Старый 20.12.2017, 11:29   #3916
04Winter
Ошибаетесь , но частично . Заднюю поставить можно , перед нельзя . Это если бюджетно ( относительно !)
О! Жажду подробностей))
можете тнкуть носом куда копать?
а перед без вариантов совсем?
04Winter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 11:57   #3917
Артем1988
Аватар для Артем1988
@Georgich84, cкорее всего у вас чего то напутали... но... когда утром
заводите авто попросите кого либо завести и посмотрите на дым. как поживают
мск у вас интересно... первый уход масла может быть из за масло сьемных...
но рановато вроде. если всего 800 грамм слилось то двигло наврядли бы на них
могло просто ездить и лампы не загореться...
зы. летом я масло сам меняю. зимой у кореша на подьемнике. стою рядом и всё видно
сколько слили сколько залили.
Старый 20.12.2017, 16:06   #3918
просто евгений
Сообщение от 04Winter Посмотреть сообщение
Поковыряйтесь здесь :https://out-club.ru/board/showthread...669#post289669 . https://out-club.ru/board/showthread...68#post1280868 .http://injapan.ru/auction/l210538759?attempt=1. http://www.youtube.com/watch?v=k29ZzC27x1I . http://www.youtube.com/watch?v=0_DUbFa3diA Или в поисковик любой забейте -установка lsd блокировки в задний редуктор аутлендер
Старый 20.12.2017, 16:25   #3919
MyxaHaHocy
Авто: Outlander 2.4 mivec 4G69, 4WD Europa, чОрний
Братцы, подскажите как проверить лямбды с помощью ELM 327. Есть Torque и Авто доктор.
MyxaHaHocy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 17:14   #3920
Andrey_8505
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Подскажите, что пикает
Сообщение от Georgich84 Посмотреть сообщение
Привет коллеги,
После очередного ТО в любимом СТО, не сарказм, мне сказали что осталось 800 грамм масла в двигателе, но осмотр ничего не выявил, не подтеков не копоти...
Да, я что то и сам расслабился и не проверял уровень масла.
Залили новое, сейчас езжу проверяю что и как. Самое интересное что мощность вроде не упала, тупости-вялости в работе двигателя нет. Вот вопрос таков, кто уже сталкивался с капиталкой по таким синдромам(масложерство, поршневая, кольца...), можете сказать примерно на какую сумму попал? Я понимаю что тут все из разных городов, но примерный порядок цен. Что бы знать к чему готовиться...
А какие еще есть предпосылки к капиталке (ну акромя заявлений, что масло слилось всего 800 гр?!). ИМХО, заглядывайте чаще под капот и проверяйте уровень. Если есть проблемы с уходом масла - они проявятся довольно быстро (погоняйте в разных режимах движек). А так все это похоже на ошибку Вашего мастера. Так что, пока есть масло в движке и не уходит - волноваться нечего!
Andrey_8505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 10:45   #3921
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Узнаю что если что примерные ориентиры были, деньги то всё равно нужно откладывать. Нужно же планки примерные выставлять, что бы если что то было, понятно что если сервису надо - разведут, но это клубный да и с ними уже 4 года
И клубные рано или поздно начинают косячить. Или недосмотр мастера на предыдущем ТО. Были случаи...
Недолив масла, плохая затяжка фильтра, приговор всех ступичных по кругу, при смене колодок оставить сухими направляющие, порвать пыльники на цилиндрах суппортов и т.д.. Они это умеют.
Мой совет - проверять уровень масла 3-4 раза за межсервисный интервал.
Остальные нюансы распишу в ЛС...
Старый 23.12.2017, 13:20   #3922
mobile_fox
Камрады, хочу поставить зеркала с подогревом. Наверное есть где-то такая тема?
mobile_fox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2017, 18:58   #3923
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от mobile_fox Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread.php?page=2&t=13030
Старый 25.12.2017, 13:38   #3924
Hash1
Подскажите заводу машину генератор выдает 15 вольт. После прогрева 14.8. при включенных потребителях не проседает. Это нормально для нашего авто. Или подумирает регулятор?
Старый 25.12.2017, 21:30   #3925
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
У меня при заводке на морозе тоже 15в, но по мере прогрева опускается до 14,5.
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 00:52   #3926
Артем1988
пока морозов нету -2. при пуске 14.6 потом до 14-14.2 стоит. под нагрузкой не проседает .
но тут заметил что не давно к 5000 оборотам под нагрузкой моргают редко
лампы ручник и акумм. кое что поделал. буду смотреть чего как.
Старый 06.01.2018, 13:52   #3927
secret49
Аватар для secret49
Добрый день клубни и с праздниками Вас НГ и Рождеством. Вопрос следующий авто американец 2003 г. двиг. 4g64 mpi 2.4 пробег 157000 миль (251200 км) раньше масло не убывало, а сейчас расход масла на 3200 км 1 л я так понимаю это не нормально раньше заливал castrol 10W40 сейчас залил sнell нelix HX7 5W-30 (полусинтетика) в чем может быть проблема жора масла (колпачки, кольца)? p.ы. при масле castrol тоже был жор масла почти такой же. подтеков масла из двигателя не выявлено. видео и фото выхлопа прилагается.выхлоп на холодном двигателе!
Тип файла: zip VID_20180102_134004.zip (2.94 Мб, 7 просмотров)
Старый 06.01.2018, 20:23   #3928
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
... в чем может быть проблема жора масла (колпачки, кольца)? p.ы. при масле castrol тоже был жор масла почти такой же. подтеков масла из двигателя не выявлено...
Вскрытие, как говорится, покажет А если серьезно, дефектовку ты сам предварительно сделал. Так почему не посмотреть подробнее? Скорее всего, колпачки ни в п...ду ) Лучше всё сразу (и то, и другое) поменять на новое.
С наступающим Рождеством Христовым!
Чинись, не ленись! И ни гвоздя тебе, ни жезла! )
Старый 08.01.2018, 16:06   #3929
Маркет
Всем привет!
Кто-нибудь пробовал в АКПП лить это - NGN UNIVERSAL ATF?
в допусках среди прочего прописано "Hyundai and Mitsubishi SP-II / SP-III"
Маркет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 08:20   #3930
posmetuhov
Сообщение от Маркет Посмотреть сообщение
Всем привет!
Я б не стал лить универсальную жижу. Есть недорогое масло ZIC с допуском SPIII. Я его себе залил, проблем нет тыс 15 накатал.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
