Старый 11.12.2007, 08:27   #1
GQQ
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Включается ВЕНТИЛЯТОР почти постоянно на Airtreke, и летом и даже сейчас зимой.Темепература на приборной доске нормальная , не греется в смысле.
Подскажите, что это может быть, в чёи неисправность.
спасибо
FROM DREAMCAT87:
Если вентиляторы охлаждения радиатора работают постоянно, или на холодную, или включаются непредсказуемо ДО достижения рабочей температуры ДВС, необходимо поменять/отремонтировать блок управления вентиляторами охлаждения: черная коробочка с тремя разъемами справа, как открыть капот, на радиаторе.
Код новой запчасти: 1355A124 (1355A143)
GQQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 01:04   #391
GrihaB
Аватар для GrihaB
По умолчанию Re: Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Сообщение от серега 475 Посмотреть сообщение
Вот нутро блока управления и моя причина глюка!
На фото видно разъем между средним и безимянном палцем,там правый контакт черный.Почистил и подогнул контакт!
И что за глюк у тебя был?
GrihaB на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 06:56   #392
orange70
Аватар для orange70
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от GrihaB Посмотреть сообщение
)))), ну судя из того что он написал - был плохой подгоревший контакт.
Прочистка контакта и его подгиб - видимо помогли.
Но думаю, в данном случае, это частный случай, не связанный с общей проблемой...
orange70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 18:01   #393
Женек88
Аватар для Женек88
Скажите как правильно вентиляторы работают???? у меня летом когда включаются они еле крутятся..
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 18:05   #394
REDNALTUO
Аватар для REDNALTUO
Авто: Outlander I
Летом (особенно в жару и с кондиционером) должны жужжать периодически. Может щетки подгорели?
У меня электрик проверял через комп по температуре. Когда она подходила к 92 градусам (может и к 82-м, я не помню), венты включались на первую скорость.
В общем могу что-то напутать, но там есть совершенно четкий алгоритм, который легко проследить через диагностический комп.
REDNALTUO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 05:56   #395
XAWERMAK
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
я умею ремонтировать !!!обращайтесь
XAWERMAK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 20:18   #396
Женек88
Аватар для Женек88
И что ты в них ремонтируешь и надолго это??????
Старый 09.04.2015, 16:46   #397
XAWERMAK
ПРОПАЙКА И ЗАМЕНА !КОНДЕНСАТОРОВ !И БУВ КАК ПРЕЖДЕ УПРАВЛЯЕТСЯ ЦПУ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОХЛАЖДАЯ РАДИАТОР НЕ ДОПУСКАЯ ПЕРЕГРЕВА(ВСЁ ПРОСТО,НЕОБХОДИМА АККУРАТНОСТЬ,И ЧУТОЧКУ ТЕРПЕНИЯ qip-400115556)(И ДА ...СМОТРЯ КАК ПРОПАЯЕШЬ И УЖЕ ПОЧТИ КАК ГОД И ЗАБЫЛ О ПРОБЛЕМЕ)
Старый 18.04.2015, 23:04   #398
Alexanders
Аватар для Alexanders
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S
я вот тут понял что ни разу не видел как мои вообще работают, даже не слышал их. Температура норм всегда.
У меня кстати верх радиатора подтекает как обычно, поэтому антифриза ниже уровня постоянно. Может быть такое что антифриза совсем мало и он не циркулирует через датчик и я с перегревами езжу постоянно? Или я щас херню спорол?)
Alexanders вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 23:34   #399
ystkam
Аватар для ystkam
Херню скорее всего. Не знаю где датчик находится, но врят ли он мерит температуру ОЖ.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2015, 09:32   #400
Женек88
Аватар для Женек88
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=76101
Старый 26.04.2015, 10:22   #401
ystkam
Аватар для ystkam
Сообщение от Женек88 Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=191
не понимаю, нафига флудить где попало...
Старый 08.06.2015, 22:54   #402
Alt_cl
Столкнулся этим летом с этой проблемой. В свете плясок курса бакса цены на экзисте на эти блоки совсем удручающие (за 1355A124 хотят 14 758,88 р., за 1355A143 хотят 5 879,81 р., тоска, в общем...). Как обычно - китай рулит: http://www.aliexpress.com/item/OEM-1...292246615.html. Можно и пропаять, но при такой стоимости игра свеч не стоит.
Alt_cl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2015, 08:51   #403
XAWERMAK
Ну не знаю)можно и купить,дело было вечером зимним делать было нечего,вот и пропаял и получилось ведь,а то при вкл. зажигания в -30 они вкл.
Старый 14.06.2015, 14:32   #404
Mikh74
Я тоже купил такой блок на экзисте в прошлом году. А недавно при включении зажигания включился вентилятор кондиционера, при выключенном кондере в салоне. Разбираться времени не было, поехал. В аэропорт успел, но блок сгорел на работе, в прямом смысле.
Mikh74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2015, 17:10   #405
Rest09
Аватар для Rest09
Mikh74, Ничего себе! так можно и машину спалить!
Rest09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения Artemix Outlander - Эксплуатация и ремонт 416 03.03.2024 11:11
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
