PAJERO SPORT с 2016 и 2020 года выпуска - эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.Вопросы ксплуатации PAJERO SPORT, допоборудование и аксессуары для Паджеро Спорт, запчасти для Pajero Sport с дизельным или бензиновым двигателем, ремонт Паджеро Спорт. Года выпуска 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021
Re: ATF-MA 1. Спецификация и аналоги.
Сообщение от эрмак
Подходит МА-1, аналогов нема, а замена по регламенту полная.
А точно полная замена? Я считал по калькулятору Мицубиси, пишет 6 л масла. Мне кажется это только частичная замена. На МПС2 я привозил 12 л, все и ушли.
Если сделать полную замену, то стоимость ТО 90000 вплотную приблизится 100000 ₽. ММС не хочет расстраивать клиента))
Сообщение от nick348
Да ну ладно.
У меня получилось запчасти 33 449, плюс работы. Итого 42 302.
За 6 л масла в коробку просят 14 233. Добавляем еще 6 л для полной замены + 14 233.
Итого: 42302 + 14233 = 56 535.
Ниже скрин с раскладкой и расчетом.
Да ну ладно.
@Sokol,
Если выбрать любого дилера в Питере или Москве, то полная стоимость ТО 6,без скидки по программе 3+,колеблется около 70000 ₽. Ну и дополнительных 6 л будет недостаточно для полной замены.
@Sokol,
Почему дополнительно 6 л не хватит? Я на МПС2 привозил 12 л (коробку Петро-Канады 12 шт по 1 л). Делали аппаратным методом. Правда там полный объем 9,7 л. Здесь 12,8 л. Т.е. получается нужно еще 3 л минимум.
Так? Или полная замена - это со снятием поддона и пр. Тогда опять же 12,8 л должно по идее хватить. Или при этом после слива еще раз промывают?
Но ОД точно не так делает.
Мда уж. Канистра МА-1 18 л стоит примерно 60-62 тысячи рублей.
Круто тогда получается.
Блин окончательно голову сломал...
При мне просто аппаратом откачали и залили. На аппарате было, типа, откачано 10 с чём-то, а накачали почти 12. На мой вопрос про изначальный недолив не смогли ответить. Денег, кстати, взяли за откаченный объем. В общем, хрен их знает что они делают...
Да, поддон не снимали, фильтр не меняли. Пробег был 65т.км. Октябрь прошлого года.
В карте ТО написана замена жидкости АКПП. Без указания подробностей. Ну вот кто как из официалов и придумывает, лишь бы клиента привлечь и деньги у него отобрать. Ну и уметь надо, а с этим плохо.
При обзвоне мне в Автомире на полном серьёзе обещали залить "масло для CVT".
Точно. Я не скажу за все машины, но думаю тут многие с теми же дастерами знакомы. У которых технически нет возможности штатно заменить масло полностью, нет штекеров для подключения аппарата. Там либо частичная замена либо шаманство не у ОД. А у нас штатно есть штекеры для подключения аппарата, что исключает вариативность.
Про завлечение клиентов с оратором выше согласен полностью.
Сообщение от эрмак
Я не про конкретный ОД. Пишу же: расчет в калькуляторе с сайта Мицубиси. В при выборе ОД в моем ли городе, или в ближайших окрестностях цены примерно одинаковые, объем работ тоже. Везде 6 литров.
Можешь проверить. В вашем Фастаре цены почти как у меня в скрине (там тюменский дилер выбран).
Какое масло выберете на замену , отпишитесь здесь плиз
