Старый 25.11.2015, 11:28   #3976
Nbf
Аватар для Nbf
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сообщение от Паел Посмотреть сообщение
А с гарантии не слетит если буду делать промежуточное ТО не у официалов?
Причем именно Сочинскому дилеру - точно не рассказывать.
Я тут по случаю с сочинцами пообщался в живую и так понял, что лучше в Краснодар ездить даже на обязательные ТО, чем к этому дилеру... )))
Старый 25.11.2015, 19:26   #3977
Valdemar68ru
какой-то .... на парковке въехал в задний бампер, район фонаря заднего хода - в итоге теперь бампер выпирает вперед относительно заднего крыла. возможно слетел с крепления? назад легко ставится? ОД справится? или это только в кузовном ремонте могут поставить бампер назад.
Старый 25.11.2015, 23:55   #3978
Stas318
Аватар для Stas318
Valdemar68ru, самому можно без проблем на место поставить! У меня была похожая ситуация, бампер с левой стороны вышел из пазов. На место стал без проблем, как будто и не выходил...
Stas318 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 05:13   #3979
vlklim
Аватар для vlklim
Аналогично, два удара ладошкой и всё на месте.
vlklim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 06:54   #3980
Valdemar68ru
Сообщение от Stas318 Посмотреть сообщение
Сообщение от vlklim Посмотреть сообщение
спасибо, успокоили
Старый 26.11.2015, 08:04   #3981
Vasiliy 75
А что если не секрет рассказали сочинцы? Просто был в отпуске и ТО-1 делал в Сочи
Vasiliy 75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 13:33   #3982
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от Vasiliy 75 Посмотреть сообщение
Я в этом году тоже был в отпуске в тех краях и у меня возникла точно такая же мысль - сделать там ТО. Но по пробегу не сошлось, перед отпуском пришлось много ездить и ТО сделал еще дома, до поездки.
А в Сочи я поломался. История длинная и еще не законченная. Сперва заехал к хорошему знакомому, он в Сочи держит СТО. Он полазал, посмотрел и, поскольку сам до конца сделать не смог - предложил ехать к ОД.
Я радостно собрался к ОД в Сочи, о чем ему и сказал.
Реакция была по меньшей мере бурная... )))
Строго-настрого запретил даже приближаться к Сочинскому ОД. Только Краснодар или Ростов. Сказал, что только в случае крайней нужды, только на плановое ТО и, желательно, со своими расходниками. А если вдруг чего в плане ремонта или диагностики - то не приближаться. Мотивировал низким уровнем профессионализма, не совсем понятными расходниками. Рассказал, что на его памяти инженер по гарантии даже откровенно сломанные вещи еще ни разу не признал гарантийными и все такие ремонты делаются тихо и спокойно в Краснодаре.
Косвенно это подтвердили краснодарцы: я когда позвонил им, что бы записаться на ремонт со своей болячкой, они мне предложили пока на месте промыть дроссельную заслонку, добавив нечто вроде: "Да это даже сочинский дилер сможет, там совсем-совсем простая процедура!"
В общем как-то так.
Сразу скажу, что все это со слов, самому проверять не захотелось, поэтому сам там так и не побывал... )))
Старый 26.11.2015, 15:35   #3983
Vasiliy 75
В общем как-то так.
Сразу скажу, что все это со слов, самому проверять не захотелось, поэтому сам там так и не побывал... )))[/QUOTE]
Знал бы хоть на фильтр новый взглянул после замены Снятые расходники положили в багажник
А я уж по случаю поделюсь следующим. После покупки машины и регистрации в клубе, на данном форуме высказывал опасения по поводу небольших толчков при включении D или R. Доступно объяснили, что слабый толчок присутствует. На ТО-0 тоже сказали, что все в порядке. Но ввиду того что по переписке силу толчка не передать, сомнения остались. Когда в Сочи спросили про жалобы, я решил сказать, хуже не будет. Когда забирал спросил про вариатор, сказали (цитирую) "Машина в идеальном состоянии". Ну я и поехал. Да только сила толчков уменьшилась значительно. Так и осталось это для меня загадкой, что это было
Старый 27.11.2015, 16:29   #3984
escape112
Аватар для escape112
Коллеги! Подскажите, у нас термометр забортной температуры как-то калибруется? Хочется выставить его примерно на 2 градуса ниже, так показания будут более адекватные. Знаю, на некоторых машинах его можно калибровать в небольших пределах, +/-3 градуса или около того.
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 14:39   #3985
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от escape112 Посмотреть сообщение
В этакс кастоме видел строчку
Не оно?
2015-11-28 14-38-09 Lister (imagine) - [s  Disrtib etacs инструкция ETACS860 2015-02-25 16-42-32.png
Старый 28.11.2015, 17:06   #3986
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
escape112, да калибруется!
Посредством MUT-III,Avtandil дал грамотную наводку.(о,какое многозначительное слово!..)
Последний раз редактировалось Эдуард; 28.11.2015 в 17:12.
Старый 29.11.2015, 10:11   #3987
Aram193
Аватар для Aram193
Не оно?
Где-то читал, что это для климат-контроля. Тем более предыдущие строчки про климат-контроль.
Старый 30.11.2015, 10:48   #3988
escape112
Спасибо! Скоро на ТО ехать. Пообщаюсь с мастерами. Если это окажется оно, то попрошу отрегулировать. По результату отпишусь.
Старый 30.11.2015, 12:21   #3989
Aram193
Аватар для Aram193
escape112, вот, в разделе кастомизации нашел:
Корректировка работы кондиционера на 1-2 градуса выше/ниже текущего значения отображаемого на LCD-дисплее климат-контроля.
Старый 30.11.2015, 17:34   #3990
bae
Цепи проитвоскольжения Есть ли ограничения для Мицубиси аутлендер по размеру цепей. В частности есть такой параметр у всех цепей как зазор на протектере 12мм (например) Что это значит ? Полагаю что слишком толстые цепи геометрически могут упираться где то в арке если я выверну колесо при повороте.
bae вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
