Старый 13.03.2019, 05:23   #391
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
По умолчанию Re: Доводчик стекол для Outlander 2013-2014-2015
страница 26 темы...
Сообщение от dmb Посмотреть сообщение
Проблема решается прописыванием в Вариант кодинг ETACS
Р/W type = Type P4
страница 16 темы...
Так и случилось! поставил "Type P4 MMAL" вместо "Type P1"
"Товарищи!, мы ходим по кругу!"
Зачем читать 25 предыдущих страниц, если можно задать тот же вопрос ещё раз
Старый 13.03.2019, 07:24   #392
gen032
Аватар для gen032
Р/W type = Type P4
Питание стеклоподъемников будет пропадать после выключения зажигания и открытия двери, доводчик будет сразу работать.
Блин....Вроде ж всю тему прочитал перед покупкой/установкой.... М-да....Где-то пролупоглазил. Спасибо!)))
Старый 13.03.2019, 09:34   #393
Mike_D
Аватар для Mike_D
В шапку бы вынести...
Старый 09.06.2019, 12:32   #394
Radiomag71
Авто: 4WD
Сообщение от Константin089 Посмотреть сообщение
Доброго времени!
Установил такие доводчики на подьем с алика
https://ru.aliexpress.com/item/WINSG...311233ed5M80Mx
Появилась такая проблема, при закрытие водительского стекла (не в режиме авто), закрытие происходит поэтапно (рывками). Обучать пробовал бесполезно. Режим авто на закрытие тоже стал срабатывать с задержкой. Подключение производил только к серому проводу на сигнал 12В при закрытии. Питание второго провода не предусмотрено отдельно, а имеется уже в штатной фишке (смотрю просто многие подключают 2 провода).
Кто сталкивался с таким и как у других работают такие китайские доводчики? И есть ли пути решения?
Установил себе эту же модель. Стекло двери водителя теперь работает в двух режимах: короткое нажатие кнопки на двери - опускается/поднимается автоматически, нажать и удерживать кнопку на двери - поднимается в пределах зоны (их четыре на диапазоне подъема стекла). Так что автоматический режим остался, а при удержании кнопки стеклоподъемника водительской двери, стекло поднимется в четыре приема. Зачем китайцы изменили режим поднятия при удержании кнопки, сказать трудно, но жить с этим можно, используя короткое нажатие на кнопку.
Radiomag71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2019, 19:13   #395
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Решил тоже себе поставить доводчик стекол. Кто уже ставил, провода правильные положил китаец в комплект ? (Для аута 2013 года)
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2019, 02:32   #396
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от Bad-Teo Посмотреть сообщение
Похоже что правильные, только нету того разъёма, что в разрыв замочного втыкается.
Значит должен быть отдельный провод (розовый)...
Старый 18.06.2019, 02:40   #397
yeger
Аватар для yeger
@Bad-Teo, розовый к серому, оранжевый к жёлтому в разъёме замка двери
Старый 18.06.2019, 10:00   #398
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Сделал фото с другого ракурса.
Есть отдельно два провода без разъема розовый (Lock signal Wire) и оранжевый (Unlock signal Wire). Они ?
Старый 18.06.2019, 11:47   #399
yeger
Аватар для yeger
Глазки на пост выше...
Старый 18.06.2019, 11:54   #400
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Глазки там были Это так сказать для подтверждения и успокоения )
Старый 29.06.2019, 09:14   #401
aleks35
Авто: Outlander-III 2019г 2.0 intense+
По умолчанию Стекло водительской двери
Вот дурдом ,авто 19 тыс пробега и 6 месяцев использования забрякало стекло стеклоподьемник до упора закрыт , стекло ходит немного и на множестве мелких кочек брякает и например когда протираешь от пыли, оно двигается, на пассажирском тоже странные звуки , как медведь в мультике на пне играет ,но там редко вроде как прогрессирует, что за бред то япона мать накосячила
aleks35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2019, 09:46   #402
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
По умолчанию Re: Стекло водительской двери
@aleks35, Ясона мать здесь ни при чем, ауты пять с лишним лет собирают в Калуге. Едь к официалам по гарантии.
Старый 29.06.2019, 10:27   #403
filin1907
Авто: Intense+ 2018
У меня при закрывании были щелчки удары бряки. К диллеру не доехал, терпения не хватило. Снял карту дверную сам, и нашел что крепление моторчтка стеклоподьемника ослабло(открутилось) было не до тянуто. Подкрутил и все О'к.
filin1907 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2019, 14:38   #404
aleks35
Тоже когда дверью хлопаю там бряк, разбирать влом, к официалам 500км авто разочароввывает с каждим днем
Старый 29.06.2019, 21:01   #405
@aleks35, Обшивка двери снимается в течении трёх минут и столько же времени надо протянуть сам механизм стеклоподъемника.
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +3.
