Старый 23.08.2021, 18:46   #391
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
По умолчанию Re: XL - все вопросы по тормозной системе
Коллеги.
Поршень Seiken 150-20313, случайно, не идет оригиналом на передние двухпоршневые тормоза?
Старый 24.08.2021, 08:55   #392
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Счастье
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
@YesYes, и ответил, и не ответил
Ну загугли. Каждый по разному видит информацию.
Поэтому и не даю, что уж по этой теме инфы выше крыши.
PS Я точно постепенно перейду на нержавейку при обслуге.
Старый 03.09.2021, 21:20   #393
Qwert_ub7com
Всем доброго времени! Вопрос: большой люфт педали тормоза. В конце провала нет, ГТЦ работает, но щелкает при нажатии. Читал, что проблема может быть в сношенных задних тормозных дисках. Вот и хочу поменять ГТЦ, тормозные диски, колодки в круг. Можете подсказать, что нынче брать стоит. Пежо 4007,2009 год, 2.4л, вариатор. Заранее благодарен за ответ!
Qwert_ub7com вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2021, 01:27   #394
@Qwert_ub7com, может сперва диски и колодки на износ проверить и заменить/обслужить, а потом уж ГТЦ, если не поможет?
Старый 04.09.2021, 12:39   #395
Qwert_ub7com
Пробег 260к, я второй хозяин, первый не менял диски. И колодки и диски имеют состояние ниже 40%, машина тормозит, но рабочий ход педали тормоза очень мал. Если это ГТЦ, то будет сначала легкое торможение, потом провал педали и торможение в самом конце хода педали. Тут такого нет. Ну и хуже от замены не будет.
Старый 04.09.2021, 14:14   #396
@Qwert_ub7com, тогда передние колодки SANGSIN HAGEN GP1523
задние тоже можно корейские подобрать
диски передние от третьего Аута через проставочные шайбы (сам так давно езжу, делали тут) — они симметричные и потому дольше ходят и их реже ведёт. поищите перфорированные и слотированные — реально лучше тормоза.
задние тоже бывают слотированные. цена немного выше всяких ABS/NK, но оно того стоит.
например:
https://www.drive2.ru/l/584118302108839641/
https://exist.ru/Price/?pcode=130289995
Старый 04.09.2021, 21:45   #397
Qwert_ub7com
например:
Спасибо за ответ!
Старый 14.09.2021, 10:57   #398
Qwert_ub7com
например:
Итог - залипли суппорта. Заменил диски, колодки в круг - все отлично! ГТЦ Исправен. Спасибо!
Старый 23.09.2021, 14:41   #399
Greek
Кто нибудь пробовал диски а-ля нержавеющие?
Предлагают поставить, не понятно как себя поведут
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 18:27   #400
@Greek, прям нержавейка? ))
Старый 28.09.2021, 20:50   #401
Greek
Ну продают как нержавейку, поэтому мол на 2тыс дороже
Старый 28.09.2021, 20:54   #402
@Greek, может быть просто крашеные, чтобы не ржавели те места, где колодки не касаются? тогда смысла особо нет. можно и самому покрасить термостойкой краской.
Старый 29.09.2021, 08:50   #403
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
...покрасить термостойкой краской.
Термостойкой не обязательно, в леруа есть краска 3в1 серебристая,
прекрасно ложится даже на легкую ржавчину и пару лет держится.
Старый 30.09.2021, 13:16   #404
Greek
Нет, именно нержавейка.
Счас из нержавейки и поршни делают.
Я правда не пробовал ставить...
Старый 30.09.2021, 14:52   #405
Сообщение от Greek Посмотреть сообщение
не сталкивался.
на диски есть артикул?
я так понимаю, что нержавейкой от байков веет ))
Как устроена система смазки на OUTе? Подключены ли масляные радиаторы постоянно к системе? Хоть что нибудь по этому вопросу.... Хэлп!!! ЗЗЗлойЙ Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 01.09.2018 13:20
Треск при остывании в выпускной системе??? romario-agro Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 35 15.01.2012 10:49
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
