Старый 30.01.2017, 09:37   #391
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
По умолчанию Re: Airtrek - Outlander: ПРИВОДА И ИХ ПЫЛЬНИКИ, СМАЗКА ШРУСов
Сообщение от koks84 Посмотреть сообщение
Поясни пожалуйста! Ты немного непонятно написал про ntn и nsk . Какой именно печаль то будет? А то у тебя опечатка
Печаль NSK.
В общем, по теме. Если стоят NSK, то внешние пыльники - MR 953956
К ним есть несколько заменителей, из нормальных: Japan Cars G53003 (в конце еще могут стоять буквы)- внешне он не похож, но по параметрам натягивается и Quattro freni QF31C00002 (второй правда сам не проверял)
А вот внутренний NSK MR 953956 - fАналогов нет, кроме: Полиуретан
3-05-005-R. Себе поставил такой позавчера, как себя поведет увидим.
По NTN - заменители есть и на внешний и на внутренний.
Старый 30.01.2017, 19:50   #392
koks84
Аватар для koks84
Всё понял!!! Спасибо. Есть ещё вопрос по поводу шруса внешнего с левой стороны. По вину именно они приходят или как? Вот с правой внешней стороной столкнулся- там засада, но решил вопрос. Читал где то что левая сторона по вину нормально приходит шрус. Так ли это?
koks84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 08:25   #393
ilia.
Аватар для ilia.
Опять не понял вопрос. Сама внешняя граната(ШРУС) или про пыльник вопрос?
Пыльники есть только внешние и внутренние, правых и левых нет.
В остальном у Аутов, насколько я знаю - внешняя граната с привода не съемная, внутренняя съемная.
Соответственно на внутреннюю (трипоид) - номер каталожный есть, на внешнюю есть.
Но умельцы меняют обе - при желании. от чего ставят - поищи здесь на форуме - опыт у людей есть.
Старый 06.03.2017, 20:10   #394
vadim86
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
всем привет! нужен привод ,передний левый 25/24 зуба мотор 2.4 GDI 4 WD!!!!
vadim86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 17:41   #395
Женек88
Аватар для Женек88
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от vadim86 Посмотреть сообщение
https://www.japancar.ru/
http://www.********/
http://greenparts.ru/
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 20:43   #396
vadim86
Нашел ! уже отправили из владивостока . 3000 р цена вопроса за весь привод + 600 доставка до ростова-на-дону !!!
Старый 29.03.2017, 01:29   #397
Артем1988
Аватар для Артем1988
Пыльники целый гемор. MN156834 хрен найдешь чего.
полиуретан заказал но теперь стремнно его ставить
вот еще пишут ASVA ASBTINJ10B
https://out-club.ru/board/showpost.p...8&postcount=63
Добавлено через 19 часов 57 минут
А есть размеры MN156834 ?
размеры пыльников 1-56 https://www.drive2.ru/l/7259076/
Исходя из номера MN156834 ближе всего 07-420
Мировые производители drive lines ( ШРУСов ) вообще не рассматривают TPU ( полиуретановый эластомер ) как материал , подходящий для изготовления пыльников ШРУСов для автомобилей
вот не оч хочется ставить полиуретан то.
Старый 12.04.2017, 21:49   #398
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Порвался у меня внутренний левый пыльник трипода, привода стоят NSK из заменителей только фебест выдает по каталогу. Прочитал тут и заказал Мариучи и не подошел гад! Полиуритан не стал ставить, когда узнал стоимость самого шруса. Заказал оригинал, цена вопроса 3200.
Старый 03.05.2017, 09:06   #399
voor539
на привод nsk внутренний пыльник maruichi 02-144 от toyota vista camri corona обжимал хомутами norma так чтобы червяк попал в углубление, встало идеально подрезать не стал все приливы утопились после обжима четко и плотно. смазка mobil grease xnp222 ngli 2 синяя. пыльник 380руб.
voor539 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2017, 14:19   #400
magistr74
Парни выручайте! Задолбался подбирать внутренний пыльник (NTN) MN156834
размеры 21.4-73-96
Может кто сталкивался? оригинал что-то дороговато
magistr74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 17:31   #401
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
http://sibmasuma.ru/product/pilnik_size.html
подбор пыльников масума
Добавлено через 9 минут
Сообщение от magistr74 Посмотреть сообщение
размеры 21.4-73-96
Masuma MF 2141 - 21-74-96, MF 2048 - 21-72-96( только это внешние я так понимаю)
1-56 - 07-420 - 21-72-98 это вроде внутренний
Последний раз редактировалось Аэроtrek; 07.07.2017 в 17:51.
Старый 08.07.2017, 13:26   #402
magistr74
Пыльник подобрал-GKN Spidan 25912, подошел как родной MN156834.
Старый 05.10.2017, 19:39   #403
krekers
Доброго времени!
Не смотря на множество информации по теме пыльников к Айртрекам реально подбирал к своему аппарату Turbo-Air 2.0 4WD 2003г. НЕДЕЛЮ нормальные по нормальной цене. Выбрал фирмы MARUICHI ("1-56")
В итоге получилось вот что:
пыльник внутренний MR953957 передний 1-56 02-144 - 365р
пыльник наружний MN168702(который на 89мм!) 1-56 02-160 - 839р
брал в Экзисте, подбирал по размерам и геометрии сам. По отзывам одна из самых оптимальных фирм, Япония. При получении надо внимательно смотреть хомуты - бывают подделки.
Встало всё близко к идеалу. Мастер знакомый - привередливый - побурчал только про поддельные хомуты к одному из пыльников и оставил те которые были на старых, "родных".
Да, смазку надо покупать отдельно - на трипоид одну (зелёная специальная), на внешний - другую, ШРУС по-моему, с графитом.
krekers вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 10:59   #404
rus21
Задался поисками неоригинала для MN156835 (наружний передний пыльник на Out 2.4 4G69 4WD). В теме Аутов стоит ссылка на эту тему, но т.к. в шапке аналога не нашел, то занялся поисками.
Начал и, практически, закончил на
GKN-LOEBRO-SPIDAN
Торговая марка LOEBRO относится к немецкой компании GKN Automotive AG - крупнейшему в мире производителю автомобильных полувалов и шарниров равных угловых скоростей (ШРУС)
Прошу посоветовать лучший вариант и добавить его в шапку.
Итого:
Оригинал
MN156835
d=24 D=78 H=117 t=19 z=5 Type-O CU5W 4WD
  • 303901 Комплект пыльника
    Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 79; H: 118[mm]; Материал: TPE;
    Thread: M20x1.5
  • 304305 Комплект пыльника
    Ø1 [mm]: 23,5; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
  • 304808
    Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 125[mm]; Материал: TPE
  • 303907 Комплект пыльника
    Ø1 [mm]: 23,75; Ø2 [mm]: 80,21; H: 121,11[mm]; Материал: TPE
  • 303591 Комплект пыльника
    Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 77; H: 115[mm]; Материал: TPE;
    Thread: M22x1.5
  • 305795 Комплект пыльника
    Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 79,5; H: 110[mm]; Материал: TPE
  • 305796 Комплект пыльника
  • 305236 Комплект пыльника
    Ø1 [mm]: 24; Ø2 [mm]: 80; H: 120[mm]; Материал: TPE
  • 305473 Комплект пыльника
Варианты, откопанные в темах (ИМХО менее подходящие)
Производитель: METELLI
Артикул: 13-0406
Диаметр [мм] 80 мм
Высота [мм] 116 мм
? отверстия [мм] 24 мм
Артикул: 13-0287
Диаметр [мм] 78 мм
Высота [мм] 130 мм
? отверстия [мм] 25 мм
MARUICHI 71428
Пыльник ШРУСа (D24-D80-H115)
Пыльник от ВАЗ 2108
Пыльник от ВАЗ 2121
tesla,
Попутно вопросы:
1)Что значит t=19 z=5 в оригинале? Не критично, с учетом предложеннных замен?
2)насколько критичны 1 мм допуски?
3)что лучше: небольшой зазор или натягиваемый с усилием пыльник в этом узле?
jeleziaka, Аэроtrek, Артем1988, Дмитрий 27, luna7475, peruoH70, ilia.,
rus21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 13:44   #405
ilia.
Аватар для ilia.
Сообщение от rus21 Посмотреть сообщение
Попутно вопросы:
1. По европе, к сожалению, не подскажу
2. вообще не критично, только главное чтобы именно 1 мм, а не см
3. Смотря в чем... В диаметре лучше на 1 мм меньше, чем больше иначе соскочит, а в длину (по оси палки) - лучше чуть длиннее чем короче.
Смазка кардана и рулевых krekompaa Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 08.11.2018 00:30
Airtrek. Пыльники стоек Consul Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 2 09.06.2009 09:06
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
