Старый 13.10.2012, 22:16   #1
Sipysi
Вопрос Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Добрый вечер форумчяне. Сегодня днем когда протирал все фары уведел что разбита противотуманка со стороны пассажира. Позвонил ОД, сказали что меняется весь блок стоимость 7,7к плюс 2к работа, но и намекнули, что от XL стекла подходят. Так вот может кто знает где взять просто стекло, и небольшая инструкция по смене стекла, просто не когда не было машин с противотуманками. Я заметил что снизу пластиковой нахлабучки есть отверстие, получается там просто болт открутить?
Мини-навигатор по теме:
Самостоятельная активация ПТФ на Outlander-III >>>>
Активация ПТФ на Out-III >>>>
Самостоятельная установка ПТФ с ДХО на Outlander-III >>>>
Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) >>>>
ПТФ + Дневные ходовые огни
Замена противотуманок на светодиодные(Out3)
Установка противотуманных фар, >>>, >>>
Дооборудование ПТФ
Ремонт противотуманки
Ремонт передней ПТФ (замена стекла)
ПТФ Ремонт
Лопнула противотуманка
Кража противотуманок (ПТФ) (Сперли во дворе)
Последний раз редактировалось v888v; 01.05.2015 в 08:44.
Sipysi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 16:30   #391
sasa177
Аватар для sasa177
По умолчанию Re: Out III - Противотуманные фары
Понятно все спасибо .
sasa177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 20:14   #392
samsoni
Аватар для samsoni
Только реле на 4 контакта, а то у калины есть на 5.Себе тоже ставил такое.Проводка у нас стоит 1000руб. поэтому нечего не мудрил.
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2014, 17:29   #393
Как родное. Точно в разъем.
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Типа такого http://www.drive2.ru/l/2331200/ (первая ссылка, что попалась в нете )
Если не ошибаюсь,оно называется узкое реле от "Калины".
Старый 02.11.2014, 17:42   #394
sasa177
Аватар для sasa177
Купил дешевые туманки 2шт 700р и проводку от ASX , скажите пины разьема нужно менять местами или так все оставить , и еще как пластиковый кожух снять .
Реле купил от калины 4 разьема встало как родное 70р
Старый 02.11.2014, 18:29   #395
samsoni
Аватар для samsoni
тонкой отвёрткой поддел между крашенным бампером и черной накладкой тянул с силой и они снялись.там заглушка туманки прикручена тремя самарезами крестовой отверткой.снемаешь и ставишь туманки .
Старый 04.11.2014, 15:30   #396
sasa177
Аватар для sasa177
Прошу помощи по активации все делал в точности как описано тут https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=125
но у меня почему то после " 5 раз открыть и закрыть дверь, включить противотуманки и держать (я держал переключатель от себя окало 10 сек), слышим "бип" " вот у меня этот "бип" звучит сразу после вкл птф и причем очень доглий , далее при вкл птф на приборке загорается лампа влк задних птф а лампа передних птф незагорается пробывал примерно 15-20 раз и тишина . Предохранитель цел реле стоит на своем месте .
Добавлено через 2 часа 1 минуту
Все решил проблему в моем случае прошла вот такая схема ( пристёгиваешься,пять раз открываешь водительскую дверь в течений 10 сек,поворачиваешь ручку противотуманок слышишь сигнал отпускаешь,и снова поворачиваешь,слышешь ещё один,отпускаешь и всё готово. )
Старый 04.11.2014, 17:33   #397
sasa177,
Я активировал так,как описано тут.
Получилось с первого раза.
Старый 04.11.2014, 18:29   #398
sasa177
Аватар для sasa177
Вот я так и сделал.
Старый 06.11.2014, 09:02   #399
Александр1973
На выходных подключил недавно приобретенные противотуманки FRANCECAR. Светят так себе. Не очень. Световая граница практически отсутствует. Может лампы? Так что качество соответствует цене. Вставлю светодиоды и буду использовать как ДХО. Если кому важно их использовать как противотуманки купите другие.
Александр1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 11:04   #400
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Александр1973 Посмотреть сообщение
А она должна быть на ПТФ?
ПТФ дают рассеяный свет внизу перед машиной. Хотя могу ошибаться- я всегда использую их как ДХО. Толку от ПТФ в реальном тумане- ноль (имхо ).
Старый 06.11.2014, 12:20   #401
Aram193
Аватар для Aram193
Конечно, примерно такая же, как на ближнем.
Старый 06.11.2014, 13:02   #402
IPN
Аватар для IPN
Штатные противотуманные фары Outlander-а дают очень четкую границу света (см фото). Правда я за рулем практически не вижу (видел) за капотом светового пятна, несмотря на 184см рост. Сейчас у меня двухламповые DEPO.
Кстати, именно из-за этой световой границы + ощутимого нагрева фары не стал использовать штатные противотуманки в качестве ДХО. Их практически не видно водителям встречных машин.
Последний раз редактировалось IPN; 06.11.2014 в 13:21.
IPN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 16:46   #403
Александр1973
Должна быть точно. Вчера специально на парковке сравнил Ярис, Калина, Спортейдж. У них всех заводские противотуманки. Граница по четкая была. Конечно ниже ближнего но была, а на этих нет.
Старый 06.11.2014, 16:47   #404
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Сообщение от IPN Посмотреть сообщение
Colpus( Ещё раз спасибо Сергею) отлично подходят в качестве ДХО, прекрасно видны встречными и попутными водителями за счет диодного кольца по периферии фары, а вот качество свечения лампы ПТФ не очень светит размазано и блекло... может быть поможет смена лампы на более мощную, но я не пробовал
Старый 06.11.2014, 17:54   #405
samsoni
Аватар для samsoni
Поставил галогенные лампы Osram H11 Night Breaker в дешовые туманки.Освещают дорогу на отлично,главное отрегулировать.
противотуманки, противотуманки outlander, птф outlander
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
