:48   #387
v888v
Аватар для v888v
Объявление!
В шапку данной темы добавлен номер втулок заднего стабилизатора, CVM31, что с успехом используют наши форумчане.
Старый 20.01.2022, 14:41   #388
Plohish01
Объявление!
спасибо , при следующей замене попробую
Старый 25.03.2022, 11:18   #389
Lazer1984
Товарищи, читал тему, но так до конца и понял. Что бы избавиться от скрипа, задние втулки ставим CVM31, а передние? Аутлендер 2013 г.в., 2.4 л., 4 вд.
Lazer1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2022, 07:56   #390
Сергеевич1970
Сообщение от Lazer1984 Посмотреть сообщение
а передние?
В экзисте самый популярный оригинал https://www.exist.ru/Price/?pid=33B05C62
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
