Старый 02.01.2016, 15:09   #4081
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
@knift, Антифриз не ушёл из бачка?...
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2016, 15:19   #4082
knift
Нет, антифриз на месте
knift вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2016, 15:41   #4083
chb546
Аватар для chb546
Дым из трубы именно дым? Не пар? Если дым - масло горит. Причины пробита прокладка головки или что-то с поршневыми кольцами.
chb546 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2016, 15:55   #4084
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Значит вода в топливе!
Старый 10.01.2016, 13:31   #4085
iwan
После установки радиатора CVT, на следующий день обнаружил что жидкость из расширительного бачка радиатора охлаждения мотора с минимума упала до дна, но дно не оголилось (я подумал что -20 мороза тому виной, но после прогрева мотора уровень не изменился). Подтёков жидкости я не обнаружил. В этот же день долил в расширительный бачёк почти до верней метки. Проехал почти 2000км за 3 дня, смотрю уровень жидкости снова упал на 3-4 см, после прогрева уровень тот же. Снова осмотр и подтёков не вижу. Из трубы белого пара - дыма нет ( смотрел на тёплой стоянке ). Может у кого было такое. Или ехать снова к дилеру? Машина пока на гарантии.
iwan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 15:43   #4086
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Наблюдайте. Часто такое бывает после установки радиатора на коробку. Уйдут воздушные пробки и все будет норм. Уже обсуждалось. Просто долейте ОЖ.
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 18:49   #4087
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Сообщение от iwan Посмотреть сообщение
Да практически у всех... не парьтесь больше уйти не должно..
Старый 12.01.2016, 20:04   #4088
PVladimirM
Кто менял батарейку в ключе (KOS) - с новой все нормально работает? Поменял сегодня (неделю машина писала, что батарея разряжена) - с новой батареей (ну не совсем новой) про разряд не пишет, но не видит ключа, пока не сунешь в скважину. Если бы тоже авто писало, что батарея разряжена, то понятно, ан нет, не пишет. Никак "прописывть" в мозгах авто ключ с новой батареей не нужно?
Старый 12.01.2016, 20:46   #4089
Sludnov
Не нужно
И так работает
Старый 12.01.2016, 20:59   #4090
PVladimirM
так у меня вроде не совсем И напряжение на батарее 3,1 В (вроде должно хватать, на старой было 2,96 В). Наверно придется попробовать еще одну батарейку...
Старый 12.01.2016, 21:03   #4091
Sludnov
Странно все это.
А закрывает/открывает нормально?
Может батарейку со вторым брелком попробовать?
Старый 12.01.2016, 21:19   #4092
PVladimirM
закрывание не пробовал - зимой закрываю ьрелком сигнализации - у меня при этом зеркала не закрываются , завтра-послезавтра попробую со старой батарейкой - может новая не держит нагрузку? хотя какая там, в ключе, нагрузка?
Старый 13.01.2016, 08:08   #4093
Барисыч
Аватар для Барисыч
Ну вот в этом-то скорее всего и дело. Поставьте НОВУЮ батарейку и все будет норм.
Старый 20.01.2016, 13:43   #4094
Барисыч
Аватар для Барисыч
Братцы, вопрос имею. При повороте руля влево до упора, при достижении этого самого упора раздается писк. При повороте вправо - тишина. Повод волноваться?
Старый 23.01.2016, 21:30   #4095
vpaoli
Авто: Outlander III 2.0 CVT Intense
Нигде не нашел информации , как правильно снимать АКБ для замены на другую или просто для подзарядки (в авто стоит сигнализация Пандора DXL 3910). Просто можно на выключенном авто и при снятой с охраны сигнализации отсоединить клеммы от АКБ ? Или нужно соблюсти какие то правила ?
vpaoli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
