Старый 03.04.2011, 19:44   #391
Saif
Аватар для Saif
По умолчанию Re: Скрип в подвеске.
Сегодня был у ОД. Скрипы подтвердили, гарантией не признали. Итог, замена втулок стабилизатора с работой 800 р. + смазка отбойника и штока (действительно хрюкал). О чудо! Тишина в салоне!
Saif вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 12:29   #392
oldatc
Аватар для oldatc
Небольшой отчет. Как уже писал ранее,около 5-6 т.км назад, с правой стороны заменил пыльник с отбойником и опорный на Febest. Сегодня наконец то добрался до подъемника и увидел прекрасный результат,никакого даже намека на образование налета на штоке амортика,НЕТ! Поменял все и с левой стороны. Пыльник ходит идеально и никаких хрюканий нет. Думайте сами,может еще кто то менял и тоже отпишется о результатах. Теперь думаю поменять и на задних амортиках,но уже в купе с новыми пружинами. Просела слегка.
oldatc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 05:54   #393
морик
Привет парни. Сегодня потеплела решил поменять пыльник на стоики. В этоги поменял проехал покочкам скрипа нет. Немогу понять сколько было машин разных фирм такой проблемы небыло японцы наверное стали дермова делать или экономия.
морик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 14:53   #394
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
После того как переобулся, очень тщательно вымыл всё керхером. Скрипы и хрюканье исчезли.
Старый 04.06.2011, 20:00   #395
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
Всем привет,у меня немного необычная проблемки.В принципе,тот-же скрип(возможно что и в передней подвеске)не могу пока точно определить.он гуляет по весму низу.Но,на полицаях не скрипит и на холодную не скрипит,но стоит намного прогрется двигателю,то начинается нето скрип,нето какое-то чвякание на очень маленькой скорости в независимости от характрера дорожного покрытия.Буду благодарен любой инфе!
PS.Прелопатил весь форум ничего подобного не нашел,машине год пробег8500
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 17:31   #396
Volodia1986
Аватар для Volodia1986
Был тоже точно такой же скрип или хрюканье при проезде лежачих полицейских. 2 раза ездил к официалам - они оба раза лечили что это не гарантия и предлогали разобрать и смазать стойки за мой счет (в 1 раз насчитали 4500р., во второй почему-то 2500р.). Расстроенный поехал выяснять причину скрипа самостоятельно , итого: ПРИЧИНА СКРИПА - под пыльник амортизатора попадает грязь и песок, а на нижней опорной чашке эта грязь и камни просто лежат. Реально выгреб горсти 3 грязи и штук 5 камней. СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ (я делал так): отгибаем вниз верхнюю часть локера (просто подцепляем его и тянем вниз за середину - он сгибается без проблем) чтобы увеличить доступ к пружине и пыльнику. Далее задираем пыльник амортизатора максимально вверх и моем стойку под пыльником (суем керхер или шланг под пыльник) - начинают стекать мини селевые потоки. Далее вымываем нижнюю опорную чашку амортизатора (в ней как в тазу лежит много песка и камней). Сначала моем керхером а потом подлезаем к основанию пружины просто садовым шлангом. Совет - когда все промыли проверьте не застряли ли камни или песок на нижней опоре еще и руками(просто сунуть руку и пошарить там - у меня даже после мойки в нижнем витке пружины были застрявшие камни - пришлось выковыривать). После такой технологической мойки уже неделю не писка не скрипа в подвеске нет - проверял по всякому.
Volodia1986 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 21:49   #397
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Спасибо,Володя,за совет,но вы,не внимательно читали,у меня скрипов на полицейских нет,появляется только на прогретом двигателе!(и причем хорошо),я думаю может что-то связанное с выхлопгой системой, слышно при очь маленькой скорости
Старый 12.06.2011, 14:40   #398
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
После недели поисков,я выяснил причину скрипа.Скрипит соединение выходного коллектора с катализатором.Там стоит армированная защита,которая крепится на двух болтах,но скрипит не защита,а что-то внутри,пока вся система горячая,как только остывает,скрип уходит.Записался к ОД,будут выяснять причину скрипа...
Старый 20.06.2011, 19:32   #399
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Причина обнаружена,скрипело кольцо-вкладыш в коллекторе.Кольцо вроде нормальное,но буду настаивать на замене по гарантии.
Старый 18.07.2011, 11:43   #400
Jaffa
По умолчанию Re: Ответ: Скрип в подвеске.
у меня пробег 130000 до 120000 ни каких скрипов не было езда безпощадная и активная, сейчас скрипы спереди и сзади, пока не выличил, менял все салентблоки, яйца и рулевые, эфекта пока нет.
Jaffa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 02:10   #401
Ivan_O
По умолчанию Звук в передней подвеске
Всем привет!
Подскажите пожалуйста,кто знает!
При переезде через лежачие полицейские спереди отчетливо слышен резиновый звук(типа что-то "ё"-кает) Мне кажется,что дело в амортизаторе..
Скажите,что это может быть и серьезно ли?
И надо ли причину устранять?
У меня аут 3.0
Пробег: 64000км
Заранее всем благодарен,Иван
Ivan_O вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 02:21   #402
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
По умолчанию Re: Звук в передней подвеске
[QUOTE=Ivan_O;1124213]Всем привет!
У меня аут 3.0
Пробег: 64000км
Обрати внимание на резинки рычага поперечной устойчивости, иногда просто хватает побрызгать ВДшкой либо селиконовым спреем для резиновых изделий. Если сильно разбиты резинки, то только менять, стоят они копейки, и работы не долго.
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 02:40   #403
Ivan_O
Спасибо большое!
Думаете в них дело? за 64тыс могли разбиться резинки? Езжу очень бережно и только по асфальту. Правда,бывает,ямы на скорости нахожу..
Старый 07.10.2011, 03:09   #404
divers143364
Аватар для divers143364
Сообщение от Ivan_O Посмотреть сообщение
Спасибо большое!
сам поменял на 90.000 на полиуретановые производство Х5(пятикратный ресурс)брал через эксист, замна не требует особых навыков и достаточно одного ключа и ямы(подъемника) ,дело в том что резиновые прикипают или прилипают к тяге и начинают издавать такой звук,на металической тяге даже выработка и раковины появились от стоковых резиновых.полиуретановые более жесткие и машинка в руле стала пособраннее ,при установке новых полиуретановых внутри обильно намазал густым силиконом и забыл про этот звук уже 30.000.
Старый 07.10.2011, 05:14   #405
Ivan_O
Спасибо вам большое!
Это речь идет о резинках рычага поперечной устойчивости,да?
Скрип тормозов и биение руля на скорости. miketau Outlander XL - Запчасти и ремонт 299 06.09.2022 10:09
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
