Старый 27.07.2009, 18:51   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
349040 KYB Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (SuperGas)
Производитель - KYB, Япония
Расположение - задняя ось
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISH OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
Период выпуска 2002.07-
ОЕМ номер 4162A050;
Тип - Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (Super Gas)
339081 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, слева
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
ОЕМ номер 4060A173;5202NZ;5202ZP;5202NZ;
Тип - Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
339080 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, справа
ОЕМ номер 4060A174;5202X6;5202ZR;5202X6;
Тип Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Судя по фоткам в посте, получается что совпадение 100%. Оригинал... на оригинал.
Регулируемые Koni >>>
Меняем парами >>> !!!
Замена пыльника >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 23.06.2020 в 22:32. Причина: Замена пыльника
Старый 27.04.2013, 21:50   #406
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: XL - Аммортизаторы (замена, аналоги, установка)
Сообщение от Warlock Посмотреть сообщение
Да вот качали и смотрели, видно не профи по подвеске.
Проверяли оба стабилизатора поперечной устойчивости на износ? На них после сервиса могли не затянуть гайки - у меня товарищу болты крепления амортизаторной стойки к поворот норму кулаку вообще не затянули, он ездил с этим 800 км и думал, что же у него стучит в перед ней подвеске???
Старый 28.04.2013, 16:38   #407
Warlock
Аватар для Warlock
Авто: Ниссан Мурано LE
Стойки в норме, я вот думаю, а если погнулся сам стабилизатор это может как-то влиять на раскачку?
Warlock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 21:14   #408
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Пожалуйста не обижайся, но это БРЕД!
Перед скачет или зад?
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 12:30   #409
Warlock
Аватар для Warlock
Больше перед. Реально чувство, что стаб не работает особенно на небольшой скорости проявляется раскачка влево-вправо. При медленной езде по идеально ровной дороге раскачки нет, т.е колеса ровные.
---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:30 ----------
Главное на предыдущих машинах было примерно такое-же, но заменой всех стоек стабилизатора это вылечивалось, здесь я уже 2 ДВА комплекта косточек поменял и ничего. То-ли беру неоригинал и они умирают при установке?
---------- Добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:30 ----------
Стойки задние Japan Parts SI-524, Sidem 71262, SWAG 80 93 0399, передние Febest 0523-PC, Mitsubishi 4056A040.
---------- Добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:30 ----------
И соответственно еще стал замечать, когда стоишь в пробке в крайнем левом ряду, от мимо проносящихся авто начинается хорошая раскачка машины.
Старый 30.04.2013, 14:37   #410
amel
Аватар для amel
Надумал поменять пыльники c отбойниками на комплект Kayaba 930003, т.к. все равно буду стойки снимать, да и надоело зимой штатные силиконовой смазкой пшикать... Забрал сегодня из автодока, в комплекте только два отбойника, хотя позиционируется "пыльником", в экзисте - "Пылезащитный комплект амортизатора".
Думал будет как на рисунке...
P.S. По-моему в этой теме тоже кто-то попал так.
Старый 30.04.2013, 14:58   #411
zorge799
При замене стоек использовал такой
Производитель Hanse, сделан из резины, внешне - довольно качественный, пока на ухабах не "хрюкает"
Ссылка http://exist.ru/price.aspx?pcode=HR+891+089
Старый 30.04.2013, 20:37   #412
motovas
Добрый вечер. При смене колес на летние увидел, что потекли на левой стороне оба аммортизатора (на правой оба сухие). Пробег 130 000 (машина досталась мне с пробегом 120 000). Стойки собрался менять сам, соответственно запчасти буду приобретать в интернет-магазине. В связи с этим вопрос о составе заказа. Надо заказать:
1. 339080
2. 339081
3. 349040 - 2 шт
4. .....
Что еще надо заказать для смены?
С учетом большого пробега что еще можно заодно поменять (резинки, втулки стабилизатора и т.п.)?
Последний раз редактировалось motovas; 30.04.2013 в 20:39. Причина: Исправлена орфография
motovas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 20:48   #413
zorge799
Сообщение от motovas Посмотреть сообщение
1. 339080
2. 339081
3. 349040 - 2 шт
4. .....
Амортизаторы по кругу менять будете, все четыре? Из своего опыта - купить передние и задние стойки стабилизатора, (не забудьте про болгарку), новые прокладки под передние пружины (нижние), штуки 4 гайки крепления верхней опоры передней стойки к кузову (я пару открутить не смог, пришлось перерубать зубилом), ну и отбойники с пыльниками прикупите - стоят не дорого, а менять геморрой. Можно еще прикупить опорные подшипники передних стоек. Втулки стабилизаторов можно и потом заменить, проблем не доставляют (правда нужен накидной ключ на 12 с встроенной трещеткой), а для задних - оба задних колеса вывешивать.
Старый 30.04.2013, 22:50   #414
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Сайленты смотрите в рычагах, и болты к ним.
Старый 02.05.2013, 17:56   #415
Gamy
издалека наощупь можно предположить два основных варианта
1. появилось после того как залезли в подвеску, тогда проверить все соединения, либо что-то не докрутили, либо вообще забыли закрутить
2. что-то деформировано при ударе
естественный износ и некачественные з/части похоже в данном случае вообще ни при чем
Gamy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 18:00   #416
motovas
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Номер задних стоек стабилизатора не подскажите, а то на схеме их нет?
Старый 03.05.2013, 19:20   #417
zorge799
Правая http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E...Cat=Mitsubishi
Левая http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E...Cat=Mitsubishi
Если брать не оригинал, то рекомендую Moog, хотя в списке достаточно приличных производителей.
Старый 07.05.2013, 13:21   #418
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Я как по времени около недели вообще без стоек обоих стабилизаторов ездил и ничего не раскачивалось. Немного чувствовалось, что в поворотах машина вроде чуть больше крениться. Но "раскачки" с ростом скорости не было.
Считаю надо по новой отбалансировать колеса, при условии что амортизаторы 100% в порядке.
---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:21 ----------
Это нормально.
---------- Добавлено в 08:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 13:21 ----------
При балансировке колес обратить особое внимание нет ли "восьмерок" у покрышек, т.е. не виляют ли или не бьют ли колеса! Наши умельцы - шиномонтажники и кривой домкрат смогут отбалансировать, а ездить на нем не получится!
Старый 27.05.2013, 17:24   #419
guho
Аватар для guho
Авто: Peugeot 4007 2.0 MT
Думаю менять пружины на ШП 28. Попутно думаю заменить задние амортизаторы.
Что нибудь еще нужно менять в комплекте с ними? (для профилактики, с учетом того что по подвеске все в норме)
guho вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 20:47   #420
zorge799
Сообщение от guho Посмотреть сообщение
Советую купить стойки (косточки) заднего стабилизатора и его втулки.
outlander xl, амортизаторы
замена (установка) системы SRS подушки, ремни, датчик Shotman Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 17.06.2018 16:47
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Переходник DSA-01. Зачем он нужен, замена, аналоги. anton_dom Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 21 25.11.2011 23:21
Outlander. Салонный фильтр, покупка, установка, замена. Неприятные запахи из печки Артем77 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 93 14.02.2011 17:59
Re: Потекли амортизаторы kaktuz Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 22.09.2010 15:02
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
