Старый 13.12.2015, 23:21   #4021
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Парни приветствую.
у меня вопрос такого плана. после включения климата в салоне начинает вонять простите за сравнение кошачьим горшком. Что может быть понятия не имею. без печки в салоне не пахнет. месяц назад менял фильтра и салонник и наружный. салонник питерского производства угольный. на всякий случай вытащил салонник проверил - в нем ничего не застряло все нормально. но как только печку включаешь пошел в салон запах. я даже не знаю что делать.
Есть у кого-то какие нибудь советы? может сталкивался кто?, спасибо.
Старый 13.12.2015, 23:27   #4022
Nbf
Аватар для Nbf
Парни приветствую.
Пуля в пулю, только салонник обычный. Пока не разбирался, но очень не нравится.
Старый 14.12.2015, 12:32   #4023
max40
Авто: Стремительный домкрат
Парни приветствую.
Следы кошачьих под капотом наблюдаются?
Была такая же история, грелись хвостатые и однажды пометили. Вонь выветривал несколько дней - ездил с открытым окном. Опрыскал средством антизапах из зоомагазина. Помогло, но не сильно.
В качестве превентивной меры для предотвращения появления кошек под капотом применяю молотый перец чили ровным слоем в подкапотном пространстве. Периодически освежаю по мере выдувания перца из под капота. В виде бонуса - в салоне легкий запах пряностей, когда перец обгорает на выпускном коллекторе. )))
max40 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 12:51   #4024
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Если это запах, подобный запаху старой мокрой тряпки (а не канализации), то это всё грибки и бактерии, развившиеся в системе кондиционирования. В ветке кондейной обсуждалось и не раз. Просто температура испарителя обычно ниже, чем температура окружающей среды, из-за чего на нем гарантированно появляется конденсат. В обычных условиях он удаляется из системы по дренажным трубкам, однако до этого успевает контактировать с окружающей средой, которая в утробе автомобиля далеко не стерильна. Так и появляются в системе бактерии и плесень. А если климатом пользоваться не регулярно (что и происходит эпизодически при нулевых и минусовых температурах), то для этой дряни наступает «золотое время»: в устройстве бывает тепло и сыро – идеальная среда для размножения. Можно сравнить с внутренностями зимних ботинок, которые не обрабатывают внутри, которые только накапливают (а то и передают ногам) бактерии, вызывающие запах. И не только.
Самый простой совет, не требующий ни каких затарат, дал ув. Avtandil:
Элементарно. Выключаем кондиционер и оставляем работать вентиляцию в ручном режиме на максимальных оборотах за 5-10 минут до парковки авто.
Если ж подходить серьёзнее, то "промывка", "продувка", "прочистка" различными внешними средствами.
Старый 14.12.2015, 17:19   #4025
Nasdef
Первая полоска нагрева двигателя на приборке появляется при 53 °C.
Далее полоска "растет" так:
53
59
64
69
75
80
85
Вентиляторы поддерживают температуру:
около 85 °C - при включенном кондишене,
около 95 °C - при выключенном кондишене.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=533
Ага, я тоже сканер подключил посмотрел темп. двигателя. Всё ок. Просто подумал, что сигналка берет температуру по кан шине.
Nasdef вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 18:39   #4026
Plohish01
Сообщение от max40 Посмотреть сообщение
спасибо. точно кошки пометили - во дворе их куча с котятами бегает. я один раз даже привез одного котенка случайно в гараж . они лезут греться и сидят в защите двигателя либо в кармане между лобовухой и капотом. так вот сижу как то вечером дома. мне звонок от соседа по гаражу - у тебя говорит там котенок мяукает. забрался гаденыш видать на защиту мотора и доехал зайцем до гаража. ладно не попал в ремень а то пришлось бы мне подкапотное пространство от мякоти чистить. так что думаю точно кошаки пометили.
Самый простой совет, не требующий ни каких затарат, дал ув. Avtandil:Если ж подходить серьёзнее, то "промывка", "продувка", "прочистка" различными внешними средствами.
Спасибо. я ответил чуть выше)). думаю точно кошаки пометили. запах точно не старой мокрой тряпки . я понял о чем вы говорите. именно запах кошатины. у меня на них аллергия, так то я чую этих мохнатых за милю. думаю на мойке попробую помыть подкапотное пространство. за 90 000 ни разу не мыл - лишним не будет. Так что если сможете посоветуйте что закрывать в пакеты. трамблера то у нас нет ))). я так думаю надо блок с предохранителями справа который закрыть и наверное все...
Добавлено через 6 минут
а где сыпите то ? мне кажется у нас ото всюду выдует. может намекнете куда сыпануть
Старый 15.12.2015, 09:28   #4027
max40
По всем местам, где лезут и греются. У меня следы на крышке двигателя и блоке предохранителей. Дополнительно посыпал со стороны выпускного коллектора на защиту - именно там и находится их тропа. Часть конечно сдует, но много останется. Через некоторое время обновите, как будете заливать незамерзайку. Главное чтоб кошак измазался и затем, когда будет вылизываться, получил незабываемые впечатления. )))
И не прекращайте использовать присыпку, когда кошка уйдет. Когда-нибудь перец выветрится, а кошки звери мстительные...
Старый 15.12.2015, 19:39   #4028
Вадим-Челны
Авто: Outlander III Intense 2.0 CVT 4WD
Заметил глюк радио в своем авто. У меня комплектация Intense. Настроил все волны на FM1 на свой вкус. Начинаю переключать джойстиком радиоволны и к примеру каналу 2 присваивается частота канала 1. Был случай когда каналам с 1 по 4 присвоилась одна частота . Что может быть причиной такому сбою? Может кто сталкивался.
Вадим-Челны вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 12:59   #4029
Vasiliy 75
Всем привет! Какие впечатления от дворников? У меня со стороны пассажира, при самом минимальном морозе, начинает оставлять широкую полосу (центр) и обычные манипуляции (типа обстукивания и сгибаний) не помогают. И так пока не потеплеет
Vasiliy 75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 13:26   #4030
eGreyWolf
Vasiliy 75, тут 78 страниц и обсуждений, и путей решения с вариантами.
Старый 17.12.2015, 13:29   #4031
МиНиН
Сообщение от Vasiliy 75 Посмотреть сообщение
Если вы про штатные, добрый вам совет, меняйте на зимние щетки, тем самым сохраните резинки на штатных для более теплого сезона года.
Старый 18.12.2015, 09:07   #4032
Ekater
Всем здрасти. Подскажите как самому отремонтировать манитолу без сенсорного экрана, пропал звук в левом канале - оч. слабый? MY 2016
Ekater вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 09:22   #4033
eGreyWolf
Сообщение от Ekater Посмотреть сообщение
Если не беспокоят вопросы гарантии, то я бы, на Вашем месте, начал бы с аудита разъёмов. Их назначение и расположение можно найти в форумной шапке, в FAQ-е, в этом разделе.
Старый 18.12.2015, 09:24   #4034
Ekater
спасиб ) щас гляну.
Старый 18.12.2015, 09:26   #4035
eGreyWolf
Ekater, по идее, Вам надо разобраться в ком проблема: в магнитоле или в связке "разъём+проводка+разъём+акустика".
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
