Старый 21.05.2008, 19:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Доустановка круиз-контроля на XL
Краткое содержание темы
Код детали (кнопки с накладкой) - 8602A008
Отчет по установке Круиз-Контроля - >>>
Установка круиз контроля на МКПП - >>>, >>>, >>>, >>>, Пошаговая инструкция - >>>, >>>
Немного тех части от Lancer X - >>>, >>>, >>>
Полезно почитать обладателям Outlander XL NEW 2010 2.0 л. - >>>, >>>, >>>
P. S. Инсталяция на Outlander XL 2010 с двигателем 2,4 ни чем не отличается от инсталяции на Outlander XL 2007-2009
Опрос: Работает ли самостоятельно установленный круиз-контроль на XL 2010 >>
Последний раз редактировалось Vladimir; 13.04.2011 в 13:26. Причина: add опрос
Старый 30.01.2009, 21:19   #391
Kupr
Аватар для Kupr
По умолчанию Ответ: Доустановка круиз-контроля на XL
Сообщение от Altol Посмотреть сообщение
Винтами TX (звездочка) откручивается подушка на руле.
Их крутить не надо!!! Надо искать обычный винт под крест (PH2)
И верно, чуть подушку не открутил... Просто винт не виден совсем, надо его наощупь. Вообщем в моделях 2009 года синяя фишка для подключения кнопок круиза есть.
Kupr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 01:03   #392
аут
Неделю назад прошолся по теме доустановки круиз контроля. Тоже захотелось но были сомнения так как у меня МКПП. Но желание пересилило сомнения пошёл в анкар купил кнопки, 2500 с копейками. Поставил и всё заработало.
аут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 02:10   #393
Direct
Сообщение от Avessalom Посмотреть сообщение
В базовых версиях его может не быть!
Пока во всех версиях он есть! У меня Инвайт - куда уж базовей ...
Direct вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 10:32   #394
Igor_XLS30
Машина 09 года, комплектация S30. Кнопки круиз-контроля вставли и заработали без проблем.
Чтобы посоветовал от себя лично:
Не пытаться тянуть за синую фишку - можете нарушить контакт в самой фишке. Нужно тянуть за черный кембрик (шланг-оплетка) жгута. Увернно получите дополнително 1 - 1,5 см для маневра. А главное не будет проблем типа отсутсвия подсветки на кнопках и т.п.
Igor_XLS30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 23:18   #395
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
КТО УСТАНАВЛИВАЛ ДАТЧИК НА СЦЕПЛЕНИЕ, НА КРОНШТЕЙНЕ КУДА ОН ВКРУЧИВАЕТСЯ ЕСТЬ РЕЗЬБА?, У МЕНЯ ПОХОДУ ПРОСТО ОТВЕРСТИЕ, И ДЛИННЫ ПРОВОДА ОТ РАЗЁМА (ПОСЛЕ ОТРЕЗАНИЯ ИЗОЛЕНТЫ ОТ ПЛАСМАСКИ ЕСТЕСТВЕННО) ХВАТАЕТ ИЛИ НАДО ПОДРЕЗАТЬ ИЗОЛЕНТУ НА ЖГУТЕ?
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 02:01   #396
XWW
Сообщение от mark_67 Посмотреть сообщение
На кронштейне резьба. Провод фиксирует пластиковый держатель, его можно снять сжав усики, тогда длинна с запасом.
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 08:35   #397
mark_67
Спасибо, но у меня не так вроде, фишка белая, с контактами под 90 градусов к друг другу?
Старый 17.02.2009, 09:30   #398
XWW
Ну да, белая. Я думаю у всех сделано одинаково. Вот здесь на фото все видно https://www.out-club.ru/board/showth...t=9274&page=26
Старый 17.02.2009, 21:17   #399
chevelcha
имею 2,4 МКПП первая комплектация.
т.е. на руле нет ничего.
Снял обе заглушки и проводков там тоже нету.
Прочитав этот топик поянл что мне надо:
Раз - жгут проводов 4400A216
Два - кнопки круиза 8602A008
три - кнопки аудио 8701A087
Поправьте если что не так. Жгут проводов один и идёт к обоим блокам кнопок? Там его есть куда вставить то? )
chevelcha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 13:14   #400
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от chevelcha Посмотреть сообщение
А уверены что все остальное есть? (ну типа логических и исполнительных блоков)
Старый 18.02.2009, 16:18   #401
chevelcha
да вроде прочитав эти 30 страниц понял что всё есть и доставив кнопки и провод всё заработает.
Старый 18.02.2009, 17:24   #402
Zander066
Аватар для Zander066
Все что перечисленно то и надо ставить! остальное есть! стоит не дорого, но удовольствие стоит дороже)))
Zander066 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 17:29   #403
XWW
Пропустил датчик педали сцепления MB435457
Старый 18.02.2009, 21:43   #404
chevelcha
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
я его спецом пропустил т.к. кнопки круиза больше для красоты, пользоватся даже если и планирую то крайне редко и если будет где.
Ну ток если войду во вкус то я про него помню, пугает только сложность установки. Хотя и с проводочками в руль не до конца всё понял. а именно как подушку снять и нужно ли там ещё чего откручивать...
пока ток пробовал заглушки снимать, не сложно, даже пресловутый болтик не ронял ни разу )
в основном всё из-за кнопок аудио. ато руки так и тянутся на руле пощёлкать... а нечем
chevelcha добавил 18.02.2009 в 22:50
А кто знает, можно ли всё это в наличии где нить купить? в кунцево например?
ну или где дешевле заказать?
Последний раз редактировалось chevelcha; 18.02.2009 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.02.2009, 21:47   #405
gigamozg
Аватар для gigamozg
Клемму только с акку не забудь скинуть перед тем как подушку будешь откручивать.
А то придется к ОД ехать, чтоб ошибку стерли, а там, глядишь и повод с гарантии скинуть нарисуется...
ЗЫ: Да жгут проводов один на все: на аудио, КК и на БТ до кучи...
ЗЫЫ: И все таки если уж решил с установкой заморочится, то и датчик на педаль советую закупить сразу же... тем более что из всего арсенала он самый дешевый (250-300 руб).
gigamozg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вопрос по круиз-контролю??? Serge Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 26.12.2009 18:53
Как пользоватся круиз-контролем? Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 08.02.2008 15:56
Outlander. Круиз-контроль и его установка? RK Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 13 25.12.2007 14:01
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
