Старый 30.01.2012, 22:11   #391
rluk
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика)
Поставил НЖК, купил на экзисте
Чек погас.
Машина стала динамичнее слегка, выхлоп вонять бензином перестал. Через неделю поездка на 1800 км - проверю расход
rluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 06:39   #392
Egorov
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
т.е.- сам не проверял?
Я же писал ,ВСЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ СКАНЕРОМ И ОПЫТНЫМ ПУТЕМ!!!
Egorov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 16:08   #393
tas123456
Сообщение от андрей19 Посмотреть сообщение
заехал на диаг, приговор - обогрев второй лямбды, заменитель ngk -1800р
у него сопротивление 7-8 ом, а на радной лямбде скока? - 6 ом
кто в курсе?
Заменил второй лямбда-зонд.
Передний датчик: 4.5 - 8 Ом
Задний датчик: 11 - 18 Ом
Поставил универсальный НЖК больше 10 Ом.
Ошибку обнулил снятием клеммы.
Полет нормальный.
tas123456 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 23:30   #394
Ленар
Аватар для Ленар
Авто: 4G63 136.с.
добрый день веселый час пишу письмо и жду от Вас. Ребята только не ругайтесь и помогите. Пролистал 27 страниц и по другим форумам пробежался так и ничего и не понял. У меня показал ошибку РО141, подскажите какой мне взять датчик(его номер)и где его менять.
Ленар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 05:40   #395
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
P0141 (Right) Rear HO2 Sensor Malfunction
Rear Heated Oxygen2 Sensor, т.е. задний нагревательный (или с подогревом) кислородный датчик. Расположен после ката, под машиной.
Если пихло которое в подписи, то подойти может NGK-NTK OZA624-E4
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 11:13   #396
Ленар
Аватар для Ленар
Авто: 4G63 136.с.
Спасибо! Если что уж подскажешь, когда менять буду, что и куда.
---------- Добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 10:13 ----------
вчера заехал в экзист,хотел заказать лямбду-зонд менеджер заявку не принял, сказал, что только в оригинале. я сказал что он не хороший человек "редиска" и ушел.
Старый 11.03.2012, 23:52   #397
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
Ngk 1952 передняя
Старый 12.03.2012, 17:23   #398
maxbragin
Аватар для maxbragin
Подскажите, сканер показал ошибку Р0135 (кислородный датчик банка 1), есть два вопроса:
1) где находится этот датчик?
2) и может ли из-за этого датчика плохо заводится на холодную?
maxbragin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 21:20   #399
AntonSergeevich
1) прям под капотом
2) может и вообще не заводиться...
---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:20 ----------
Поставил сегодня ngk1952. Чек сразу не погас - подключил innovate ot-2 и через iPad сбросил ошибки, тут же проверил показания лямбды и синусоиду которую от выдает: на ХХ - синусоида идет 4-5 сек, на 3000 - каждую секунду. Вроде так и должно быть.
Проехал 3-4 км, коррекция по топливу - 0,8%, в отличае от 12,59 при сдохшей лямбде
ПС весь сервис сбежался посмотреть на чудо технику))).
Старый 13.03.2012, 04:08   #400
maxbragin
А на NGK1952 разъем как у родного датчика или надо переделывать? Если переделывать то куда какой провод поцеплять на родной штекер?
Старый 20.03.2012, 06:45   #401
Бислан
Поставил вчера лямду DOX-0109 Denco всё подошло как родное, провода одинакового цвета как и на родной лямде. Всё подключил и поехал ошибка не горит цена 1700т.р ексис. Читал в нете где то что DOX-0109 для оутлендера европа до 137 чтоли лошадок точно не помню, а DOX-0113 для турбо свыше 200 лошадок.
Бислан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 11:49   #402
maxbragin
Так мне ни кто и не ответил на NGK1952 провода по цвету такие же как на родном датчике или нет?
Старый 20.03.2012, 16:58   #403
Кащей
Аватар для Кащей
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Бислан Посмотреть сообщение
а фишку переделывал или в комплекте идёт?
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 18:41   #404
Бислан
Нет фишку не трогал и в комплекте она не идёт, в комплекте идут 4 соединителя в термо шнуре зажимаешь, потом феном нагреваешь и поехал кататься с улыбкой на лице.
Старый 22.03.2012, 10:56   #405
maxbragin
AntonSergeevich подскажи как подцеплял ngk1952 а то мне пришел датчик а на нем провода 2 белых, серый, и черный а на родном стоит два черных, белый1 и синий?
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
